Autor Tópico: Resina Flexivel para Fibra de Carbono  (Lida 3661 vezes)
Offline EveraldoTorres
  • Cidade - UF: Feira de Santana - BA
  • Nome:: Everaldo Torres da Silva
  • Profissão: Desenvolvedor de Software
« Online: 10 de Setembro de 2014, 04:36 »
Olá, pessoal, tenho a nessecidade de fazer laminas com fibra de carbono medidas:
Comprimento 34.00cm
Largura 4.50 cm
Espessura 1.50 a 2.00 cm
Questão:
  Preciso de resina flexivel e de alta resistência, porque essa laminas serão usadas como parte do arco de uma balestra, meu objetivo é atingir 170 libras.
  Qual o tipo de resinha devo usar para essa finalidade???
Agradesso a atenção e um forte abraço.
Re:Resina Flexivel para Fibra de Carbono
« Resposta #1 Online: 10 de Setembro de 2014, 11:38 »
Creio que o que voce deva se preocupar é claro, além da qualidade da resina apropriada, que deve ser uma boa resina epoxi, principalmente com a quantidade de resina para fazer a peça...
Se pretende usar fibra de carbono, o ideal será fazer as peças em molde, aplicar vácuo para deixar a peça isenta de bolhas e depois se for o caso, colocar numa estufa ou autoclave, aí a resistencia do material aumentará um bom bocado...
Offline andresinho
« Resposta #2 Online: 10 de Setembro de 2014, 14:16 »
tenta com o pessoal da polipox.
Offline ivancoimbra
« Resposta #3 Online: 10 de Setembro de 2014, 15:54 »
Tem tambem a resiqualy
« Resposta #4 Online: 15 de Setembro de 2014, 01:17 »
Olá a todos, grato pela atenção estou fazendo uma avaliação de tudo para confeccionar essas laminas, tenho uma bomba de vácuo e me preparando
teoricamente sobre resinas epox flexivel e rigida, fibra de carbono, fibra de vidro etc.
Um forte abraço a todos que participaram desta postagem
A quem interessar estou em um projeto de fabricaçao de balestra
deixo meu número de celular.
75-9164-6423 - Tim
75-8131-4335 - Claro
Feira de Santana -Ba.
