Autor Tópico: Projeto - Mini MORSA  (Lida 66550 vezes)
fabio_exata
Re: Projeto - Mini MORSA
« Resposta #165 Online: 01 de Junho de 2007, 21:27 »
olá brenck! ;D
normalmente depois que vc usina uma peça, e manda para tratamento, pode ocorrer algumas deformações na peça como empenos e torções, é ai que entra a retifica para correção desses pequenos defeitos, e sem contar que o acabamento da peça é outro! ;D
villas
« Resposta #166 Online: 06 de Junho de 2007, 22:22 »
Só pra saber...
Quando se fresa, se fresar tudo direitinho com relogio comparador alinhando todas as faces e colocando no esquadro, só isso já não serve não? pq prescisa de retificar?
Você está absolutamente certo. É que eu tive o problema da engrenagem na fresadora e ai demorei mais de 6 meses fazendo ... ora uma coisa e ora outra e ai não ficou exatamente como devido hehe.
« Resposta #167 Online: 06 de Junho de 2007, 22:38 »
Ahhh... sim...
então não prescisa temperar naum villas? dá pra fazer sem a tempera? pq achei entao que era tipo obrigatorio temperar pq se naum quando apertasse poderia envergar ou algo do tipo... falando em centesimos claro....
villas
« Resposta #168 Online: 06 de Junho de 2007, 22:44 »
Ahhh... sim...
Na verdade eu vou precisar de algum tratamento provavelmente cementar pois se eu bater com algo em uma ponta do mordente por exemplo, amassa feio ! ... 1020 é essa agua.
Eu estreiei ela anteontem pra experimentar e fui esquadrar um toquinho de 1020, prensei pra valer pra testar a bichinha e notei que um minusculo cavaco marcou o mordente móvel.
« Resposta #169 Online: 05 de Julho de 2007, 21:36 »
Villas,
Dê uma luz aí, quanto a um acabamento de superfície caso você saiba.
Eu gostaria de saber como fazer um acabamento escovado em alumínio e inox, é possível? Como?
Eu estou buscando informação na internet, mas se você souber e puder passar aqui no fórum, será interessante para todos!
villas
« Resposta #170 Online: 06 de Julho de 2007, 06:29 »
Villas,
Escovado é moleza ... procura pod "BEAR TEX" da NORTON - é nylon abrasivo em formato de folhas tipo lixa manual, ou escovas (tipo rodaflaps), ou rodas no formato parecido com rebolos. O acabamento em inox sai do tipo que se vê em elevadores.
Se precisar de mais infos me fala que eu providencio.
« Resposta #171 Online: 06 de Julho de 2007, 13:17 »
Ok! Villas,
É o que eu estava querendo . . .
Offline Calixto
« Resposta #172 Online: 07 de Setembro de 2009, 08:40 »
Olá Pessoal.
Estou com uma dúvida como identificar o eixo "X" e o "Y".
A minha máquina é semelhante à do Villas (na ocasião que ele estava confeccionando a Mini MORSA - 04.11.2006)
É o seguinte, estando eu "de frente" para a máquina (mini mill) entendi que o eixo X é aquele que movimenta para frente e para tras (segundo a tabela da mini mill) e o do movimento direita/esquerda entendi ser o "Y"
Já no item 3501 do site littlemachineshop.c om entendi de maneira contrária.
Estando eu de frente para a máquina como identifico esses eixos?
Peço desculpas pela linguagem e solicito ajuda.
SDS
Calixto Neto
« Resposta #173 Online: 07 de Setembro de 2009, 09:14 »
Calixto,
Na verdade a coisa é um pouco diferente:
Em pé de frente para a máquina, o moivimento para "direita e esquerda" é o "X"
Para frente e para trás éo "Y"
Sempre se pensa na ferramenta, então eu diria que:
quando a ferramenta vai para direita, o valor será X positivo
quando a ferramenta vai para esquerda, o valor de X é negativo
Quando a ferramenta vai para frente (se afasta de você), o valor de Y é positivo
quando a ferramenta vai para trás (se aproxima de você) o valor de Y é  negativo
Não importa se é a mesa quem se move - pense sempre na ferramenta.
Offline Calixto
« Resposta #174 Online: 07 de Setembro de 2009, 09:43 »
Obrigado pelos esclarecimentos.
Esqueci de mencionar, o próprio Chris Wood adverte que algumas mini mill possuem essa indicação de modo diferente.
Mas, agora, fixei a informação.
Sds
Calixto
Offline Mac
Re:Projeto - Mini MORSA
« Resposta #175 Online: 27 de Julho de 2012, 09:06 »
Dando continuidade.
Acabei os canais da base e quando fui olhar as faces da frente e atras estavam parecendo um trapézio hehhe ... toca limpar e ZERAR a maquina denovo para ver se está tudo nos conformes.
Feito isso esquadrei denovo mais um pouco e sorte que tinha folga para isso.
Os furos ... haaa os furos .... foi mais simples do que eu pensava e demorou uns 2 meio-dias na oficina fazendo um inicio com a broca de centro de 4mm, depois uma broca de 4,2mm > 5,5 mm > 7,8mm e finalmente o alargador de 8,00mm ... eu vi que não ficou exatamente paralelos os furos com uma diferença na saida de alguns décimos nem sei quanto ... nem vou olhar direito e seja o que deus quiser hahah.
Na outra foto já está na morsa provisória para iniciar os trabalhos de abertura do furo de 20mm de largura no fundo da morsa.
Vamos que vamos.
Desenterrando o tópico, gostaria de saber por que se usa um cilindro maciço no aperto da peça. Penso que a área de contato com os mordentes é maior e assim a peça fica melhor fixada na morsa. Mas deve ter alguma explicação.
« Resposta #176 Online: 27 de Julho de 2012, 09:12 »
Voce deve estar se referindo à aquela barra cilindrica que fica dentro do mordente móvel - é um cilindro para permitir que vire levemente para se adequar ao angulo imposto pelo comprimento do parafuso (variável) em relação ao ponto de fixação do grampo inferior.
Este movimento é necessário porque conforme o tamanho da peça a ser fixada, varia o comprimento do parafuso então varia o angulo do parafuso em relação à base da morsa.
Fiz uma dessas e funciona muito bem
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #177 Online: 27 de Julho de 2012, 09:33 »
Eu fiz o 3D dela em escala um pouco maior, só não deu para executar ainda :'(
Offline Mac
« Resposta #178 Online: 27 de Julho de 2012, 09:50 »
Vlw Fabio, é esse cilindro mesmo. Tem fotos dele na pág. 7
Então é pra criar uma força descendente na peça.
Esse projeto ficou muito bom realmente.
Abç
« Resposta #179 Online: 27 de Julho de 2012, 10:07 »
Na verdade não cria uma força para baixo - é que quando se aperta o parafuso, já que ele está apontado para baixo impede que o mordente móvel suba e levante a peça um pouco.
Tenho este sistema também numa morsa grande na minha fresadora e ajuda um bocado apesar de não ser mágico - eu sempre garanto que a peça está bem assentada dando uma pancadinhas em cima da peça com um macete de bronze para garantir o completo apoio na base
