Autor Tópico: Projeto - Tornos Caseiros - Villas  (Lida 92751 vezes)
prplara
Re: Projeto - Tornos Caseiros - Villas
« Resposta #165 Online: 12 de Julho de 2007, 15:29 »
Paulão,
Aquele conjunto é um dos meus sonhos de consumo (o de n° 135 se não me engano :) )
Obrigado pelo link...
Fabio,
Você já tentou este aqui?
http://www.g4metais.com.br/produtos/aco_construcao.htm
Sds.
« Resposta #166 Online: 12 de Julho de 2007, 15:32 »
Esse eu não conhecia - vou entrar em contato - obrigado...
prplara
« Resposta #167 Online: 12 de Julho de 2007, 15:33 »
Fabio,
Tem esse fornecedor tb. já comprei deles e eles mandam qualquer medida.
http://www.acometal.com.br/prod_acoconstrucao.php
Sds,
« Última modificação: 12 de Julho de 2007, 15:41 por prplara »
« Resposta #168 Online: 12 de Julho de 2007, 15:41 »
Paulo,
Obrigado mesmo - vou entrar em contato para saber custos para as quantidades que preciso...
Mais tarde posto fotos do que eu já fiz até agora na fresadora...
prplara
« Resposta #169 Online: 12 de Julho de 2007, 15:42 »
Fabio,
Eu tinha errado o 2º link.
Tente eles tb.
Sds.
« Resposta #170 Online: 12 de Julho de 2007, 15:50 »
Muito bom este segundo link -tem tabelas muito interessantes..
prplara
« Resposta #171 Online: 13 de Julho de 2007, 16:55 »
Fabio,
Avisa a turma sobre este link:
http://www.insertosonline.com.br/
Parece que os caras são feras.
Sds.
Inter cnc
« Resposta #172 Online: 24 de Julho de 2007, 04:04 »
Olá pessoal!!!
Fabio você sabe me dizer se o turbo cnc pode medir o RPM de um determinado eixo?
preciso saber a rotação da placa do meu torno para poder calcular a velocidade que o carro
precisa mover para fazer um determinado tipo de rosca
quero adaptar os motores de passo nele para poder fazer rosca
coloquei um motor de passo no carro para mover lentamente e uniforme
e percebi que desta forma posso fazer rosca com ele
o circuito que fiz para controlar o motor foi este
tive que fazer umas modificações para um motor mas forte
tive que trocar os transistores por uns de mais amperes
Até mais
e Obrigado
Junior
Inter cnc
« Resposta #173 Online: 24 de Julho de 2007, 04:08 »
Não sei porque saiu o esquema 2 vezes
« Última modificação: 24 de Julho de 2007, 04:11 por Inter cnc »
« Resposta #174 Online: 24 de Julho de 2007, 08:32 »
Junior,
Para fazer rosca no torno (cnc) você não precisa calcular a RPM - o programa faz isso para você:
Acho que isso vai resolver: http://www.dakeng.com/threading.html
Inter cnc
« Resposta #175 Online: 25 de Julho de 2007, 03:22 »
Olá Fabio
Então preciso colocar um sensor na placa para o turbo cnc  fazer o calculo?
Mas mesmo assim gostaria de saber as rotações que coloquei na placa
quero saber como fazer estes calculos para deixa-lo mecanico tambem
acho que estou querendo de mais, não é?
Junior
« Resposta #176 Online: 25 de Julho de 2007, 08:14 »
Junior,
Não - o sensor é no eixo principal do torno...
O sinal gerado por ele passa por aquele circuito, e vai para um pino de entrada do computador.
O Turbocnc é configurado para ler este pino, e usa este sinal para sincronizar o motor de passo que estará ligado no fuso do torno...
Este circuito que está no link serve apenas para informar ao Turbocnc o quue ele precisa.
Para saber a rpm, ascredito que tenha que usar outro circuito que não este...
« Última modificação: 25 de Julho de 2007, 08:16 por fgilii »
Inter cnc
« Resposta #177 Online: 25 de Julho de 2007, 17:19 »
Olá Fabio!
Muito obrigado
agora caiu a ficha! (entendi)
vou procurar um projeto de contador de rpm para montar e adaptar nele
vc conhece algum?
Junior
Landa
« Resposta #178 Online: 25 de Julho de 2007, 17:20 »
Inter,
Em lojas de aeromodelismo, vendem um que é bastante barato, mede por infravermelho (sem contato) e passa dos 20000rpm
« Resposta #179 Online: 25 de Julho de 2007, 17:45 »
20000 RPM?
Será que consegue medir no meu torno? :D :D :D
