Autor Tópico: Projeto - Tornos Caseiros - Villas  (Lida 92752 vezes)
Re: Projeto - Tornos Caseiros - Villas
« Resposta #195 Online: 08 de Outubro de 2007, 19:25 »
...nos CNCs isso faz parte do presetting das ferramentas, e a rpm varia em função do zero delas, jé que todas estão na realidade mapeadas em relação ao zero-eixo...
É a velha questão da referência absoluta versus relativa, me parece ... de qualquer modo não é difícil implementar uma ou outra ou ambas ...
Inter cnc
« Resposta #196 Online: 13 de Outubro de 2007, 02:55 »
Olá
O torno que estou fazendo a rotação da placa é controlada por polias e para calcular o RPM delas vou precisar de um contador de RPM. No momento estou apenas com 9 opção de RPM, quando eu for
passar o torno para sua bncada definitiva o motor vai ficar em baixo da bancada. e terei mais espaso
para mais combinação de polias
e para adaptar ele para rosquear preciso saber a RPM da placa para calcula a rpm do fuso
Junior
« Resposta #197 Online: 13 de Outubro de 2007, 08:24 »
Intercnc,
Se seu torno for usar engrenagens para fazer roscas, na verdade a RPM não importa - o que importa é encontrar a relação de avanço da porca do fuso de transporte (aquele que puxa o carro longitudinal para fazer a rosca) em relação a cada volta do eixo principal.
Normalmente o que se faz é ajustar o torno numa rpm relativamente baixa porque os avanços durante a feitura das roscas é bastante rápido, e fica mais fácil controlar o torno e a própria rosca...
O princípio é o seguinte:
- Se o fuso for acionado na mesma razão que o eixo principal gira, ele moverá o carro longitudinal que cortará uma rosca exatamente igual ao seu passo
- Se o fuso for acionado com metade da razão que o eixo principal gira, a rosca será cortada com a metade do seu passo.
- Se o fuso for acionado com o dôbro da razão que o eixo principal gira, a rosca será cortada com o dôbro de seu passo.
Compreendendo esta relação, fica fácil entender que alterando-a pode-se teoricamente abrir praticamente qualquer passo de rosca - milimetro ou polegada - tudo depende das engrenagens que você tenha...
« Última modificação: 13 de Outubro de 2007, 12:38 por fgilii »
« Resposta #198 Online: 13 de Outubro de 2007, 08:34 »
- Se o fuso for acionado com metade da razão que o eixo principal gira, a rosca será cortada com o dôbro do seu passo.
- Se o fuso for acionado com o dôbro da razão que o eixo principal gira, a rosca será cortada com a metade do seu passo.
Hummm ... Encafifei ... não seria o contrário ?
« Resposta #199 Online: 13 de Outubro de 2007, 12:35 »
Acho que você está certo - se o fuso girar com o dobro da velocidade da placa, o passo da rosca que está sendo gerada será o dobro do passo do fuso...
Já corrigí alí em cima...obrigado.
« Última modificação: 13 de Outubro de 2007, 12:37 por fgilii »
Inter cnc
« Resposta #200 Online: 14 de Outubro de 2007, 01:32 »
OLá
A minha ideia seria assim : quero colocar um contador de RPM na Placa e um outro no fuso
o fuso vai ser tocado por um motor de passo com uma controladora de ajuste manual por um potenciometro
desta forma tenho com fazer o cauculo da rosca que quero usar
obs.: o clock da controladora do motor de passo é criado pela rotação da placa (eixo principal)
se caso a placa perca RPM com o atrito das ferramenta o motor de passo tambem perderá
e quando voltar a ferramenta para dar mas um passe na rosca vou pegar o fio no ponto certo
Bom eu acho que da certo quero ver na pratica
O que voceis acham
Junior
« Resposta #201 Online: 14 de Outubro de 2007, 02:15 »
... quero colocar um contador de RPM na Placa e um outro no fuso
Bom, na verdade esse arranjo não é um tacômetro ... mas o princípio geral me parece correto e é o que é usado em diversos projetos que conheci ...
Não sei se vc sabe, o TurboCNC já implementa isso de maneira muito simples e eficaz ... e já rolou por aqui um projetinho autônomo que dispensa o PC ...
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #202 Online: 14 de Outubro de 2007, 20:49 »
Inter cnc
« Resposta #203 Online: 19 de Dezembro de 2007, 02:42 »
Olá pessoal estive fora um bom tempo e só agora estou de volta para terminar o meu torno
Eu gostaria de ver este projetinho autônomo que dispensa o PC ... já procurei muito e não encontrei
Onde posso encontrar este projeto   projeto que dispensa o PC
fiz a controladora de motor de passo que não precisa do pc mas ainda não consegui sincronizar a placa com
o fuso, eu coloque um encoder no eixo principal para trabalhar como clock da controladora mas não deu certo
gostaria de ver este projeto para ver como funciona
se alguem souber onde encontro este projeto e poder me indicar ficaria muito grato
Um abraço a todos
Junior
« Resposta #204 Online: 19 de Dezembro de 2007, 11:46 »
... se alguem souber onde encontro este projeto e poder me indicar ficaria muito grato
Vc já viu isto ?
http://www.homemetalshopclub.org/projects/electronic_lead_screw/els.html
Inter cnc
« Resposta #205 Online: 20 de Dezembro de 2007, 02:19 »
Vc já viu isto ?
em primeiro lugar Muito obrigado!
Ainda não tinha visto
achei um tanto complicado, mas vou colocar os neurônios para trabalhar ! ;D
mas é isso mesmo que preciso
assim que tiver resultados vou postar aqui
muito obrigado mesmo
Até +
Inter cnc
« Resposta #206 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 20:56 »
Olá pessoal
aqui estou eu de volta
os mini tornos comerciais usam motores DC, certo?
Os motores DC são mais simples de se controlar o RPM, direção de rotação,
onde posso comprar um motor deste?
alem dos mini tornos tem algum outro equipamento que usa este tipo de motor?
todos motores DC usa escovas(carvão)
Fico  agradecido se poderem me ajudar
Desde já muito obrigado a todos
Junior
« Resposta #207 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 21:39 »
Inter cnc,
Não necessáriamente - o meu usa um motor monofásico comum...
Se moras em SP, tente a Optek...(R. Timbiras, 628 se não me engano)
Inter cnc
« Resposta #208 Online: 05 de Abril de 2008, 03:33 »
Olá a todos !!
alguem conhece os motores DC,CC que são usador em esteiras (estas que você anda anda e não sai do lugar)achei um de 2 HP 90VDC 12A 5.200 rpm  por 180 dinheiros se alguem conhece, eu  queria saber se há possibilidade de colocar em um torno, e se ele é como um motor cc comum, se muda de direção quando mudo as polaridades. É que estou querendo fazer um outro torno ,quero fazer baseado neste do site a baixo,o outro que fiz achei um comprador para ele para trabalhar com madeira em uma marcenaria vou ter que modificar alguma coisa para entregar.
http://mmu.ic.polyu.edu.hk/il/mini_lathe/photos/photos.htm
Junior
« Resposta #209 Online: 05 de Abril de 2008, 10:23 »
Junior,
Não conheço o motor em questão, mas o que digo é que mesmo com velocidade variável, seria interessante ter ao menos umas duas ou tres combinações de polias, pois lembre-se que o torque dos motores quando acionados em baixas rpms é pequeno, e justamente num torno é interessante ter torque em baixa, como no caso de abertura de rosca, onde o esforço é grande e a velocidade bem baixa...
