Autor Tópico: Vacuo com compressor de ar direto  (Lida 45760 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 12 de Maio de 2012, 15:46 »
Alguém sabe como este maluco fez esta válvula para produzir vácuo com um compressor de ar direto?
Bomba de vacúo, pneumatica, casera para muitas coisas.
Abs.
Jr.
Offline André Trigo
Re:Vacuo com compressor de ar direto
« Resposta #1 Online: 12 de Maio de 2012, 17:20 »
Deve ser um sistema venturi...
Aqui no fórum tem tópicos que falam sobre isso...
« Resposta #2 Online: 12 de Maio de 2012, 17:25 »
Usando um dispositivo simples denominado "ejetor" é fácil produzir vácuo a partir de ar comprimido oriundo de um compressor de ar. Na verdade, um ejetor funciona com qualquer fluido em movimento (ar, água, vapor, gás, ...). Esse dispositivo também é conhecido como "Tubo de Venturi".
« Última modificação: 12 de Maio de 2012, 17:27 por minilathe »
« Resposta #3 Online: 12 de Maio de 2012, 17:37 »
Olha, eu admiro a criatividade das pessoas, ainda mais quando são soluções simples - assim como o Jorge, eu adoro o que ele carinhosamente chama de "paleo-tecnologia".
Gente, o compressor de ar direto tem uma entrara e uma saída de ar - se voce colocar uma mangueira na saída, provavelmente terá alguma pressão - se colocar o tubo na entrada, de novo provavelmente terá algum vácuo.
Claro - estou descartando a válvula de ajuste de pressão que todos estes compressores tem então é simples assim: use a entrada de ar do compressor para fazer vácuo.
Isso funciona com um motor de geladeira, ou qualquer outro compressor de ar...
Se vale como dica ou conselho, procurem simplificar as coisas... não compliquem procurando pêlo em ovo ou chifre em cabeça de cavalo.
Claro - é só minha opinião...
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #4 Online: 12 de Maio de 2012, 18:20 »
Achei esses vídeos no youtube, acho que não é o que o Jr. está precisando, mas fica aí como exemplo.
HOW TO VACUUM FORM RC BODY AT HOME
  (Esse o cara é bem radical) hehehe
vacuum forming
(Esse fizeram uma mesa de vácuo com aspirador de pó)
SDS.: Casarini.
Offline john
« Resposta #5 Online: 12 de Maio de 2012, 22:27 »
Analisando bem, qualquer mesa de vacuo baseada em um aspirador de pó, só pode funcionar por alguns segundos, ou minutos, de cada vez, pois a refrigeraçao do motor é o ar que ele deveria estar aspirando...
« Resposta #6 Online: 13 de Maio de 2012, 00:34 »
Gil, Este efeito é o mesmo que existe em pulverizadores e carburadores, mas cria um vácuo muito fraco.
 John, Nada impede de criar uma ventilação secundaria, adicionando dissipadores e/ou ventoinhas.
Pessoal, recomendo usar uma solução que use um processo cíclico, como compressores por diafragma (como este de ar direto), de pistão ou rotativo. Aspiradores funcionam com turbina, que gera uma maior vazão, mas não pressão, sendo ruim para a maioria das aplicações, exemplo:
  Um aspirador pode esvaziar uma sacola ou encher um balão mais rápido que um compressor (pois tem maior vazão), nas mão pode encher um pneu ou  implodir uma garrafinha de água mineral (pois não consegue imprimir forte pressão).
   De forma didática a relação entre pressão e vazão na mecânica dos fluidos é semelhante a tensão e corrente na elétrica.
 Outro ponto importante é que ao desligar o aspirador o vácuo se desfaz, pois a turbina tem que estar ligada, já em um compressor não é necessário pois a válvula não deixa escapar.
« Resposta #7 Online: 13 de Maio de 2012, 09:02 »
Ressalvado o fato de que ninguém mencionou qual seria a aplicação e portanto não sabemos o que seria satisfatório, tenho que dizer que o sistema com venturi não é nada fraco ... pra mencionar apenas um exemplo, eis aqui um que chega a 28 inHg, mais que suficiente para muitas aplicações:
http://www.2linc.com/venturi_vacuum.htm
Verifique as especificações de alguns aspiradores, mesmo dos domésticos, vc vai se surpreender ... para coisas como vacuum forming, por exemplo, são perfeitamente adequados.
« Resposta #8 Online: 13 de Maio de 2012, 09:39 »
Pode ser fraco ou não, se usar mercúrio como fluido motriz, dá para atingir o que se chama alto-vacuo, usado em válvulas eletrônicas. É claro que não é uma aplicação corriqueira, mas, se bem construído, um ejetor pode gerar bom vácuo a baixo custo. Um sistema simples pode ser construído usando um ejetor, uma bomba d'agua e um reservatório, com a vantagem de não aquecer, como num aspirador. Há até uma discussão antiga no fórum com esse sistema.
Como disse o Jorge, depende da aplicação.
« Resposta #9 Online: 13 de Maio de 2012, 09:43 »
Eu usaria um compressor de palhetas - muito mais eficiente, não tem problemas de refrigeração e produz vácuo de gente grande...
  • Júnior
« Resposta #10 Online: 13 de Maio de 2012, 10:43 »
Bom dia amigos eu abri este tópico porque fiquei curioso com a válvula que o cara fez e usando um compressor de ar direto que não tem muita vazão nem pressão.
Mestre Gilli eu já uso compressor de refrigerador nas mesas de revelação a vácuo que faço, funciona redondinho e é muito silenciosa, eu tive que colocar um Led no painel  para sinalizar que o motor esta ligado porque não emite praticamente nada de barulho o filtro que coloquei na saída para reter óleo ajuda também na diminuição do barulho, e já fiz ate com compressor de ar condicionado, foto do conjunto abaixo.
A idéia do Gilli de usar a entrada do compressor como sucção de vácuo não serve para compressores de ar direto pois no cabeçote tem duas paletas que sugam o ar por baixo seria impossível colocar uma mangueira por baixo do cabeçote eu abri o compressor e tirei uma foto para vocês ter uma idéia.
Abs.
Jr.
« Resposta #11 Online: 14 de Maio de 2012, 14:01 »
Jorge e Gil,
 Sei que vai da aplicação, mas 28inHg não é pouco não?  ;D Na minha opinião acho pouco, ainda mais pagando 98 dólares só na válvula. Creio que esse tipo, só seja usado em algumas aplicações muito restritas.
  Eu recomendo firmemente que para maioria esmagadora de aplicações de vácuo se use um compressor "fechado"  (á pistão, rotativo, diafragma, palhetas, etc...) Completando o que o Fabio disse, o compressor de palhetas também é bem mais compacto e silencioso, só deve-se tomar cuidado em filtrar a admissão, pois partículas de sujeira microscópicas podem travar o compressor (assim como o compressor rotativo).
    Um aspirador, pode ate quebrar o galho para pequenas aplicações, mas em uso continuo um compressor é a melhor pedida.
 Jr, Na traseira do compressor tem umas ranhuras com uma espuma dentro, o ar entra por ali, vê se não da para adaptar uma conexão por lá, não precisa ser precisamente debaixo do cabeçote.
« Resposta #12 Online: 14 de Maio de 2012, 14:15 »
Realmente depende..., se a pessoa já possui um compressor a ar direto (nome do tópico) ou uma instalação de ar comprimido (compressor, tubulação, válvulas, ...), o que seria mais barato e indicado? Fazer / comprar um pequeno ejetor ou comprar um compressor (que pudesse operar com vácuo) / bomba de vácuo?
« Resposta #13 Online: 14 de Maio de 2012, 15:11 »
Bem, se o tema é fazer vácuo à partir de um compressor de ar direto, creio então que as opções estarão limitadas ao que o equipamento fornece, então de nada adianta discutir o que é melhor em termos de geração de vácuo.
Compressores de ar direto não são feitos para esta função - nasceram para comprimir e não para aspirar ou baixar a pressão de um vaso portanto, acredito eu que todo e qualquer esforço na tentativa de algum sucesso poderá resultar em algo pífio, mas cada um faz do seu tempo o que bem lhe aprouver :)
Se valer de alguma coisa, abaixo alguns links de idéias para fazer bombas de vácuo:
- converte um compressor de encher pneus em bomba de vacuo - http://www.instructables.com/id/convert-a-tire-inflator-type-air-compressor-into-a/
- O bom e já diversas vezes discutido compressor de geladeira: http://www.dream-models.com/eco/vacuumpump.html
- por fim se não quiser gastar muito nem muito tempo, tem este aqui prontinho para uso:   http://tinyurl.com/7zqrptz
« Resposta #14 Online: 14 de Maio de 2012, 15:12 »
Creio que 28mm Hg é pressão (baixa pressão) prá chuchu ! não é não?
Creio que dependa da área onde está sendo aplicada...
