Autor Tópico: Projeto - Tornos Caseiros - Villas  (Lida 92723 vezes)
villas
« Resposta #15 Online: 26 de Setembro de 2006, 23:29 »
Olha o parrudinho ai de novo (TAIG) só que CNC
villas
« Resposta #16 Online: 27 de Setembro de 2006, 00:00 »
Esse parece bem simples não ?
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #17 Online: 27 de Setembro de 2006, 09:42 »
Villas;
O projeto que quero fazer é da fresadora, porém já pensando no torno.
Essta foto não lembro de onde puxei mas é um torno simples parausar Gang Tool (ferramenta direto na mesa) ou montar um pequeno castelo (suporte de ferramenta) para 4 ferramentas.
A vantagem:  imagine a foto sem o cabeçote. Eis os eixos vertical e transversal da fresadora.
villas
« Resposta #18 Online: 27 de Setembro de 2006, 10:05 »
Meio PARRUDÃO este não ?
Vi a imagem e pensei no tamanho daquela base e do cabeçote se serião sólidos ... já pensou furar esses tarugos?
Talvez mixar o TAIG com essa idéia.
Offline rgallas
« Resposta #19 Online: 27 de Setembro de 2006, 10:49 »
O TAIG é mais simples e condisente com serviços caseiros.
A dificuldade que vejo em qualquer projeto de torno é a execução do cabeçote.
Os eixos já foram mais do que discutidos aqui no fórum e cabeçote de fresadora normalmente é usado uma Dremel ou tupia. Mas em torno não dá pra usar estes dois.
A princípio é preciso construir um cabeçote para receber a motorização e este deve ser muito bem feito e com rolamentos precisos e que suportem alta rotação além de carga axial e radial.
Digo a "PRINCÍPIO"  porque certamente alguem achará um suporte que é usado em alguma máquina e que se consegue bem baratinho.
Mas quando chegar a hora e nimguem conseguir um substituto, se for preciso eu dou uma mão pra calcular estes rolamentos.
villas
« Resposta #20 Online: 27 de Setembro de 2006, 10:59 »
Caro amigo ... eu entendo o que vc quiz dizer com achar peças adaptáveis mas se seguirmos algum projeto SIMPLES mas funcional creio que podemos chegar num entendimento sobro o que e como.
Eu sou do pensamento que sempre o mais simples é menos doloroso e funciona bem. Sempre voltando aos básicos e deixando as complications delado !
Seria interessante definir o que esse projeto NÃO PRECISA ou almeja fazer em termos de capacidades, tamanhos, formas de usinagem, etc ... para que possamos partir dai. Seria um processo inverso hehe?
Exemplo: não vamos usar este torno para usinar peças com mais de 10" de diametro ou coisa assim.
Offline rgallas
« Resposta #21 Online: 27 de Setembro de 2006, 13:30 »
Também sou totalmente a favor de achar peças adaptáveis.
Na minha última frase faltou " E SE nimguem achar...". pois acredito na criatividade que este fórum está pregando aos 4 ventos.
Uma primeira definição pra essa máquina seria a fixação. Se for placa normal de torno, a menor que conheço têm 110mm de diâmetro. Acho até grande para uma máquina pequena. É preciso pesquisar.
villas
« Resposta #22 Online: 27 de Setembro de 2006, 19:11 »
Eu não entendo nada disso mas posso imaginar na minha cabeça algumas coisas a definir:
 - Tamanho do torno eles citam(exemplo 7"x12") eu imagino que seja a largura da base x a area útil que o carro tem. Ai podemos destacar a base (BED) e assim damos nome a peça que corre o castelo (acho que é isso) ... teremos rabos de andorinha ou não ?
 - O cabeçote poderia ser como o taig com conexão direta do motor atravez de um acoplador desses que tanto discutimos no outro post ou com polias e correias. Qual teria maior precisão, menos vibração e maior funcionalidade ?  ai vão as dicas de acentos para rolamentos e suas propriedades, caracteristicas e capacidades.
 - Tamanho e tipo do fixador que eu sugiro exatamente que seja essa plaquinha de 3 castanhas de 110 mm (eu já vi menor mas ai é pra relojoeiro heheh).
E por ai vai ... sugestões para completar?
« Resposta #23 Online: 27 de Setembro de 2006, 19:16 »
Gostei da idéia do torninho meio parrudinho...
Concordo com o Roque sobre o cabeçote - é o mais caro a ser feito...
Eu fui procurar uma solução para uma idéia que eu tive de fazer um eixo de "spindle" decente, e quase caí de costas...
A idéia era adaptar no nariz de um motor que eu tenho um par de rolamentos de contato angular, montados com uma arruela de cobre recozido entre eles, e uma porca de perfil baixo para fazer a pre-carga...
Estes rolamentos são relativamente pequenos - são os 7200B.TVP de 10mm de diametro interno, 30 de diametro externo e espessura de 9mm, com angulo de contato de 40 graus....
custam quase 95 reais cada!!!!!
Estou pensando em fazer com rolamentos comuns radiais (2 ou 3) e um rolamento axial para encosto...
Quanto à placa, existem de 80mm (eu tenho uma da TOS), mas de qualquer forma custam caro - uma chiinesa custa uns 350 reais nova...
Talvez se alguém tiver uma placa do TAIG para ser copiada...
Ela é muito parecida com um mandril no seu funcionamento e conceito...
« Resposta #24 Online: 27 de Setembro de 2006, 19:20 »
Villas,
7 x 12 é diametro sobre o barramento por distancia entre pontas - em polegadas...
villas
« Resposta #25 Online: 27 de Setembro de 2006, 19:31 »
então tá decidido? vai mesmo fazer????
villas
« Resposta #26 Online: 27 de Setembro de 2006, 19:38 »
Olha eu tava pesquisando em partes de reposição para MINI LATHE la no litlemachine e o rolamento para os spindles mais caro custa U$ 9,00 e é um NTN 6206
http://www.littlemachineshop.com/products/product_category.php?category=5
Lá não diz especificações mas é o que é usado neles.
« Resposta #27 Online: 27 de Setembro de 2006, 19:47 »
Villas,
Este 6206 é um rolamento comum radial...
Penso que para uma maquina séria, pelo menos um encosto - que seja feito de bronze se for o caso, mas é importante para oferecer alguma precisão no processo de torneamento...
Penso que para fazer um torninho capaz de tornear metal com alguma propriedade, ele deveria ter certos conceitos básicos, como este do encosto e ajuste de folgas, para oferecer um produto final razoável...
villas
« Resposta #28 Online: 27 de Setembro de 2006, 22:26 »
Seriam deste tipo ?
10 Single Row Angular Contact  Ball Bearings , this is a popular size that could be used in many applications that needs Cobined loads (Axial and Radial), Axial loads can be taken on one direction only, dimensions of the bearing is ID 17mm x OD 40mm x 10mm (width). Bearings are made of Chrome Steel and can rotate up to 17000 rpm.
Item: Ball Bearings
Size: 17mm x 40mm x 10mm
Type:Single Row Angular Contact Ball Bearinga
Quantity: 10 Bearings
Part Number: kit839
Our Low Price: U$19.95 pacote com 10 pçs
+International Air Mail (U$13.45)
fonte: http://www.vxb.com/Merchant2/merchant.mvc?
Offline rgallas
« Resposta #29 Online: 28 de Setembro de 2006, 10:04 »
Fábio;
Se pode abrir mão de buchas e de rolamnetos de contato angular.
Antigamente se fazia uma montagem de 3 a 5 rolamentos. Uma combinação entre rolamentos radiais e um grande rolamento de encosto no extremo oposto ao da placa. Tudo isso apertado por uma porca roscada no eixo árvore, assim dá pra "ajustar" o aperto do pacote.
A vantagem deste tipo de montagem, pra nós, é que podemos tirar as folgas e utilizar rolamentos baratos.
Os rolamentos de contato angular de precisão para eixos árvore são "empacotados",sem regulagem, comprados em pares ou selecionados por medida final. Além caros, iriam encarecer a parte mecânica.
