Autor Tópico: Torno caseiro Zick  (Lida 18625 vezes)
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
Torno caseiro Zick
« Online: 07 de Maio de 2008, 19:35 »
buenas . estou construindo um torno caseiro estilo gingery que  já esta  funcionando  mas estou começando a melhoralo ....espero contar com a ajuda de todos com dicas ....
bom  primeira duvida acabei de fazer uma banca para ele hoje queria saber qual o melhor jeito de prender  o bixo em cima .... a banca foi construida com tubos quadrados de metalon de 7x7 cm parede de 2mm seria melhor prender :
direto no ferro
revestir a banca com madeira
ou calços de borracha...
vlw
Re: Torno caseiro Zick
« Resposta #1 Online: 07 de Maio de 2008, 19:43 »
Zick,
Na minha opinião, poderia fazer um tampo de madeira - pode ser até MDF - e por cima, eu faria uma "bandeja" de metal...
Poderia ser de chapa de ferro, ou mesmo de folha de flandres relativamente grossa...
O torno ficaria parafusado sobre a bancada para ter mais estabilidade, e a chapa deixaria a mesa resistente a queda de ferramentas, peças, e ao óleo soluvel que fatalmente irá usar...
Bem na parte de baixo de onde o torno for parafusado, eu colocaria uns reforços de ferro para garantir uma boa rigidez, pois se o torno balançar, perde-se acuidade até porque o barramento se torçe um pouco, por incrível que pareça...
E por falar em torção, nem é preciso comentar que é vital que a superfície da bancada seja o mais nivelada e plana possível...
Offline zick
« Resposta #2 Online: 07 de Maio de 2008, 20:58 »
fabio fiz a banca como esta no desenho  e pretendo fazer a bandeja com uma chapa de aluminio de 1,5mm q tenho sobrando na oficina .
quanto a banca em si nao tera lugar para largar ferramenta pois ela e bem pequena de uma olha nas fotos ...
o espaço q esta vago nas fotos vai o motor
e obrigado pela atençao..
Offline zick
« Resposta #3 Online: 08 de Maio de 2008, 20:38 »
q achou fabio precisa de um tampo  ou nao?
« Resposta #4 Online: 08 de Maio de 2008, 20:47 »
Zick,
Eu colocaria, pois assim fica mais fácil de limpar ao final do dia...
Offline zick
« Resposta #5 Online: 10 de Maio de 2008, 16:27 »
tampo colocado , mas nao pretendo deixar assim vou fazer a bandeja de uma maneira q o motor fique de fora dela ....
na limpeza do "cafofo do Osama" olha o q achei em um projeto velho q nao cheguei a comcluir de uma serra esquadrejadeira     um movimentador de portao antigo pacas no qual tem uma barra trapezoidal de 1100mm x 20mm com porca e guias com rolamentos ..... me dei bem a bagunça era tanta q nem lembrava mais do dito ....
Offline zick
« Resposta #6 Online: 10 de Maio de 2008, 17:15 »
vai começar a reforma  gostaria que os q tem intimidade com torno dessem opiniao quanto a esse desenho do carro inferior e superior vai ser fundido em aluminio com uma dureza encrivel ,,,,
