Autor Tópico: Projeto - Mini MORSA  (Lida 66521 vezes)
« Resposta #15 Online: 06 de Setembro de 2006, 08:46 »
Villas,
Normalmente nas máquinas operatrizes, a gente deixa as superfícies expostas secas durante o trabalho, mas no final do dia, depois de limpas, se pulveriza um óleo protetivo...
Na época de escola, usávamos um óleo chamado "rustillo" e era pulverizado com uma "bomba de "Flite""...
Na falta deste, você pode pulveriza um micro óleo desses em spray...
Para os "rabos de andorinha", se lubrifica com um óleo meio denso (mas não muito - talvez equivalente a W50 ou 60), e dependendo da máquina, se lubrifica antes de iniciar os trabalhos ou mesmo mais vezes durante o dia (2 a 3 vezes)...
Para os fusos graxa de lítio está bem...
Normalmente as máquinas tem pontos de lubrificação indicados, e uma periodicidade também indicada em manual.
villas
Detalhamento do mordente móvel
« Resposta #16 Online: 06 de Setembro de 2006, 10:09 »
Devido ao desenho do japa não ter o detalhamento correto, fiz um rascunho para vermos o que poderia ser feito no mordente móvel. Gostaria de saber se está correto pois tenho dúvidas dos canais internos para o corrimento do parafuso de fixação.
Segue anexos do rascunho
« Resposta #17 Online: 06 de Setembro de 2006, 18:32 »
Villas,
Acho que o canal por onde passa o parafuso de fixação está errado!
villas
« Resposta #18 Online: 06 de Setembro de 2006, 18:54 »
Sim está diferente mas errado será? ... não funcinaria assim? ... ~lá no site mãe não tem a especificação, nem as medidas do parafuso tem la ...alias toda essa parte do parafuso+guia+guia 2 não tem referencia.
« Resposta #19 Online: 06 de Setembro de 2006, 19:07 »
Villas,
Vou tentar descrever o processo de feitura dessa peça:
1) criação de todas as faces externas
Veja que do lado de onde está a cabeça do parafuso provavelmentte a face está a 45º do resto do bloco, portanto é fácil de referenciar;
2)Alinhamento pela face da cabeça do parafuso, e sua furação
Note que nesta foto está usando uma broca de centro - furar para passagem do parafuso.
3) virar a peça, e apoiar a face do parafuso paralelo à mesa, e entrar com a fresa para fazer o corte de alívio (olhando o desenho do corte da peça em verde, seria o lado de cima à esquerda do parafuso - note que a parede do corte é perpendicular à face da cabeça do parafuso)
4) apoiar a peça agora pelo lado de cima - é como se a peça tombasse 45º apenas.
Fresar o resto do corte de alívio (no desenho em corte, o lado inferior direito, em baixo do parafuso...
Se não conseguir entender, eu tento desenhar :)
« Resposta #20 Online: 06 de Setembro de 2006, 19:39 »
Villas,
E sobre o parafuso, acho que está entre M6 e M8.
Eu iria de M8, apesar de ter visto que a barra redonda por onde ele atravessa é de 12mm apenas!
proparts
« Resposta #21 Online: 06 de Setembro de 2006, 20:32 »
Boa noite pessoal......olha mais uma morcinha interessante...
villas
« Resposta #22 Online: 07 de Setembro de 2006, 04:16 »
Citação de: "fgilii"
Villas,
Seria mais ou menos assim ?
http://villasweb.com/vise/fresa_mordente.swf
« Resposta #23 Online: 07 de Setembro de 2006, 07:28 »
Villas,
Exatamente isso - ficou muito boa sua animação!!!
Mas eu ainda faria mais uma correção:
Para ajudar a fresa em seu primeiro corte, na segunda etapa da furação (a primeira foi o furo de centro) eu furaria até varar a peça do outro lado.
Na terceira operação (fresa para abrir o corte)eu faria o rebaixo até a profundidade final, e só depois alteraria a posição de fixação para dar continuidade ao rebaixo.
Assim eu evitaria mexer na fixação da peça muitas vezes, o que pode comprometer o produto e os trabalhos...
Ainda no campo das elocubrações, como o material é aço 1020 apesar de "mole" eu faria os passes com pouca profundidade (talvez 0,5mm de cada vez) para evitar muita dor de cabeça...
Não sei como é o comportamento da sua máquina com esta profundidade (e fresa) - pode ser que dê para aumentar a profundidade, ou o contrário!
Outra correção que eu faria é no furo da primeira e segunda etapa (furo de centro e furo normal)...
Na verdade falta fazer uma fresagem muito parecida com a idéia da sua animação,  de forma a permitir que o corpo do parafuso possa inclinar para frente e para trás.
Veja nas imagens do site que o parafuso estaria apoiado sobre uma bucha que promove um espaçamento entre a cabeça do parafuso e o cilindro de 12mm que atravessa o mordente.
Na verdade o parafuso vai "pivotar" sobre este cilindro que deverá ser ajustado de forma a girar livremente no seu alojamento...
Existe até uma das fotos que mostra este rasgo que está sendo feito justamente do lado da cabeça do parafuso.
No desenho do site (em verde) mostra que há uma parede, que na verdade não existe!!!
Além do que o desenho esquemático do parafuso está errado, quando é mostrado na posição inclinada, pois não obedece ao centro do cilindro de 12mm...
Ufa :)
villas
« Resposta #24 Online: 07 de Setembro de 2006, 13:08 »
Feito !
Feito !
Isso ainda to apanhando. Devagar eu vou hehehe ... só fazendo mesmo e se eunão trocar o mandril por um porta pinças não tem como testar pois eu acho que é fundamental pra inicio de conversa. Já entendi isso.
Isso eu entendi e vi tb que tem uma buchinha com uma das faces no formato do pino guia de 12mm ...e na abertura do furo um rebaixo a 45 graus bem de leve pra cabeça do parafuso não pegar ... poderia fazer tb com uma fresa ponta redonda.
Concordo ... os desenhos do japa tão uma m**** !
VEJA A ATUALIZAÇÃO DA ANIMAÇÃO AGORA COM STOPS E ETAPAS
« Resposta #25 Online: 07 de Setembro de 2006, 15:20 »
Acho que não - eu faria com a fresa de topo mesmo, pois na verdade o parafuso fica apoiado naquela buchinha que tem um dos lados que casa com o raio do pino de 12 mm de diametro, e não há "parede" no mordente entre o parafuso e o pino de 12mm - só um rasgo "oblongo" que permite que a cabeça do parafuso (e a buchinha) possam passar livremente!
Repetindo - o conjunto parafuso - bucha é montado no pino de 12mm diametro, e este pode rotacionar livre no mordente, levando o parafuso junto...
Bem, a sua animação está bem legal - é praticamente isso mesmo!!!
Acredito que a próxima será sim uma foto do mordente fresado :)
« Resposta #26 Online: 07 de Setembro de 2006, 17:01 »
Villas,
Fiz um desenho em corte - espero que esteja certo :)
villas
« Resposta #27 Online: 07 de Setembro de 2006, 22:25 »
Achoq ue é isso mesmo Fábio !! .. sobre não ter parede, o furo é realmete passante e os angulos que vc desenhou fazem mais sentido que o desenho xulé do japa. Só que a abertura para o parafuso acho que vai ficar diferente.
Agora ... até começar e fazer vai demorar um pouco. Se eu apanho com acrilico imagina no aço hehehe... hoje matei 3 peças de acrilico ... medi o avanço e esqueci do diametro da fresa póde? ...essas coisas de quem nunca mexeu e vai aprendendo na marra !!! ... mas que fez MUITA falta uma morsinha dessas hoje fez !!!
villas
« Resposta #28 Online: 08 de Setembro de 2006, 01:00 »
Atualizei a animação com o corte que você desenhou. Veja se é isso mesmo.
villas
« Resposta #29 Online: 08 de Setembro de 2006, 01:58 »
Citação de: "proparts"
Esse eu nunca vi .. interessante !  é nacional?
