Autor Tópico: Bolhas em Resina PU  (Lida 2931 vezes)
Offline Elizeu
Bolhas em Resina PU
« Online: 06 de Dezembro de 2015, 11:29 »
Caros amigos,
Estou tentando fundir umas peças em resina PU, porem estou tendo sérios problemas com as BOLHAS de ar, Alguem conhece algum diluente para resina PU, pois ela sendo menos densa certamente eliminaria as bolhas de ar ..
Certo de contar com a ajuda dos amigos do forum, antecipadamente agradeço.
Abraços aos amigos
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Bolhas em Resina PU
« Resposta #1 Online: 06 de Dezembro de 2015, 20:53 »
Caros amigos,
Abraços aos amigos
Boa noite amigo,
procure por resinas de baixa viscosidade.
A redelease fornece esse tipo de material, o atendimento deles geralmente é bom e também é especializado.
Offline Elizeu
« Resposta #2 Online: 06 de Dezembro de 2015, 21:13 »
 :)Muito Grato por responder , mas parece que eles não trabalham com resina PU ... e também não encontrei no mercado nacional resina PU de baixa viscosidade.
Offline Elizeu
« Resposta #3 Online: 08 de Dezembro de 2015, 19:02 »
Finalmente encontrei uma informação interessante segundo um químico especialista em Resinas informou que adicionando Cloreto de Benzoíla em pequena quantidade na resina PU é possível diminuir a viscosidade da resina PU.
Porem o difícil é conseguir este produto, pois ele é controlado pela policia CIVIL e FEDERAL, sem licença não é possível compra-lo.
 :P
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #4 Online: 08 de Fevereiro de 2016, 11:04 »
Já vi em postagens anteriores não me recordo em qual foi, uma dica seria colocar seu molde em um vibrador enquanto derrama a resina e se possível com um sistema de vácuo, para alguns tipos de resina é a solução para a retirada de bolhas.
