Autor Tópico: Projeto - Tornos Caseiros - Villas  (Lida 92796 vezes)
Landa
Re: Projeto - Tornos Caseiros - Villas
« Resposta #180 Online: 25 de Julho de 2007, 17:47 »
Creio que sim (3600rpm!), eu tinha um para ajustar o meu motor que chegava a 14.000 RPM, era bem preciso e estavel!
Landa
« Resposta #181 Online: 25 de Julho de 2007, 17:48 »
Em último caso, arranja alguem na rua e pede para ficar ao lado do torno contando as voltas...
Inter cnc
« Resposta #182 Online: 25 de Julho de 2007, 23:43 »
Olá pessoal !!!
Fabio o meu torno não chega a todo este rpm, pois o motor que estou usando é de baixa rotação.
Lada aqui onde moro não tem muitos recursos não tem lojas de modelismo, e como só trabalho na construção do torno só depois das 20:00 os vizinhos da minha  rua não quer me ajudar, bem que eu insisti mas não quiseram mesmo!
achei este projeto será que funciona?
http://www.li.facens.br/~f98335/projeto1.html
 até mas pessoal
Landa
« Resposta #183 Online: 25 de Julho de 2007, 23:50 »
Olhando o esquema, tem tudo para dar certo...apenas voce tera de acoplar o contador a tua maquina.
prplara
« Resposta #184 Online: 25 de Julho de 2007, 23:55 »
Crianças, hellooouuu.
Falou nos aeromodelos disso eu manjo pacas.
Os Tacômeros para aeromodelos trabalham da seguinte forma: vc precisa de uma luz uniforme (sol) de um lado da hélice e o bichinho alinhado do outro lado da hélice. Tenta medir a rotação de alguma coisa com uma lâmpada em corrente alternada e o bichinho vai ficar doido. Outra coisa, eles têm divisores por 2 ou 3, conforme a hélice que vc está usando (2 pás ou três pás). Num sei não se dá pra adaptar.
Dá pra medir de 0 a 20 K.
Sds,
Inter cnc
« Resposta #185 Online: 25 de Julho de 2007, 23:58 »
Inter cnc
« Resposta #187 Online: 26 de Julho de 2007, 00:36 »
« Última modificação: 26 de Julho de 2007, 00:47 por Inter cnc »
Inter cnc
« Resposta #188 Online: 08 de Outubro de 2007, 00:22 »
este é mais facil de fazer
vamos ver se funciona
http://www.josepino.com/pic_projects/index?tachometer.jpc
« Resposta #189 Online: 08 de Outubro de 2007, 09:02 »
... você não precisa calcular a RPM - o programa faz isso para você ...
Fábio,
até que ponto vc acha que é útil um tacômetro em um torno ?
(Tô falando do convencional, não CNC)
« Resposta #190 Online: 08 de Outubro de 2007, 13:11 »
Quando se vai fazer uma usinagem em um torno convencional, deve-se calcular a rpm necessária para aquele trabalho em função do material a ser usinado e do material da ferramenta empregada.
Como a esmagadora maioria dos tornos tem rpms fixas, deve-se tentar encaixar a rpm calculada com a tabela de rpm da máquina.
Se o torno tem por exemplo velocidade variável, aí a coisa se torna super interessante, pois pode-se adequar exatamente a rpm em cima dos cálculos que foram préviamente feitos...
E se o torno fosse capaz de variar a velocidade "on the fly" conforme o trabalho - mais precisamente o diametro sendo usinado - UAU!!! seria "Velocidade de Corte Constante", benefício só encontrado nos tornos cnc...
« Resposta #191 Online: 08 de Outubro de 2007, 13:46 »
Pois é ... era isso que eu tinha em mente ... com motor de velocidade fixa e redutor escalonado, um tacômetro não serve pra muita coisa ...
A idéia de adaptar algo pra obter velocidade tangencial constante até que não é má ... e não tão difícil ... vamos lá dar tratos à bola ...
« Resposta #192 Online: 08 de Outubro de 2007, 18:30 »
Para Velocidade de Corte Constante, uma idéia que me ocorreu seria colocar no movimento do carro transversal - o qual está com a ferramenta de corte montada - um encoder ou algo que valha, e este alimentaria um circuito que faria a rpm aumentar quando a ferramenta se dirigisse ao centro, e diminuisse no sentido contrário...
Talvez limitaria a máxima rpm, e deixaria uma espécie de interface onde o operador apenas informa a rpm desejada que teria sido calculada pelo diametro externo da peça - o resto seria meio automático...
Talvez limitando a máxima rpm (de forma até variável) possa chegar num resultado interessante...
Disse isso de limitar a máxima, porque seria uma forma de variar as rpm baseado em algumas VC de alguns materiais..
Por exemplo, um aço tem uma VC entre 20 e 30 usando-se uma ferramenta de aço rápido
Já um alumínio pede algo entre 100 e 300 metros/minuto de VC...
Isso tem impacto direto na rpm final...
Exemplo - calcular RPM para tornear uma peça em aço (ferram. HSS) diametro 40mm
VC x 1000 / diam x PI
25 x 1000 / 40 x 3.14 => 199 RPM
A mesma peça em aluminio (VC=200): => 1592 RPM
« Resposta #193 Online: 08 de Outubro de 2007, 18:42 »
... uma idéia que me ocorreu seria colocar no movimento do carro transversal - o qual está com a ferramenta de corte montada - um encoder ou algo que valha ...
Foi bem isso que pensei tb ... e teria de haver um modo pra "zerar" a coisa, já que a ferramenta nunca é instalada na mesma posição ...
O ajuste pra diferentes materiais não seria difícil, basta ter um controle de "ganho" ...
Se a implementaçãofor com base em um microcontrolador valeria a pena ter um display LCD e um menu ...
« Resposta #194 Online: 08 de Outubro de 2007, 18:47 »
E se criar um campo para a rpm (mínimo e máximo), acredito que os resultados seriam já muito bons...
Não pensei na variação da distancia da ponta das ferramentas em relação ao trabalho - esta distancia é variável mesmo quando se trocam....nos CNCs isso faz parte do presetting das ferramentas, e a rpm varia em função do zero delas, jé que todas estão na realidade mapeadas em relação ao zero-eixo...
