Autor Tópico: Projeto - Mini fresadora - tranformar em CNC - Villas  (Lida 60230 vezes)
villas
« Resposta #75 Online: 18 de Setembro de 2006, 23:16 »
Citação de: "fgilii"
Villas,
Outra coisa a ser lembrada no caso dos deslocamentos na mesa será:
Dependendo de como se faz a regulagem das réguas de folga dos "rabos de andorinha", é possível que se tenha alguma folga maior nos finais de curso, pois os as áreas de apoiso são menores, e a mesa está "pesando de um lado...
Pensei nisso tb mas quando regulo um pouco mais apertados os prisioneiros, fica bastante apertado justamente nos finais de curso. [/i][/size]
Lembre-se - é normal nas máquinas manuais muitas vezes ter de trabalhar com o parafuso de fixação do movimento levemente pressionado (aquelas alavancas pretas no meio dos movimentos).
Eu faço sempre isso !!. [/i][/size]
Note ainda que, seria bom que o parafuso NÃO aperte direto o "rabo de andorinha", mas sim uma régua, ou bucha de material patente (latão, bronze, etc)
Tem essa régua mas não é de latão não ... é aço mesmo e móle pois fica a marca do(s) parafusos. Seria interessante fazer uma destas em latão? !!. [/i][/size]
E como a mesa está se deslocando meio sem paralelismo em relação à coluna (o ponto fixo de referencia), você teria dois caminhos, ou duas opções:
1) veja que a mesa no sentido longitudinal (o que você está medindo na foto) está montada numa base que tem 2 "rabos de andorinha" a 90 graus um do outro. Verifique se por ventura esta base tem alguma folga e se é possível deslocá-la de forma a compensar este erro.
Se não for possível, entra em ação a segunda opção:
2) Poderá tentar compensar este erro na fixação da morsa na mesa, o que eliminaria parcialmente o problema.
Explico:
Todos os trabalhos feitos com o auxílio da morsa seriam bons em questão de alinhamento, mas se por ventura necessitar fixar um trabalho sem a morsa diretamente na mesa, babau!
Ai é que está ... fazer "A MORSA" nestas condições ou mesmo aquele esquadro que tento fazer resultaria em coisa que posso confiar? Se fizer estas ferramentas para executar futuros trabalhos e usar como referência de paralelismo será pelo menos razoável ou nem adianta fazer ferramentas neste equipamento que vai ficar uma meleca?
Eu sei que nenhuma ferramenta faz tudo sozinha. Depende da habilidade de medir e remedir para acertar mas gostaria de que pelo menos um cubo ficasse legal olhando num esquadro de luz por exemplo saca?
Muitissimo obrigado e vamos que vamos.
« Resposta #76 Online: 19 de Setembro de 2006, 08:52 »
Villas,
Acho que não fui claro o suficiente...
Quando eu disse sobre os "parafusos de fixação", não estava me referindo aos "prisionmeiros allen" que provavelmente tem montados uma "contra-porca", e estes servem para pressionar mais ou menos uma régua de atrito por dentro do "rabo de andorinha"...
Seriam aquemas alavancas pintyadas de preto que eu ví em uma foto das suas, e provavelmente estão instaladas na base do movimento composto pelo eixo "X" e "Y"...
Quando você regular estes "prisioneiros", tente fazer de forma que o esforço feito nos "manípulos" de movimentação das mesas seja mais ou menos igual e suave de certa forma...
Uma dica é colocar o relogio comparador no movimento , e ir regulando os parafusos e ir movimentando a mesa com os manipulos de forma a ter os menores desvios do ponteiro quando você girar as manivelas...
Acredito que tenha algum jeito de rever estes alinhamentos, pois são importantes para o mantenimento do esquadro entre os dois movimentos, o que garante trabalhos alinhados com ou sem morsa...
Já no caso de "planeza" (para usar um esquadro de luz) acho que o alinhamento de certa forma não atrapalha - só no esquadro!
O óbvio do óbvio:
Uma máquina bem alinhada gera trabalhos alinhados e uma máquina em esquadro gera trabalhos em esquadro...
Agora me ocorreu um detalhe:
O Esquadro entre os movimentos é dependente da base, que nada mais é do que um bloco de ferro fundido que tem 2 "rabos de andorinha" dispostos a 90 graus um do outro, e um em cara face desse bloco...
Se a usinagem deles não está no esquadro, não tem regulagem a ser feita, a não ser que se refaça a fresagem dos canais, e se reconstruam as réguas para tirar as folgas...
Se for o caso, tenho uma fresadora capaz dessa usinagem - poderemos estudar o caso.
villas
« Resposta #77 Online: 19 de Setembro de 2006, 09:03 »
Sim eu entendi isso ... mas estas alavancas eu uso constantemente. Quado vou executar um movimento em X, a alavanca do Y e do Z ficam arroxadas e assim por diante.
villas
« Resposta #78 Online: 21 de Setembro de 2006, 08:35 »
Olha rapaz ... essa internet tem de tudo mesmo. Estava pensando em uma maneira de fixar melhor a minha máquina e achei um outro JAPA  o Sr MASSAMOTO SAN que fez exatamente isso. Ele instalou uma trava para a angulação de 45 graus reforçando o Z. Só vendo mesmo
referencia:
http://homepage2.nifty.com/masamoto/SuperX2.htm
« Resposta #79 Online: 21 de Setembro de 2006, 08:40 »
Villas,
Lí no outro "post" que você teve (e tem ) problemas com as regulagens do brinquedo...
Esta pode ser uma boa alternativa para minimizar seus problemas...
Gostei da idéia....
Assim que puder, vê se arranja um tempo e dá uma chegada aqui em casa - acredito que teria muito assunto a ser discutido, e tenho certeza que você vendo é melhor para entender certos conceitos...
villas
« Resposta #80 Online: 21 de Setembro de 2006, 09:43 »
Essa adptação MATARIA a funcionalidade dos 45 graus da máquina mas diz a verdade: Nem com reza braba eu conseguiria 45 graus com exatidão e se analisar a forma de contrução deste sistema ... eu considero esta funcionalidade INÚTIL !
« Resposta #81 Online: 21 de Setembro de 2006, 19:08 »
Villas,
Mais ou menos...o dispositivo proposto é para garantir mais rigidez - o que eu adorei...
Ainda há uma carta na manga:
Pitágoras tem a resposta... :)
Uma "mesa de senos" - e com uma série de calços ou de um "macaquinho" de rosca se resolve o problema com o pé nas costas...
Estou tentando encontrar um material muito interessante do meu temnpo de escola, mas acho que muita coisa se perdeu na minha última mudança...não encontro mais nada por aqui!
villas
Aferição
« Resposta #82 Online: 17 de Outubro de 2006, 07:30 »
Bom ... continuando o martírio de aferição da fresadora ...
Um amigo me passou uma maneira de aferir o paralelismo do cabeçote com a mesa e obtive o seguinte resultado: eu teria 0,08 mm medidos no relógio comparador como mostram as imagens.
Estaria correta esta medição  ?  ...caso afirmativo eu não vejo a mínima possibilidade de acertar isso. No cabeçote não sei onde poderia mexer para regular.
????? OBS.: Esse fórum tá estranho ! ... deu erro ao enviar anexos e em grande parte do tempo está fora do ar .... alguém confirma? Porque será?
« Resposta #83 Online: 17 de Outubro de 2006, 07:34 »
Villas,
Qual foi o comprimento da medição?
Dependendo do comprimento, pode estar bom sim...
Normalmente se usa em torno de 200 ou 300mm, então fica mais ou menos assim: (exemplo) 0,04 em 200mm
Isso te dá uma certa tolerância de medidas, pois nada é assim tão perfeito, ainda mais no tamanho da sua máquina...
« Resposta #84 Online: 17 de Outubro de 2006, 07:35 »
E mais - onde estão as fotos?
villas
« Resposta #85 Online: 17 de Outubro de 2006, 07:43 »
Villas,
O Diâmetro da medição foi de mais ou menos 90 mm (diametro do circulo).
villas
« Resposta #86 Online: 17 de Outubro de 2006, 07:47 »
Fábio ... eu estou tentando esquadrar a base e o mordente da morça e não está dando certo. Por isso eu procedi a medição.
Estou usando a morça temporária pra fazer isso e não está ficando zerado no esquadro de luz. Minha preocupação é com o encaixe onde corre o mordente e com a furação ( 7 furos de 8mm com 50 mm de profundidade) ... será que vai ficar dentro de um paralelismo aceitável mesmo com estas folgas?
To apanhando feito cachorro pra esquadrar as peças com a morça e claro tentando compensar esta folga com calços em baixo da morsa.
« Resposta #87 Online: 17 de Outubro de 2006, 07:50 »
Villas,
A idéia está certa, mas talvez a execuçaõ um pouco diferente...
Neste caso, você está tendo uma idéia da superfície da mesa, e não necessáriamente do paralelismo entre mesa e fuso...
Penso que o certo seria posicionar o relógio fixo na mesa, e o apalpador deveria "tocar" a face do fuso, pois é esta que está em pparalelo à mesa.
Para verificar melhor, deve-se usar um calço retificado encostado na face do fuso, e com o relogio fixo na mesa movimenta-se o instrumento da direita para esquerda (e vise-versa) para o paralelismo.
Me dá uns minutos - acho que tenho um troço para te ajudar...
« Resposta #88 Online: 17 de Outubro de 2006, 07:58 »
Villas,
Este é um "certificado de aferição" de uma máquina cnc.
O que interessa são as idéias de valores e os pom]ntos de verificação.
Acredito que depois disso ficará mais claro certos conceitos,, e talvez fique mais simples de você acertar estes detalhes...
Ainda em tempo - se precisar já sabe - minha oficina está aberta de segunda a sexta... :)
« Resposta #89 Online: 17 de Outubro de 2006, 08:04 »
Villas,
Desculpe, mas estes dias os servidores sofreram manutenção, e penso que houve algo que alterou nas configs. - não consegui mandar o arquivo - vou colocar num repositório que tenho, e ja posto o endereço...
