Autor Tópico: Projeto - Mini MORSA  (Lida 66524 vezes)
« Resposta #60 Online: 02 de Outubro de 2006, 08:53 »
Villas,
Isso mesmo - a peça que está de lado machuca a peça a ser trabalhada...
E sim de novo - pode-se usar mordentes de latão intercambiáveis como na morsa do Japa.
Em muito casos se usam cantoleiras de aluminio ou latão que são colocadas entre os mordentes de aço e a peça a ser trabalhada...
villas
« Resposta #61 Online: 03 de Outubro de 2006, 23:57 »
bom .. quem não tem CÃO ainda, nem gato, caça com o que tiver na mão ...
Dei uma garibada nos guias (de cima e de baixo) mas ainda ficou fora de esquadro/altura. Fiz meio nas pressas só pra quebrar um galho.
Alias o JAPA tem uma destas.
« Resposta #62 Online: 04 de Outubro de 2006, 08:28 »
Villas,
Sei que é uma "pergunta besta", mas porque você colocou a manivela de aperto da morsa para trás?
Não é melhor para frente?
Ou ela atrapalha nas operações do manípulo transversal?
villas
« Resposta #63 Online: 04 de Outubro de 2006, 08:59 »
Eu sei ... tava tentando resolver algum problema de fixação da morça x alinhamento que agora nem me lembro amigo.
Provavelmente com a morsa na posição tradicional, a manivela da mesa fica dura no final do curso. Alias preciso desmontar TUDO de novo pra ver isso... esse sistema de fixação da porca do fuso deve ter uma gafe qualquer pra isso acontecer ... só pode ser isso pois o rabo de andorinha acho difícil.
Eu "preguei" um esquadro que comprei (uma belesura da mitutoyo desses que tem a base grossa e a parte mais longa fina) direto na mesa e corri o relógio comparador fixado no cabeçote no sentido X e veja só: zerou !
« Resposta #64 Online: 04 de Outubro de 2006, 09:16 »
hehe
villas
« Resposta #65 Online: 04 de Outubro de 2006, 19:01 »
Bom .. comprei hoje o aço 1020 para fazer a mini morça do JAPA + alargador de 8,00mm e me falta a broca de 7,8mm.
villas
« Resposta #66 Online: 05 de Outubro de 2006, 09:46 »
Gostaria de perguntar o que nesta construção faz a potência de aperto dos mordentes: o mordente móvel longo? ... o fuso ? ...a alavanca do manche de aperto? ....as largas e grossas guias? ... ou é o conjunto sem muito se preocupar com as espessuras? ou com espessuras tb?
-All Kurt vises have a friction reducing, needle bearing, thrust collar on the screw. The needle bearing assures the moveable jaw does not lift. Hardened vise bed. Hardened jaw plates. Semi-hard steel screw. 80,000 PSI ductile iron construction.
-Clamping force: D30(4000) lb.) D100 (20,000 lb.) Ten year warrenty.
Price D-40 - 4" -32 lbs-U$525.00
« Resposta #67 Online: 05 de Outubro de 2006, 18:43 »
Villas,
Penso que o que pode gerar tamanho aperto são duas coisas basicamente:
Tamanho da alavanca (que aliás é até pequena) e o passo da rosca, que provavelmente não é muito longo - talvez o equivalente a 2 ou 3 mm...
villas
« Resposta #68 Online: 05 de Outubro de 2006, 21:42 »
será que esse comprimento exagerado do mordente móvel não tem algo a ver? ... maior área de contato com os guias talvez??
« Resposta #69 Online: 06 de Outubro de 2006, 07:53 »
Villas,
Penso que o maior comprimento do mordente móvel ajuda para evitar ou pelo menos diminuir o problema da peça "levantar" quando se aperta a morsa, mas não que contribua para aumentar a força de aperto...
Acho que qualquer parafuso tem uma capacidade de aperto muito grande, pois é o que se chama "vantagem mecanica" - um parafuso é uma espécie de redutor...um multiplicador de força.
villas
« Resposta #70 Online: 08 de Outubro de 2006, 00:20 »
Dando início aos trabalhos, hoje eu demorei a TARDE TODA pra acertar as 2 faces maiores LATERAIS da base da morça.
Desse jeito vai ser presente de natal heh
Comecei com fresa de 12mm 4 cortes mas percebi que com a bailarina seria melhor usando metal duro... e nem me fale em 0,5mm de profundidade de corte com fresa que treme até a parede.
Como todas faces as laterais estavam irregulares, decidi usar a morça que eu reformei e foi muito bem. Ai pela altura da peça eu pude usar pinça e bailarina com metal duro. Algmas reafiações e muita paciencia !!!
Pior que eu dei acabamento e esqueci de medir. Era pra chegar em 60mm de largura e ainda está com 65mm ... será que dá pra deixar assim?
amanhã eu continuo.
villas
« Resposta #71 Online: 09 de Outubro de 2006, 01:50 »
Mais progressos agora no mordene
« Resposta #72 Online: 09 de Outubro de 2006, 08:04 »
Villas,
Pode até estar "devagar", mas está muito bem feita mesmo - parabéns...
Sobre a dimensão, se ela não atrapalhar em algum tipo de "ajuste", tudo bem deixá-la assim com 65mm.
Eu costumo seguir o plano original sempre que possível, pois alterar medidas durante os trabalhos pode gerar alguma confusão e induzir a erros se não forem bem pensadas...
villas
SOBRE O PARALELISMO
« Resposta #73 Online: 04 de Novembro de 2006, 10:04 »
Bahhhhhhhhhhhhhhhh
finalmente consegui que um amigo meu fresador (trabalha o dia interio com isso) foi na minha oficina fazer um diagnóstico da fresadora e do fresador hehehe.
Advinha com o que o cara acertou em meia hora TODO O PARALELISMO?
COM DOIS PEDAÇOS DE PAPEL
Dá pra acreditar? ... eu duvidei até que vi no relógio comparador que embora centesimal, zerou.
Agora já sei como proceder e também sobre a afiação da bailarina.
Depois eu mostro como ele fez.
« Resposta #74 Online: 04 de Novembro de 2006, 10:22 »
hehehe
Villas, acredito que você deva trer visto o que ele fez, e se for o caso substitua com folha de aluminio (lada de cerveja) - acho que fica mais durável...
