Autor Tópico: Projeto - simples de torno - achado na web  (Lida 32599 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Online: 01 de Outubro de 2006, 19:36 »
Resolví postar assim pra ter como incluir as imagens, caso não dê elas estão na minha galeria
« Resposta #1 Online: 01 de Outubro de 2006, 20:02 »
Os-Sanches,
Olhei melhor este projeto, e achei que o porta ferramentas é muito flexível...
Gosto da ideia do tubo que serve de barramento...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #2 Online: 01 de Outubro de 2006, 20:16 »
que tal então desenhar-mos um novo porta ferramentas?
« Resposta #3 Online: 01 de Outubro de 2006, 20:23 »
Os-Sanches,
Pode ser uma boa, mas acho que será um bom desafio, pois o conceito é este, de um apoio bem raso...
Pode ser que ao invés de usar 2 eixos para o movimento transversal, se fizer algo parecido com o movimento longitudinal ganhe em rigidez e mais apoio para o porta ferramentas...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #4 Online: 01 de Outubro de 2006, 20:47 »
Segue o desenho técnico do porta ferramenta
o que vc acha de incorporar esse no local do outro, o que vc acha desse?
ele possue um sistema angular de posicionamento da ferramenta
« Resposta #5 Online: 02 de Outubro de 2006, 08:22 »
Os-Sanches,
Já achei este interessante por um motivo - a altura da ferramenta pode ser regulada para que a ponta da mesma fique bem alinhada ao eixo central da máquina...
Tem o link de onde encontrou este desenho?
villas
« Resposta #6 Online: 02 de Outubro de 2006, 08:59 »
...Deixa eu meter o bedelho: porta ferramentas não seria, em grau de importância e na sequencia de "coisas a fazer" lá pro numero 130 mais ou menos?
villas
« Resposta #7 Online: 02 de Outubro de 2006, 09:05 »
Outra coisa: Base de madeira? parafusos auto atarrachantes?
« Resposta #8 Online: 02 de Outubro de 2006, 09:10 »
Villas,
Acho que devemos deixar bem claro que este projeto que é do colega Os-Sanches não tem ligação direta com o que estamos discutindo lá no outro tópico - que é a fabricação de um torno mais "parrudo"...
Já que ele postou algumas mensagens deste mesmo assunto lá, vou apagar as de lá (dele) e manter os tópicos separados
villas
« Resposta #9 Online: 02 de Outubro de 2006, 09:12 »
Tu é que manda mestre !
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #10 Online: 02 de Outubro de 2006, 11:09 »
Ola
PEssoal na verdade esses deesnhos eu encontrei na web e claro que todo projeto precisa de avaliação e modificações, o meu proposito em colocar esses desenhos foi tão somente para que o mesmo seja avaliado e embasado nessas avaliações eu faça modificações, como o Fabio disse o porta ferramentas é flexivel, mesmo sem ter experiencia na áera achei isso, por conta dessa mina avaliação eu já tinha arranjado outro projeto de porta ferramentas que achei mais robusto. Villas por favor não pense que foi eu quem desenhou esse torno, como já disse sou completamente leigo, o que estou fazendo é peneirar tudo que encontro para iniciar um projeto com as coisas boas que encontrei, exemplo disso é o cano como barramento, da mesma forma que o Fabio achoui interessante eu tb achei. as partes que estão em madeira, serão todas eliminadas e feitas em aço ( ou aluminio) vou verificar a relação custo benefício. a motorização tb será modificada, a placa serã um de 3 Pol, e por ai vai.
um forte abraço e obrigado pela colaboração. Fabio o link da imagem do porta ferramentas angulado é o mesmo link que passei pra vc ontem do projeto do torno.
villas
« Resposta #11 Online: 02 de Outubro de 2006, 11:19 »
sim sim claro. Newbie aqui tb cambio !!!
só estou analisando mesmo os desenhos sem criticas somente observações sobre os desenhos e não sobre você amigo. É que ninguém falou nada ai eu resolvi destacar. Se fosse de madeira seria MUITO mais simples  :P
coronet
« Resposta #12 Online: 02 de Outubro de 2006, 15:12 »
Olá pessoal!
Faz tempo que venho acompanhando vocês e sugando tudo, agora acho que vu poder ajudar um pouco.
Encontrei na net esse link
http://mmu.ic.polyu.edu.hk/il/mini_lathe/index_ml.htm
tem um projeto de um torno com fotos da fabricação e um pdf com todos os desenhos do projeto....
Espero que seja útil...
sds
Gustavo
« Resposta #13 Online: 02 de Outubro de 2006, 19:06 »
Olá Coronet,
Seja bem vindo ao forum...
Obrigado pelo link - dei uma boa olhada, e gostei do que víu mesmo sabendo que eles usam peças previamente fundidas para as aulas...
De repente pode ser uma boa opção para o colega Os-Sanches fazer...
Offline fsemonetti
« Resposta #14 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 23:38 »
fgilii, abusando do seus conhecimentos;... tem alguma idéia de como seria uma placa alternativa ( se possível autocentrante) para um torno caseiro que usinase metais e tecnil... tem alguma sugestão de como seria essa placa...  os mandris são muitos limitados no tamanho.. e investir R$300,00 mangos só para brincar não dá...
Fabricio
