Autor Tópico: Projeto - Serra Mecânica  (Lida 18638 vezes)
Offline WALTER JUNIOR
  • Nome:: walter
  • Profissão: Tec. Eletronica / Mecanica
« Online: 02 de Março de 2007, 03:39 »
Olá pessoal, visando facilitar o trabalho de construção da minha cnc, tive a idéia de construir uma serra capaz de facilitar o trabalho de corte dos metalões, eixos ,tarugos e depois auxiliar os trabalhos para o torno.
Converçando com o Maurício (Viumau) resolvemos encarar a idéia, após muitos desenhos e discussões a respeito, o viumau desenvolveu a parte mecânica e eu coloquei mãos a obra, em algumas vizitas aos ferro velhos acabei encontrando tudo o que precisava e ai está  a estrovenga que vem prestando bons trabalhos e facilitando muito a vida  :P
Segue o link abaixo:
« Resposta #1 Online: 02 de Março de 2007, 07:56 »
Sgrinoli,
Interessante as idéias,
Se posso sugerir, poste o projetinho da máquina para que outros possam se beneficiar...
Se não tiver um projeto, eu posso postar alguns, que acho qté que foram onde o Viumau se "inspirou"...
Re: SERRA MECANICA
« Resposta #2 Online: 02 de Março de 2007, 07:56 »
Citação de: "SGRIGNOLI"
... tive a idéia de construir uma serra ...
Muito chique ! Parabéns !
Esse Viumau vai longe ... e vc tb ...
Uma sugestão: publique na lista Multimachine ...
[ http://groups.yahoo.com/group/multimachine/ ]
« Resposta #3 Online: 02 de Março de 2007, 11:44 »
Esta é outra ferramenta muito útil e de primeira necessidade em uma oficina, parabéns.
« Resposta #4 Online: 02 de Março de 2007, 11:49 »
Citação de: "fgilii"
Se não tiver um projeto, eu posso postar alguns...
Não se acanhe ! he, he, he ...
« Resposta #5 Online: 02 de Março de 2007, 12:05 »
Francisco de Assis
« Resposta #6 Online: 02 de Março de 2007, 13:11 »
Parabéns Sgignoli & Cia, pela construção.
Já fiz um torninho, um ciclone, uma fresadora cnc e achei esta sua
idéia tão útil que até me inspira a iniciar um projeto similar.
Estou cansado de cortar metais no braço.
« Resposta #7 Online: 02 de Março de 2007, 13:43 »
A gente pensa que não, mas uma maquininha dessas é uma mão na roda...
  • Nome:: walter
« Resposta #8 Online: 02 de Março de 2007, 20:18 »
Obrigado a todos...
Sim Fabio ela (serra um galho ) na hora de cortar no esquadro, eu tenho muita dificuldade em cortar no esquadro, sejá manualmente ou com esmerilhadeira, sem contar que esmerilhadeira e policorte é um perigo se quebrar o disco e gera muita rebarba e barulho rsrs.
As ideias partirão da internet e adaptamos conforme os materiais que tinhamos, só tive que comprar os "us" que leva a serra, forão cortados em oxicorte em chapa de 8mm e tive bastante sorte em encontrar a barra já plainada nos dois estremos onde forão colocados os rolamentos, nas laterais, foi utilizado poliester mas pode ser colocado rolamentos tambem, para baratear ainda mais usei polias de mobilete, em fim forão gastos até agora cerca de R$400,00 e ainda falta o sistema de fluido de corte.
netsul
Montar um tambem
« Resposta #9 Online: 10 de Maio de 2007, 18:04 »
Ola queria saber se tem como montar uma serra dessas com uma serrinha (essa vendidas nas ferragens) normal de 300 mm ... tenho um motor de 1/3 Hp e 1550 RPM
serra que consigo fazer uma de baixo custo ....
Obrigado Pela atenção esse Forum e 10 !!!
« Resposta #10 Online: 10 de Maio de 2007, 18:28 »
Netsul,
Se não me engano o segundo projeto que eu postei o link é para lâminas de 12" (300mm), e o motor é de 1/2 HP e 1750 rpm, com uma redução para que a lâmina trafegue a aprox. 60 golpes por minuto...
http://www.green-trust.org/junkyardprojects/FreeHomeWorkshopPlans/PowerHackSawPS.pdf
netsul
Obrigada
« Resposta #11 Online: 10 de Maio de 2007, 18:44 »
esse e mestre eu estou montando um CNC tambem ja fiz a placa lavrador e comprei 3 motores 23LM-K005 torque 5,0 kgf/cm 20 ohms/fase Tensão de 7 Volts e rolamento de skate para as barras rosqueadas
Fabio Gilii  Mestre dos Mestres.... obrigada
[email protected]
OPORTUNITY*
Re: Projeto - Serra Mecânica
« Resposta #12 Online: 09 de Maio de 2008, 21:30 »
Boa noite caros amigos, em minhas andanças pelo forum encontrei esse belissimo post, explico.
Em nossa oficina tinhamos uma serra dessas de vai e vem, que funcionava as mil maravilhas, mas eu como sempre nunca me contento, e depois de muita insistencia convenci meu pai em muda-lá para um serra dessas modernas com volantes e tudo mais.
Pois bem desmontei ela já faz 3 meses e consegui fazer o braço, os volantes
agora esbarrei no sistema de avanço de corte, já quebrei a cabeça e não chego numa conclusão, por isso venho aqui pedir uma sugestão.
Amanhã posto fotos do que eu já consegui fazer.
(Obs. Meu pai já está fulo da vida comigo, porque não termino logo , mas quando ele me cobra eu digo : Não se força uma obra de arte.)kkkkkk.
OPORTUNITY*
« Resposta #13 Online: 10 de Maio de 2008, 19:59 »
segue foto do braço e dos volantes.foto 1 braço, foto 2 esticador , e foto 3 sistema de tração .
Está meio empoeirado pois este projeto está engavetado há algum tempo mais agora com a ajuda de vcs espero termina-lo.
Estive pensando em usar um motor de 3 cv acoplado direto na gremalheira e usar um inversor de frequencia para a velocidade ideal para os diversos materiais, ai a duvida posso colocar um inversor de 1 cv em um motor de 3 , ele funcionaria perfeitamente ?
« Resposta #14 Online: 10 de Maio de 2008, 20:04 »
Me desculpe a curiosidade, mas porque desmontou a serra vai e vem, se a idéia é fazer uma serra de fita?
Mecanicamente uma não tem nada a haver com a outra...
