Autor Tópico: Projeto - Tornos Caseiros - Villas  (Lida 92720 vezes)
villas
« Resposta #135 Online: 24 de Dezembro de 2006, 09:32 »
Outra ficha que caiu hoje é de fazer um suporte para serra circular de HSS para a fresadora mas ai já é mais complicado que tem que fazer a haste cônica MT3  ... e outra bailarina também que aquela que eu fiz desde o encontro que não acho mais hehe
« Resposta #136 Online: 24 de Dezembro de 2006, 09:35 »
Villas,
Tem como você escanear e postar o manual da sua máquina?
villas
« Resposta #137 Online: 24 de Dezembro de 2006, 15:19 »
Gilli olha quanta velharia bacana eu achei: http://www.craftsmanshipmuseum.com/oldmachines.htm
villas
« Resposta #138 Online: 24 de Dezembro de 2006, 15:30 »
Olha as engrenagens avulsas
As que vem montadas: xii esqueci de ver mas tem a 100 e a 40 que eu lembro e estão em D e C respectivamente
villas
« Resposta #139 Online: 24 de Dezembro de 2006, 15:32 »
Tem sim fabio ... só que vou ter que depenar o caderno hehe
villas
« Resposta #140 Online: 25 de Dezembro de 2006, 11:26 »
Fábio e os demais que quiserem o manual do torno
http://www.sonoridade.com/video/BV20L-1L_manual.pdf  (2,5MB)
Obs.: eu ainda não li tudo
Abraço e feliz natal a todos
Offline ssgarbi
« Resposta #141 Online: 25 de Dezembro de 2006, 11:34 »
Valeu Villas,
To entrando de sapo na conversa, mas já tive um torno parecido com esse seu, nao sabia usar direito, eu fabricava portoes automaticos e usava o torninho so pra fazer as polias do basculante, por algumas vezes usei com  aço e ferro, o bichinho é dez, nao tenho mais nem torno nem manual, vou ver o manual do seu, sempre tem alguma informaçao util, e só pra dividir minha tristeza com voces, a dois anos, sem saber que seria util, vendi o torno por 900,00 paus....  foi um daqueles cinco minutos de bobeira.
Uma abraçao, Bom Natal
villas
« Resposta #142 Online: 26 de Dezembro de 2006, 01:44 »
Quando agente procura esse tipo de negócio não acha !!!
Offline WALTER JUNIOR
  • Nome:: walter
  • Profissão: Tec. Eletronica / Mecanica
« Resposta #143 Online: 05 de Março de 2007, 03:22 »
Olá Villas estou caindo de paraquedas aqui, te confeço que ainda não li todo esse topico, mas te parabeniso pelo novo brinquedo.
Tenho um torninho quase como o teu só a troca das velocidades é feita mudando as correias e não as alavancas como o teu mas as engrenagens de passo são identicas, já realizei varias roscas com ele ,custou para eu aprender a decifrar aquelas engrenagens mas agora to quase craque, pelo menos as duas ultimas roscas sairão de primeira.
Fiz uma adaptação no carro da ponta movel que julgo como essencial para se trabalhar de forma mais agradavel, retirei aquele parafuso que fixa a mesma e coloquei uma alavanca torneada fora de centro, ficou original.
Não sou torneiro e sim um aventureiro no assunto mas se puder te ajudar, conte comigo ok.
segue fotos:
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #144 Online: 05 de Março de 2007, 07:09 »
Tava dando uma olhada por aí, e achei este link que pode interressar a todos, tem algumas informações bem interessantes, inclusive a respeito de ferramentas, brocas e bits...para mim que sou completamente leigo em torno, achei ótimo.
http://www.mini-lathe.com
villas
« Resposta #145 Online: 05 de Março de 2007, 08:10 »
Citação de: "SGRIGNOLI"
segue fotos:
Opa ... nossos tornos são quase idênticos hehe ... o que me incomoda no carro da ponta é mesmo ter que ficar apertando e desapertando o parafuso de fixação do mesmo... é realmente um pé !
prplara
« Resposta #146 Online: 07 de Março de 2007, 09:18 »
Caros amigos,
Sou novo por estas bandas e gostaria de postar uma pequena colaboração para os "fazedores" de máquinas:
http://www.utojeu.ca/~homemade_lathe/some_projects.asp
http://www.vintageprojects.com/
Para quem tem grana:
http://www.micromark.com/
http://www.sherline.com/
http://www.taigtools.com/mlathe.html
http://www.super-tech.com/root/taig/microlth.asp
E para quem é louco varrido (bem varrido mesmo):
http://www.backyardmetalcasting.com/lathe1.html
Agora uma ajudinha, como faço para adicionar fotos aqui?
Sds,
« Resposta #147 Online: 07 de Março de 2007, 09:24 »
prplara,
Para postar fotos, use o botão "responder" em cor de laranja aí em baixo da sua tela...
Ali dentro você vai ver um outro botão = "Anexar arquivos"...
Obrigado pelos links...
prplara
« Resposta #148 Online: 07 de Março de 2007, 09:39 »
Onde vc achou, Villas ? Quanto custa ?
Já vi diversas menções a esses tornos da Lee Tools em fóruns gringos e apesar de xing-ling parece que são decentes, mas ainda não vi nas lojas daqui ...
Caros amigos,
Para aquisição tem na:
http://www.agraupe.com/produtos.php?produto=Torno
http://www.revalp.com/index.htm (se o link estiver quebrado, tente novamente).
No Mercado Livre também tem alguns para venda.
Um grande abraço.
prplara
« Resposta #149 Online: 07 de Março de 2007, 09:44 »
prplara,
Valeu,
Eu perguntei porque estou construindo um e quero ver se eu consigo colocar algumas fotos dos materiais que eu estou utilizando. Inclusive já comprei uma plaquinha de 3 castanhas de 80 mm de diâmetro. Pra aeromodelismo tá pra lá de bom.
Abraços a todos.
