Autor Tópico: Resinas Tipos e Ultilizações  (Lida 3626 vezes)
Offline uchi.roberson
  • Cidade - UF: João Pessoa - PB
  • Nome:: Roberson Luiz
  • Profissão: Estudante
« Online: 13 de Outubro de 2014, 16:05 »
Boa tarde!  ;D
Estou com dificuldade em encontrar o tipo de resina adequada para resinagem em vinil. Comprei uma resina epoxi flexivel, só que ao término do processo de resinagem, notei que algumas espécies de manchas apareceram sobre o vinil. A proporção indicada era de 10:5 Resina/Endurecedor. Testei na proporção indicada mas fiz testes com outras proporções, entretanto todas elas ficaram manchadas (as manchas lembram um pouco gotas de óleo na água).
Assim, como não sei se escolhi o tipo de resina correto, mando em anexo o tipo de resultado esperado para que vocês possam visualizar melhor e ver se conseguem identificar qual tipo de resina devo usar. Rodei muito na internete, mas a cada dia fico ainda mais confuso.
Valeu aew!
 8) ;D ;)
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
Re:Resinas Tipos e Ultilizações
« Resposta #1 Online: 13 de Outubro de 2014, 16:51 »
tá tentando fazer adesivo resinado?  tem alguns clientes que fazem mas eles me disseram que o adesivo de vinil não é indicado para resinar além de não ficar 100% ele levanta com o tempo, tem que ser um adesivo metálico acho que é poliester.
« Resposta #2 Online: 14 de Outubro de 2014, 08:33 »
Ghutoz, obrigado.
O vinil que eu uso é o autoadesivo da 3M, ele atende minhas necessidades uma vez que não deixa resíduos após retirada. O problema de levantamento de pontas, dar-se de acordo com o tipo de plotagem, mas existem meios de evitar que isso aconteça. No meu caso, meu maior problema mesma tem sido com a resina que devo utilizar, pois, como disse comprei uma epox mas ela ficou toda manchada.
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
« Resposta #3 Online: 14 de Outubro de 2014, 19:30 »
a impressão que vc usa é solvente? poderia ser a evaporação do solvente causando isso.
