Autor Tópico: Projeto - Ponta de Provas - Fabio Gilii  (Lida 7915 vezes)
« Online: 23 de Agosto de 2009, 13:51 »
Vejam o que estou terminando...
Re: Projeto - Ponta de Provas - Fabio Gilii
« Resposta #1 Online: 23 de Agosto de 2009, 13:55 »
Grande Fabio Gilii
Posso estar errado, mas a uns anos atras voce me mostou um progeto parecido com esse, a peça ficou linda, mas se a utilidade for a que estou pensando, ficarei mais contente ainda, p/ não falar besteira, pergunto.
P/ que serve essa peça ?
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #2 Online: 23 de Agosto de 2009, 13:58 »
eu não entendo muito dessas coisas, pois estou aprendendoo muito ainda
entanto não sei para que serve
mas um coisa posso garantir, o serviço ta de primeira
muito bem acabado
parabens pelo belo serviço
« Resposta #3 Online: 23 de Agosto de 2009, 14:02 »
Só falta a parte elétrica interma e alguns ajustes de centrtagem
« Resposta #4 Online: 23 de Agosto de 2009, 14:03 »
Vou tentar colocar um filme - aí voce vai entender
« Resposta #5 Online: 23 de Agosto de 2009, 14:14 »
O primeiro filme é uma digitalização de um contorno - o segundo é a comprovação desse contorno
Offline sandrus
« Resposta #6 Online: 23 de Agosto de 2009, 14:28 »
completamente entendido
achei muito interessante essa ferramenta
Obrigado pela explicação
Alessandro
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #7 Online: 23 de Agosto de 2009, 15:19 »
Gilli quem interpreta os sinais ou seja os pontos e os guarda?
Pode ser o Mach ou o EMC?
Ou é outro prog?
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #8 Online: 23 de Agosto de 2009, 15:27 »
Eu também estava fazendo uma ponta de provas, agora me animei e vou terminar a minha.
« Resposta #9 Online: 23 de Agosto de 2009, 15:37 »
Tvern,
É o programa de controle - TCNC, Mach3, EMC ou outro que entenbda e aceite codigos de rastreio...
O Mach3 tem algumas macros que ajudam muito, conforme se pode ver nos filmes...
O arquivo gerado se chama "nuvem de pontos" e o formato é txt
Vou ver se tenho uma imagem de como fica o arquivo.
« Resposta #10 Online: 23 de Agosto de 2009, 15:42 »
Aqui uma idéia do que é:
http://www.indoor.flyer.co.uk/probe.htm
O projeto que eu fiz é este:
« Última modificação: 23 de Agosto de 2009, 15:46 por Fabio Gilii »
    • Oficina das Rodas
« Resposta #11 Online: 23 de Agosto de 2009, 16:00 »
Mais alguns links de quando fiz minhas buscas a respeito do assunto
http://www.vinland.com/Touch-Probe.html
http://engraving.majosoft.com/html/digitising_probe.html esse tem um pdf detalhado dos desenhos.
http://www.brusselsprout.org/CNC/1P-Probe/
« Resposta #12 Online: 23 de Agosto de 2009, 16:06 »
Rogério,
Obrigado pelos links...
O que eu fiz é fortemente baseado no segundo link,
    • Oficina das Rodas
« Resposta #13 Online: 23 de Agosto de 2009, 16:10 »
Rogério,
O que estou fazendo também é baseado nele.
Offline cientista13
« Resposta #14 Online: 23 de Agosto de 2009, 21:34 »
Tvern,
Já tentei fazer com o TurboCnc e no arquivo só ficou o último ponto. Não sei o que precisa fazer para que tenham todosos pontos, mas gostaria muito de saber.
Também tenho interesse em fazer uma ponta de provas decente não a gambiara que fiz a algum tempo. Porém o que me levou a adiar a confecção da ponta foi exatamente o arquivo da "nuven de pontos" ficar apenas com um ponto.
Estou curioso para ver os resultados do rastreio que conseguir fazer.
