Autor Tópico: Projeto - Mini fresadora - tranformar em CNC - Villas  (Lida 60226 vezes)
villas
« Resposta #90 Online: 17 de Outubro de 2006, 10:46 »
olha o que apareceu quando fui mudar o meu avatar:
Warning: copy(./images/avatars/619381774534b8bc80479.jpg): failed to open stream: Permission denied in /home/webpages/guiacnc/www/includes/usercp_avatar.php on line 284
 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/webpages/guiacnc/www/includes/usercp_avatar.php:284) in /home/webpages/guiacnc/www/includes/page_header.php on line 673
 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/webpages/guiacnc/www/includes/usercp_avatar.php:284) in /home/webpages/guiacnc/www/includes/page_header.php on line 675
 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/webpages/guiacnc/www/includes/usercp_avatar.php:284) in /home/webpages/guiacnc/www/includes/page_header.php on line 676
villas
« Resposta #91 Online: 17 de Outubro de 2006, 10:51 »
Penso que o certo seria posicionar o relógio fixo na mesa, e o apalpador deveria "tocar" a face do fuso, pois é esta que está em pparalelo à mesa.
Para verificar melhor, deve-se usar um calço retificado encostado na face do fuso, e com o relogio fixo na mesa movimenta-se o instrumento da direita para esquerda (e vise-versa) para o paralelismo.
Posso estar errado mas se o fuso não estiver paralelo, a unica coisa que pode acontecer seria a mesa travar ... afinal o rabo de andorinha é que determina a posição da mesa não ?
villas
« Resposta #92 Online: 17 de Outubro de 2006, 10:56 »
Ainda em tempo - se precisar já sabe - minha oficina está aberta de segunda a sexta...
Cara agradeço e vou aceitar o convite mas primeiro devo trazer aqui um operador de fresadora amigo meu pra fazer essa mer*** de aferições e me dizer no que eu devo mudar ou não. Fica mais simples e o cara já desmonta tudo na hora e já me fala que mer** eu to fazendo.
No caso do eixo "Z" da fresa (cabeçote) não tem regulagem de paralelismo ... sempre quando eu estou com o relógio na pinça encostado na mesa e coloco a mão no cabeçote forçando para baixo e para cima, o relogio se move uns 0,10mm para cima e para baixo ...isto também acontece quando eu aperto aquele parafusode fixação preto do eixo Z.
« Resposta #93 Online: 17 de Outubro de 2006, 11:45 »
Arquivo de aferição...
Tentei, mas continua algum erro por aqui.
O arquivo está neste repositório:
http://www.4shared.com/dir/1064015/d339860e/Certificado.html
« Resposta #94 Online: 17 de Outubro de 2006, 11:46 »
Villas,
Paciência mais um pouco - estamos em manutenção de servidores...
villas
« Resposta #95 Online: 18 de Outubro de 2006, 09:21 »
Bom ... acabei de fazer uma experiência:
Botei o mordente (que tem muito metal pra comer ainda pra chegar na medida) na morsa improvisada. Usando pinça (não mandril) coloquei uma fresa de 10mm x 4C pra lamber o mordente de traz para frente e da direita para a esquerda (adotando o padrão !) ou seja, no sentido discordante com relação ao corte.
A peça deu pra fazer 4 passadas (ficam 4 frisos ou listas no diametro da fresa).
Notei que colocando o esquadro de luz na face fresada, ficavam alguns "triângulos" como visto na figura abaixo (está ampliada claro):
Referência para enxergar de onde eu estou vendo:
Dai eu elevei a morça na parte da frente com folhas finas de latão para compensar esta inclinação e quase zerou mas ainda tem um "fiozinho de cabelo" tolerável que não sei se realmente é da inclinação da peça ... penso se poderia ser algo relacionado com o comer da fresa x flexibilidade talvez???
« Resposta #96 Online: 18 de Outubro de 2006, 09:41 »
Villas,
Pelo que entendí deste desenho, o "causo" é meio pentelho de se ajustar...
Uma dica de como eu faço com a minha fresadora:
Imaginando que a morsa está já fixada na  mesa da máquina, eu passo o relógio (que está fixado no fuso da máquina) por dentro da morsa, onde a peça vai ser apoiada (este "por dentro" seria na poarte de cima da base da morsa, onde a peça ou os paralelos vão ser apoiados)...
Claro - se a superfície interna da morsa estiver em perpendicular com o fuso, com certeza quando eu colocar os paralelos retificados para apoiar a peça e apertar a morsa, a peça estará também paralela à base da morsa...
Mas isso funciona para mim, porque o cabeçote dela pode se inclinar para as 4 direções - direita e esquerda, e para frente e para trás...
Na sua máquina, não faço idéia de como pode ser feito isso, mas suspeito que pode ser um caso de desalinhamento mesmo...
Só vendo de perto para entender...
villas
« Resposta #97 Online: 18 de Outubro de 2006, 10:45 »
Pois é ... não tem essa regulagem do cabeçote. O jeito é alinhar via morça mesmo e ir medindo no esquadro.
Detalhe: não tenho paralelos e apoio na prte de correr do mordente mesmo que eu retifiquei na fresadora e pra apertar eu coloco entre o mordente e a peça, uma barrinha cilindrica pra não levantar a peça (tem funcionado no teste da folhinha de papel).
Esse é o caso mesmo: SÓ VENDO !!!
« Resposta #98 Online: 18 de Outubro de 2006, 10:51 »
Villas,
Tenho certeza que você deve ter pensado nisso, mas não custa reforçar:
Sempre que colocar uma peça na morsa, se bate levemente com um maçete ou martelo de latão (ou cobre ou chumbo) na peça para garantir que ela encoste bem no fundo da morsa...
Para saber se está encostada, se estiver usando calços retificados, experimente tentar movê-los - se não estiver usando calços, tenmte colocar duas tiras de papel, uma em cada extremidade entre a peça e a base da morsa.
Se mover, é porque não está enncostado, e assim vai perder a referencia para fazero paralelismo...
villas
« Resposta #99 Online: 18 de Outubro de 2006, 12:21 »
Exatamente isso ! ... e vamos que vamos fazer essa morça (misturando um pouco os posts) mesmo com alguma folga e boa !!!!
villas
« Resposta #100 Online: 19 de Outubro de 2006, 04:27 »
Estava lendo esseDocumento achado pelo google e achei interessante uma parte.
Existe numa página uma afirmação baseada em testes de rugosidade de que não seria adequado (com o equipamento usado para os teste) uma profundidade de corte menor do que 1,00mm.
"...Finalmente, decidiu-se determinar que a mínima profundidade de corte seria igual a 1 mm, pois com a utilização de valores menores, surgiriam forças devido ao “efeito de cunha”..."
Infelizmente não explica o que seria isso. Seria esse efeito de cunha o fato da fresa passar por cima e não comer o material?
Francisco de Assis
« Resposta #101 Online: 19 de Outubro de 2006, 10:34 »
Olá pessoal
Estou tentando abrir outras páginas do forum e está dando o seguinte erro:
Fatal error: Cannot re-assign $this in /home/webpages/guiacnc/www/viewforum.php on line 144
Será que estou "barberiando" ou o site está com problema?
Alguém aí pode dar uma luz?
villas
« Resposta #102 Online: 19 de Outubro de 2006, 11:47 »
Citação de: "Francisco de Assis"
Olá pessoal
Estão em atualização seja lá o que for isso mas funciona algumas horas por dia e o restante fica fora do ar. Isso costuma acontecer quando se troca de servidor...
villas
« Resposta #103 Online: 04 de Novembro de 2006, 10:06 »
CALÇO DE PAPEL ... TO INCONFORMADO BAHHH
« Resposta #104 Online: 04 de Novembro de 2006, 10:17 »
Villas,
Como é???
Achou isso na sua criatura, ou pretende usar desse artifício :) ??
