Autor Tópico: Projeto - Tornos Caseiros - Villas  (Lida 92716 vezes)
villas
« Resposta #30 Online: 28 de Setembro de 2006, 10:51 »
Se forem estes os rolamentos que postei ai logo acima sai com air mail e mais uns 20% pra tralalas U$ 4,00 cada (vem 10 peças o kit/pacote)...seriam os mesmos? medidas e tal?
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #31 Online: 28 de Setembro de 2006, 11:41 »
Villas;
Não sei. É preciso pesquisar pela referência. Talvez o Fábio saiba só batento o olho (tambem com o olho do avatar dele....hehehe).
Os que eu uso são parecidos, claro que MUITO maiores.
Alguns links interessantes:
http://www.taigtools.com/mlathe.html
http://incolor.inebraska.com/bill_r/lathe_parts.htm
http://silent1.home.netcom.com/HomebuiltLathe.htm
villas
« Resposta #32 Online: 28 de Setembro de 2006, 12:06 »
De que tamanho? já viu se tem o equivalente la neste site?
Offline rgallas
« Resposta #33 Online: 28 de Setembro de 2006, 13:26 »
São rolamentos de alta precisão, 0,004 mm de tolerancia nos diâmetros, furo de 110mm e externo de 140mm. Contato angular de 25 graus.
Usamos 5 rolamentos. 3 perto daplaca (dois virados pra placa e o outro ao contrário)  e 2 perto do motor (um de costa pro outro). "virados" dizem respeito ao ângulo de contato.
reinaldoaf
« Resposta #34 Online: 28 de Setembro de 2006, 15:53 »
olha esse cara trabalhando hshshs achei interessante pacas... o torno parece bem simples
abraços
« Resposta #35 Online: 28 de Setembro de 2006, 18:21 »
Villas,
Acho que são mais ou menos desse formato sim.
Procuro menores pois a idéia é montar um motor de "spindle" bem pequeno mesmo - tenho que fazer uns orçamentos, mas esta fonte que voce postou pode ser interessante sim - obrigado.
Roque,
Pensei também a mesma coisa no caso de fazer um cabeçote de torninho, em usar rolamentos radiais perto da placa e um de encosto (axial) ou atrás desses perto da placa ou na outra extremidade...
Acho que como o torninho não seria muito grande, teria um eixo-árvore de   uns 20 mm pelo menos e no máximo de uns 35mm...
A distância entre os apoios (rolamentos) não precisa ser grande, pois assim daria uma boa base para se instalar apenas uma polia e um motor trifásico pequeno acionado com um inversor, que possibilitariua a variação de velocidades, e dispensaria toda aquela traquitana de correias e polias para todos os lados...
Offline rgallas
« Resposta #36 Online: 29 de Setembro de 2006, 09:24 »
Beleza Fábio;
Acho que pra um caso assim pode-se fazer o cabeçote fazado no meio e colocar a polia no meio do eixo árvore pois diminui o momento torçor dado pela tração do motor.
Normalmete o rolamento de encosto se coloca atrás pois o maior apoio radial precisa ser próximo a placa.
Já pensou na placa?
villas
« Resposta #37 Online: 29 de Setembro de 2006, 09:36 »
Desculpê la ignorancê mas não entendi essas dimensões. torno para relojoeiro com lupa?
Offline rgallas
« Resposta #38 Online: 29 de Setembro de 2006, 10:04 »
Villas;
também achei minúsculo mas quem sabe o que vai usinar?
A gama de rolamentos é grande para estes diâmetros e o preço dispenca.
Por isso perguntei sobre a placa. O encaixe da placa de 110mm é um diâmetro de 70mm h7 com 4 parafusos. Então os 35 mm estariam OK, mas 20mm achei que é muito pouco.
« Resposta #39 Online: 29 de Setembro de 2006, 20:01 »
Roque e Villas,
Honestamente achei que com um diametro de furo de passagem entre 20 e 35mm estaria de bom tamanho para um torninho de uns 400mm entre pontas e capacidade de diametro sobre o barramento de uns 180mm...
Penso que uma plaquinha "chinesa" de 3" ou 4" daria conta do recado, e elas não custam assim tãaaaaaao caro - uma de 3" está uns 350,00 reais...
E ainda sobre o eixo-árvore, talvez até um tubo mecanico de 40mm possa ser usado, ainda com a vantagem da parede grossa...
Definindo o diametro do eixo, parto para definir os rolamentos...
A polia eu entendí - de colocar ela no meio, só fiquei com dúvida no rolamento de encosto...o Roque disse para colocar atrás do rolamento da frente (atrás da placa) ou no extremo oposto???
Offline morcego
« Resposta #40 Online: 30 de Setembro de 2006, 22:04 »
Sobre esses rolamentos conicos de encosto,   já pensaram em rolamentos de roda de carro, troquei recentemente os rolamentos dianteiros do meu carro e saiu cerca de R$30,00 cada,   acho que é um bom rolamento, ele permite fazer o ajuste de foga, se tiver uma porca no eixo da placa, se é que entendi a aplicação que vocês estão pensando.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #41 Online: 01 de Outubro de 2006, 13:42 »
Cordiais saudações a todos, finalmente encontei um forum que trata sobre mini tornos. Amigos venho buscando isso a tempos, inclusive não encontro nenhum torninho desses nacionais, o que  é uma pena , aqui fica a solução importar que é dificil, tentei algumas empresas só que as mesmas não despcham para o Brasil e jeito é tentar com muita boa vontade de alguns torneiros fazer um. e vou aproveitar esse forum para analisar as possibilidades.
Um forte abraçoa todos
« Resposta #42 Online: 01 de Outubro de 2006, 17:50 »
Os-Sanches,
Na verdade há no mercado lojas ou gente que oferece dessas máquinas, mas os preços são covardia, pelo menos para mim reles mortal...
A idéia era ir começando um projetinho de torno sem grandes atribuições, mas o pessoal já resmungou algo sobre o tamanho, então estou repensando um pouco, e penso em fazer um de tamanho rasoável, o que para mim significa o uso de uma placa de 4" ou 5" (entre 100 e 130mm, mas não muito maior pois uma placa dessas custa uma grana).
A distancia entre pontas seria de uns 550mm, pois se for pensar o barramento todo teria quase 1 metro!!! Acho esse tamanho rasoável para ser guardado em uma lavanderia ou quartinho pequeno, e seria leve o suficiente para ser levado por duas pessoas.
E já que o povo reclamou, também agora eu vou abusar e fazer um capaz de roscas métricas e em polegadas, entre outras coisas...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #43 Online: 01 de Outubro de 2006, 19:06 »
Assunto sendo tratado neste link:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=311
« Resposta #44 Online: 01 de Outubro de 2006, 19:49 »
