Autor Tópico: Projeto - Mini MORSA  (Lida 66604 vezes)
villas
« Resposta #30 Online: 08 de Setembro de 2006, 02:05 »
Irmão XIQUETOSO do nosso projeto
fonte : http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1756
Price: U$109.00
villas
« Resposta #31 Online: 09 de Setembro de 2006, 09:58 »
Bom ... mandei um email pro Mr. Makoto Ishimura  mx.ishimura@nifty.com pedindo maior detalhamento e não é que ele me respondeu ?
Mandou mais duas fotos do mordente e eu diria que não muito esclarecedoras, mas ele respondeu e eu achei muito legal da parte de Makoto SAN.
« Resposta #32 Online: 09 de Setembro de 2006, 11:16 »
Olá pessoal!
Gostei muito também dessa mini-morsa e dos outros apetrechos Gilii.
Villas gostei também de um detalhe da mini-morsa que você mostrou acima, gostei do detalhe das ranhuras na horizontal e vertical, bastante útil para a fixação de algumas peças.
« Resposta #33 Online: 09 de Setembro de 2006, 14:45 »
Villas,
A morsa da foto acima (a prima rica) é muito interessante - ela tem em sua base um dispositivo ingênuo chamado "mesa de senos", muito usado em ferramentaria de precisão.
Vamos imaginar que a morsa deverá ser posicionada em um determinado angulo em relação ao plano da mesa da máquina, para uma usinagem qualquer.
Note que em baixo do corpo da morsa existem 2 cilindros de aço - um deles está apoiado sobre um rasgo em "V" e o outro só apoiado na base da morsa.
Pela regra dos senos, será possivel conhecermos a distancia (ou altura) entre a base da morsa e o cilindro, pois a distancia entre os cilindros é precisa e conhecida, e através de "calços calibrados" que serão postos neste espaço, a morsa ganha estrutura, pois apoiará sobre os mesmos - aquele braço terá seus parafusos apertados, e a peça a ser usinada estará no angulo desejado.
É muito legal quando temos um retorno de alguém que está em outra parte do planeta, e este alhguém se dispôe a responder nossas dúvidas e compártilhar um pouco desta paixão!!!
villas
« Resposta #34 Online: 09 de Setembro de 2006, 19:19 »
Citação de: "fgilii"
Villas,
...A morsa da foto acima (a prima rica) é muito interessante - ela tem em sua base um dispositivo ingênuo chamado "mesa de senos", muito usado em ferramentaria de precisão....
Num falei que ela era XIQUE ?
Dúvida: que medidas, digo que toleRãncia mandar cortar: a medida final é de 130 x 60 x 25 (da base por exemplo) ...quantos milimetros a mais eu mando vir, tipo 132 x 62 x 26 ? - onde eu compro o cra corta com serra de fita horizontal pesadona.
« Resposta #35 Online: 09 de Setembro de 2006, 19:21 »
Villas,
Acho que uns 5mm a mais está de bom tamanho!!!
villas
« Resposta #36 Online: 09 de Setembro de 2006, 19:23 »
Beleza .. grande Fábio ... passei a tarde toda ralando na fresadora com acrilico e finalizei um trabalho.
Semana que vem eu mando cortar.
Abração e bom domingo
villas
« Resposta #37 Online: 10 de Setembro de 2006, 01:27 »
...Mas e ai ?? ... só eu me entusiasmei?
« Resposta #38 Online: 10 de Setembro de 2006, 11:20 »
Villas,
Posso estar errado, mas acho que só você se dispos a investir em uma máquina dessas por aqui...
Eu uso uma fresadora um pouquinho maior - uma Bridgeport ferramenteira com mesa de 1500mm de comprimento...
Nela, monto uma morsa um pouco maior que essa (de aprox 30 Kgf, abertura de 300mm e largura de 200mm, mordentes retificados e temperados)
Mas com certeza esta morsinha do "Makoto San" é muito interessante, além de útil...
Com certeza penso em fazer uma assim para trabalhos pequenos e precisos...e não só ela - outros projetos do mesmo autor (e de outros) estão na minha lista de prioridades :)
villas
« Resposta #39 Online: 10 de Setembro de 2006, 11:26 »
Abrindo um parentesis
Esse kit está disponível para maquinas iguais a minha e gostaria de saber o que exatamente é esse kit de conversão:
http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2258
Editando: postei no lugar errado ....foi para este lugar  que é onde tem o post da minha fresadora
villas
« Resposta #40 Online: 13 de Setembro de 2006, 08:17 »
Villas,
Então seria:
01 bloco de  135 (C) x 65 (L) x 30 (A)
02 blocos de  35 (C) x 65 (L) x 35 (A)
Sendo C = comprimento  L= largura e A = altura.
Isso do básico e mais o parafuso M8 Allen + um pedaço de barra cilindrica com diâmetro pra chgar em 12 mm e mais um tubinho pra buchinha do parafuso que passe o parafuso que tem diametro de 8mm, um pedaço de barra cilindrica pra chegar em 8mm, e mais a ultima peça que ainda não medi que vai no parafuso tb.
« Resposta #41 Online: 13 de Setembro de 2006, 18:16 »
Villas,
Talvez você já tenha visto este site, se já desconsidere a indicação:
www.mini-lathe.com
Tem a sua mini fresadora assim como um torninho de mesa e menciona o tal kit para transformação em CNC.
« Resposta #42 Online: 13 de Setembro de 2006, 18:21 »
Eu estive em uma loja de ferramentas aqui e resolvi perguntar sobre mini fresadora e torninhos de mesa, me surpreendi quando o funcionário que me atendeu me mostrou um catálogo, onde havi uma mini fresadora da marca Ferrari por mais de 14.000, vejo que o Villas fez um bom negócio.
Este é outro link:
http://www.broncosaurus.net/links.html
« Resposta #43 Online: 13 de Setembro de 2006, 18:56 »
Vocês viram esta seção com manuais, espero que seja útil!
http://www.grizzly.com/manuals.aspx
« Resposta #44 Online: 13 de Setembro de 2006, 19:09 »
Fabio Serrão,
Obrigado pelos links - são bem interessantes mesmo...;
Infelizmente estas maquinunhas chegam aqui a um preço absurdo...
Uma dessas parecida com a do Villas nos EUA custa em torno de 400 doletas - mais ou menos uns 1000 reais - e ele pagou 3 vezes isso!
