Autor Tópico: Projeto - Tornos Caseiros - Villas  (Lida 92717 vezes)
« Resposta #105 Online: 22 de Dezembro de 2006, 20:03 »
Parabéns pelo torno, Villas ! Tô babando ;-)
Já tá pensando na conversão pra CNC ?
Tô com um artigo aqui, da Circuit Cellar do mês passado (Electronic Gear Control) que pode interessá-lo, apesar de ter sido concebido para um torninho Gingery e de o TurboCNC poder fazer isso tb e muito mais. Mas é interessante pq dispensa um PC e pode ampliar as possibilidades (fiquei com a impressão de que seu torno faz só roscas métricas, tô falando bobagem ?)
Se quiser dar uma espiada, tá no FTP [ ftp://cncnow.no-ip.org:5005 ]
Inglês, eletrônica, programação, microcontroladores: leitura indigesta ...
« Resposta #106 Online: 22 de Dezembro de 2006, 20:22 »
Metendo o bedelho na conversa, digo que dá para fazer tanto roscas em "polegadas" como em "mm".
O que manda é o trem de engrenagens (grade) e o passo do fuso responsável pelos avanços...
Talvez originalmente ele não venha com as engrenagens extras, mas com um pouco de paciência se consegue fazer outras engrenagens nas medidas necessárias, inclusive para aumentar um pouco a gama de roscas...
Só por curiosidade, este torno pode fazer roscas até 4mm apesar de mostrar que vai até 3, porque "4" por incrível que pareça é um "número de azar" para os Chineses...
« Resposta #107 Online: 22 de Dezembro de 2006, 20:26 »
Esquecí de comentar:
Haverá sempre um erro se o fuso for em "mm" e se desejar fazer rosca em "polegadas", ou vice-versa - fuso em polegadas e rosca em "mm"
« Resposta #108 Online: 22 de Dezembro de 2006, 20:39 »
Citação de: "fgilii"
Metendo o bedelho ...
Em suma, tal como está, só é possível confeccionar roscas métricas, como pensei, né ?
Pior que 4 é 14. Não há prédios com o quarto e o décimo quarto andares. 8 é bão, paga-se fortunas por números de telefones, placas de carro, etc que o contenham ... (4 é dito em mandarin "si", o mesmo que morrer ...)
Mas sua teoria não é das mais sustentáveis, há um punhado de quatros na tabela ... os xing-lings são muito supersticiosos, mas ainda não estão rasgando yuans ...  :lol:
« Resposta #109 Online: 22 de Dezembro de 2006, 20:50 »
É aquela estória - os caras querem vender - se o cliente está pagando, eles vão desenhar até o "Cão chupando manga"...
« Resposta #110 Online: 22 de Dezembro de 2006, 21:16 »
... se o cliente está pagando, eles vão desenhar até o "Cão chupando manga"...
Pois é ...  :twisted:
Mas conta aí como vc concluiu que o torno faz roscas de até 4 mm ... tô curioso ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #111 Online: 22 de Dezembro de 2006, 21:51 »
Villas,
Parabens pela aquisição, eu não tinha prestado atenção a este topico ...
A muito venho sonhando com um trem destes, só que não sei nem ligar na tomada ... hehehee
« Resposta #112 Online: 22 de Dezembro de 2006, 22:08 »
Villas,
Acho que você é mineiro, uai!
Quietinho vai surpreendendo todos nós, parabéns pela bela aquisição e pelo trabalho já realizado!
« Resposta #113 Online: 23 de Dezembro de 2006, 07:59 »
Tudo é uma questão de combinar as engrenagens da grade, e conhecer o passo do fuso...
Neste link tem por exemplo além das explicações sobre as combinações, um programinha muito legal para encontrar estas combinações...
http://www.varmintal.com/alath.htm
Espero que ajude...
« Resposta #114 Online: 23 de Dezembro de 2006, 08:23 »
Jorge e Villas,
Mais uma página com muitas dicas do que fazer para dar uma "envenenada" no bichinho...
http://bedair.org/9x20camlock/9x20project.html
Chamo a atenção para uma das dicas (Tumbler reverse) que é um sistema simples para permitir que o torno faça "rosca esquerda"
O Villas comentou que a chave de reversão reverte a placa "E" a rosca (ou avanço)... com isso acaba o problema!
« Resposta #115 Online: 23 de Dezembro de 2006, 08:44 »
Fabião, até aí eu sei ... sabia tb que há outras combinações possíveis, normalmente não listadas, pq que geram roscas não padrão ...
Minha maior dúvida é quanto a identificação das engrenagens. Olhando as fotos e a tabela fiquei confuso, não tô certo sobre quem é quem ...
Muito bom o link, o gozado é que já havia tropeçado nele e não havia visto nem o prog, nem o procedimento de alinhamento ...
O programinha não funfou aqui, nenhuma das versões falta " language VB6FR.DLL", desconfio que é para o francês ... vc tem a DLL aí ?
Não vi referência expressa, mas desconfio que o programinha é específico para o mini lathe ... é vero ?
Villas, vc tem o manual em formato eletrônico ? Dá pra mandar ?
« Resposta #116 Online: 23 de Dezembro de 2006, 08:55 »
Não aparece nas fotos do Villas, mas as engrenagens tem gravados os números de dentes de cada qual...
Mandei a Dll para seu e-mail...
Teoricamente o programinha serve para qualquer torno que tenha grade, porque todos eles são feitos mais ou menos da mesma maneira...
O que muda um pouco e é um fator complicante é que o Torno do Villas por exemplo tem 2 alavancas no cabeçote, que tazem parte da combinação de avanços - é a tal "caixa Norton", que nada mais é que um jogo de engrenagens secundárias usadas para diminuir as trocas de engrenagens na grade externa...
Posso estar errado, mas se não me engano bastaria mais uma engrenagem de 127 dentes para permitir que o torno faça roscas em polegadas...
« Resposta #117 Online: 23 de Dezembro de 2006, 09:21 »
Imaginava que tivesse uma identificação, já vi coisa assim em tornos antigos. Suponho que são as engrenagens externas, na lateral da caixa, não ? E quem é A, B, C, D ? É isto que está me confundindo ... não entendi o desenho da tabela ...
Uma vez compreendido isto, não é difícil deduzir todas combinações possíveis e as roscas resultantes ...
Pô, o prog continua reclamando ... o zip que vc mandou não tem a DLL não ...
« Resposta #118 Online: 23 de Dezembro de 2006, 09:41 »
Eu precisaria ver o que está escrito nas alavancas do cabeçote, porque a tabela da foto que o Villas postou induz a enganos...
Para mim ela mostra só as combinações das engrenagens, e vai do menor avanço (0,05mm/giro) até o maior avanço (3mm/giro), sendo que as letras (A,B,C e D) se referem só à posicão das engrenagens na grade, mas aí precisaria de alguma indicação do que as alavancas fazem...
Mandei de novo a Dll - ve se chegou e se funfa!
« Resposta #119 Online: 23 de Dezembro de 2006, 09:49 »
Olhando o desenho da tabelinha, verá que do lado esquerdo representa as engrenagens vistas de lado, e do lado direito as engrenagens vistas de frente...
"A" é a engrenagem de cima - a que estaria em contado com o eixo-árvore (ou no mesmo eixo ou recebe movimento da caixa Norton)...
"B" e "C" são montadas no mesmo eixo, e firmemente conectadas, como se fosse um "carretel".
Note que em alguns pontos da tabela, há um valor só para duas engrenagens - "B" e "C" (por exeplo no passo "0,2mm", se usa uma engrenagem de 30 dentes em "A", 80 dentes em "B" e 100 dentes em "D")
Isso quer dizer que só é necessário uma engrenagem (de 80 dentes) montada no eixo...
"D" é montada no Fuso que transmite o movimento para o carro longitudinal
Acho que agora a tabela faz um pouco mais de sentido...
