Autor Tópico: Projeto - Mini MORSA  (Lida 66526 vezes)
« Resposta #150 Online: 27 de Maio de 2007, 19:14 »
Arivaldo,
Vi apenas uma dessas brocas recentemente por quase 200 dinheiros, você fez um bom negócio.
villas
« Resposta #151 Online: 27 de Maio de 2007, 20:09 »
Oblongo será ?? to olhando as fotos do JAPA mas não chegando a uma conclusão. Ta muito redondinho e bem feito pra ser oblongo ... sei la mas achoq ue dá pra ser escariado sem ser oblongo não ?
fabio_exata
« Resposta #152 Online: 27 de Maio de 2007, 21:47 »
na minha opinião, acho que tem que ser oblongo. porque?
conforme a posição, o parafuso vai inclinar , e se for redondo o furo a cabeça do parafuso vai encostar nas laterais. o que vc acha?
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #153 Online: 27 de Maio de 2007, 22:28 »
Citação de: "villas"
Pois é, pode ser redondo e escariado, mas só é necessário que seja oblongo, pois o movimento do parafuso é oscilante - sobe ou desce, de acordo com o ponto de apoio inferior que esteja sendo usado.
Portanto, se você tem como fresar oblongo o problema está resolvido.
Serrão, realmente foi uma boa compra e está disponível para quem quiser no ebay. Detalhe: a marca é Neiko - americana, mas na embalagem está estampado MADE IN CHINA.
Usei a maior para abrir furos numa das peças da minha router e o tal titânio é realmente surpreendente ao abrir um furo de 7/8" num aço 1020, cromado, com uns 8mm de espessura - parece cortando manteiga com faca quente. E olha que ela vai até 1 3/8"...
villas
« Resposta #154 Online: 27 de Maio de 2007, 22:57 »
Pessoal ... será que voces enxergaram como eu que o parafuso de aperto não toca o mordente móvel?
Ele tem um tipo de anel que encosta na barra transversal de 12mm e só...
« Resposta #155 Online: 28 de Maio de 2007, 17:13 »
Villas,
É um rasgo oblongo mesmo, e pode ser feito com a fresa que você usar para fazer o alívio interno...
O parafuso que atravessa o eixo de 12mm diametro apóia numa bucha com uma das faces arredondadas para justamente apoiar no eixo de 12mm.
O rasgo deve ser um pouco maior que o duametro da bucha.
villas
Re: Projeto - Mini MORSA
« Resposta #156 Online: 01 de Junho de 2007, 00:07 »
Bom pessoal ... ainda não está totalmente pronto
TODO LIST:
 - acabamento : retificar laterais e partes onde não há ecessidade de ajuste com pedra manual.
 - temperar ou cementar já que é 1020 e qualquer coisinha já amassa - me arrependi de não ter feito com 1045 pelo menos !!! - alguma sugestão ou comentário??
 - Oxidar preto ou outro tratamento para proteção.
Tenho duvidas ainda com relação aos ajustes a fazer antes de temperar para que esteja "precisa" ... o que eu devo exigir dela em termos de precisão ?? .. o que medir em específico?
Ficou na medida para a minha fresadora mas se fosse fazer outra seira mais longa um pouco.
« Resposta #157 Online: 01 de Junho de 2007, 08:58 »
Villas,
Ficou muito boa...
Eu diria que se fosse retificar, eu retificaria a parte de baixo da base, a parte de cima da base onde se apoia o trabalho, as laterais da base e dos mordentes (com a morsa montada é claro), os internos dos mordentes e a parte de cima dos mordentes...
Se coseguir manter a acurácia na casa centesimal (0,01mm) será ótimo - mais melhor só que mais caro para 1020 :)
villas
« Resposta #158 Online: 01 de Junho de 2007, 18:35 »
Villas,
Ficou muito boa...
Bom eu retifiquei a pate de traz (mordente fixo), as laterais, o topo dos mordentes e ficou tudo meio fora de esquadro hehehe ... quase que voltei com ela na fresadora mas o interior dos mordentes e a base onde se apoiam as peças e deslisa o mordente móvel, estão paralelissimos no esquadro de luz ... então vou deixar assim mesmo eu acho .... preciso pensar um pouco sobre isso ..
Se der na telha faço outra.
Fábio não entendi a tua ultima frase sobre 1020 e "caro" ..e também não entendo esse numero de 0,01mm medindo o que exatamente??
« Última modificação: 01 de Junho de 2007, 18:43 por villas »
« Resposta #159 Online: 01 de Junho de 2007, 18:42 »
Villas,
Que beleza hein? fico linda, vai colocar placas de latão no mordende? como o japa fez? Falando em japa o seu furo na parte de 45º me parece maior que o dele, mas o que importa é que esta funcionando não :)
villas
« Resposta #160 Online: 01 de Junho de 2007, 18:48 »
Villas,
Hehe ... tá MUITO diferente da do JAPA San ... ele tem uma fresadora bem maior que a minha e muito mais tempo de graxa. Eu freso e torneio a 5 ou 6 meses e só nas poucas horas vagas.
Sobre o mordente de latão, estou pensando em um modelo de encaixe de latão sem parafusos para não perder muito espaço útil ...
« Resposta #161 Online: 01 de Junho de 2007, 18:57 »
Villas,
Se você fez a peça em 1020, e vai mandar retificar do jeito que está para que fique com uma "precisão" no esquadro e no paralelismo melhor que 1 centésimo (0,01mm) por metro, acho que pode sair meio caro...
Só que "caro" é relativo, pois uma morsa dessas feitas em material temperado e retificado custa uma grana...
Eu acho que para começar a trabalhar está mais do que bom - é só tomar o cuidado de alinhar bem a morsa antes de começar os trabalhos...
villas
« Resposta #162 Online: 01 de Junho de 2007, 19:15 »
Fábio ... eu retifiquei NA MÃO com limas abrasivas quadradas e por mais que eu tenha usado guias e tal, ficou meio fora. Estou pensando em tentar acertar isso pra finalisar e depois mandar cementar ou algum tratamento pra não amassar tanto pis eu sei que vai hehehe.
Depois eu dou um banho (tratamento) qualquer para segurar a ferrugem.
« Resposta #163 Online: 01 de Junho de 2007, 19:30 »
Villas,
Se você acertou com aqueles bastões abrasivos e o resultado ficou de acordo com o que você deseja (ou precisa), acho que se cementar já será muito bom, pois a peça ganhará uma dureza superficial muito elevada...
Sei que existe um produto em pó que é usado para cementação (e não tem cianetos que são extremamente nocivos) que dá para fazer em casa mesmo...
Talvez, como as peças são grandes, o seu maçarico não dê conta, então se levar em alguém com maçarico oxi-acetileno dá para fazer o processo...
« Resposta #164 Online: 01 de Junho de 2007, 20:57 »
Só pra saber...
Quando se fresa, se fresar tudo direitinho com relogio comparador alinhando todas as faces e colocando no esquadro, só isso já não serve não? pq prescisa de retificar?
