Autor Tópico: Projeto porta-ferramentas de troca rápida para mini-torno  (Lida 10709 vezes)
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Online: 12 de Abril de 2008, 19:56 »
Pessoal, estou iniciando este projeto porque primeiro, quero aprender mais sobre usinagem, segundo porque o porta-ferramentas original do torno é uma caca...O primeiro passo foi a compra do material. Peguei 01 pedaço de aço 1045 (eu queria 1020, mas não tinha) de 51x55x458mm. Aproveitei e peguei tbm outro pedço de 22x200x260mm, pois pretendo fazer uma morça de precisão, como a do Fabio e a do Villas, como segundo projeto.
Offline lesul
    • Oficina de metal
Re: Projeto porta-ferramentas de troca rápida para mini-torno
« Resposta #1 Online: 12 de Abril de 2008, 20:02 »
Detalhe, esse porta-ferramentas é o do projeto do Ishimura http://homepage3.nifty.com/amigos/qctp/qctp-e.htm.
O primeiro passo foi o corte. Ainda não havia cortado nenhum material "conhecido" na serra-fita...Menos de 5 min para cortar a barra quadrada, acho que está ótimo, em vista do tempo que levaria cortando isso na mão...
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #2 Online: 12 de Abril de 2008, 20:12 »
Segundo passo e início dos problemas: colocar o negócio no esquadro...
Como ainda não tenho uma morsa de qualidade, estou  usando uma beeem ruizinha, que dei uma ajeitada, (não a ponto de ajeitar tanto quanto o Villas, mas é uma igual a que ele usou no projeto da mini-morsa). Estou uitilizando uma bailarina que veio junto com meu antigo torno, com ponta de vídea...O acabamento em alta-velocidade, aliado ao avanço automático é uma beleza. Mas a 2500 RPM tiro no máximo 0,3 mm por vez. Em uma passada esqueci do fluído refrigerante e bom, foram algumas faíscas vermelhas pra tudo que é lado...
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #3 Online: 12 de Abril de 2008, 20:20 »
O problema todo está sendo em colocar no esquadro a fresadora. Ao dar a primeira passada com a bailarina, blz, mas quando movimento a peça para frente na mesa , ao passar ao lado, dá uma diferença, sendo que parece que o cabeçote da fresadora não está a exatos 90 graus em relação a mesa. E o pior é que não vejo nenhum ajuste possível nesse sentido. Ao medir a peça depois de passar a bailarina dos dois lados, tem um diferença entre a parte frontal da superfície e a trazeira de aprox, 0,16mm, sendo que a peça tem 50 mm de largura...é muita diferença....
« Resposta #4 Online: 12 de Abril de 2008, 20:23 »
lesul
Se não me engano o vilas colocou a fresadora no esquadro usando um calço de papel.... rs  ;D
Atrás não tem um ajuste não na base da coluna ? Foi lá que ele colocou o calço se não me engano
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #5 Online: 12 de Abril de 2008, 20:28 »
Opa Brenck, tava olhando isso justamente agora....acho que o negócio é por alí mesmo
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #6 Online: 12 de Abril de 2008, 21:14 »
EUREKA! Babada de marinheiro de 1a viagem....é a morsa e não a máquina....a máquina está perfeita segundo medições que fiz....o esquadro da mesa em relação a coluna é quase ideal...heheh. Preciso fazer uma morsa urgente!
« Resposta #7 Online: 12 de Abril de 2008, 22:16 »
Leandro,
Se você tiver um relógio comparador ou mesmo um apalpador como o da fot, fica bem fácil verificar os alinhamentos e esquadros da máquina.
O suporte da foto será fixado no eixo-árvore através de uma pinça, e então "manualmente" se deve posicionar o relógio de forma a tocar na mesa, e nos quatro quadrantes: direita, esquerda, frente e trás...
Isso mostrará o esquadro da mesa em relação ao eixo-árvore...
Na segunda foto, mostra um suporte parecido onde o operador verifica o alinhamento do mordwente da morsa em relação ao eixo-árvore...
Espero que isso ajude.
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #8 Online: 12 de Abril de 2008, 22:41 »
Pois é Fábio, foi mais ou menos isso que fiz, e está tudo ok. Li e reli o tópico sobre a fresadora do Villas e acho que devo ficar contente, pois parece que a minha é bem mais acertada que a dele. Não sei a Manrod exige um pouco mais de qualidade nos produtos que importa, ou a Sieg melhorou bastante seus produtos. Teve um momento em que errei na conta e mergulhei demais o cabeçote, e começou a comer ( um barulho grande...hehe) mais de 1mm. Eu pensei na do Villas e disse comigo, agora quebra a engrenagem...Para meu espanto, nem o motor titubeou, nem a fresadora se rendeu...continuou. ..Claro que eu parei em seguida, mas achei que a bichinha se mostrou bem fortinha...
« Resposta #9 Online: 12 de Abril de 2008, 23:03 »
Leandro,
Não sei quais as reais capacidades dessa máquina, mas creio que o mais correto, para não dizer o mais seguro é dar passes sempre "delicados", ainda mais em aço, material que oferece uma boa resistência contra o corte...
Estou neste momento acabando de fresar um alojamento de rolamento de 42mm diametro num par de chapas de aço 1020, e o maior passe é de 0,25mm a 300 rpm apenas!
A ferramenta de corte é aquela bailarina que eu fiz baseado nos desenhos do Sr. Ishimura...
E para você que está fazendo o porta-ferramentas de troca rápida para seu torno, um presentinho:
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #10 Online: 12 de Abril de 2008, 23:31 »
É, eu estou aprendendo ainda...valeu pelas dicas e mais ainda pelo presente...hehe...
Eu andei dando uma olhadela por aí, e achei estes outros dois modelos, sendo que o segundo me parece o mais simples....O que você acha deles??
http://homepage.ntlworld.com/v.ford/qctp.htm
http://homepage.ntlworld.com/v.ford/gt.htm
« Resposta #11 Online: 12 de Abril de 2008, 23:43 »
Leandro,
Sim - o do segundo desenho com certeza é menos difícil de fazer, e deve dar bons resultados....
De qualquer forma, qualquer um deles é um excelente exercício de ferramentaria...
Em tempo - para fazer qualquer um deles, vai precisar de uma morsinha :)
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #13 Online: 12 de Abril de 2008, 23:55 »
É, isso eu já descobri...a questão agora é, da para fazer uma morsa na fresadora sem uma morsa decente??? Eu andei vendo alguns prjetos por aí, inclusive no cnczone, de morsas mais simples que aquela do japa, tipo, apenas o mordente fixo e o móvel em cima de uma base com um rasgo no meio e um fuso para movimentação. Creio que talvez até dê, fixando as peças a serem usinadas diretamente na mesa. Estou pensando em "postergar" o projeto do porta-ferramentas e fazer a morsa primeiro.
Offline lesul
    • Oficina de metal
