Autor Tópico: Quem pode usinar esse cliche?  (Lida 3627 vezes)
Offline junior_jrcv
  • " O mundo tem o formato que você cria! "
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: Celso Junior
  • Profissão: Comunicação Visual
« Online: 20 de Setembro de 2012, 20:05 »
Boa noite amigos, gostaria de saber qual o custo para usinagem desse clichê em anexo
No caso a parte verde teria de ter 4,5mm de profundidade e as letras em preto 1mm ou seja 5,5mm do plano inicial, o material a ser usinado deve suportar uma temperatura de 200° por cerca de 13 minutos, sempre tive curiosidade em fazer chaveiros de plastisol porem não se encontra muito material de apoio, pra ser sincero não encontrei nada na internet sobre.... Em todo caso aguardo algum orçamento caso algum amigo se interesse em fazer o trabalho...
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Quem pode usinar esse cliche?
« Resposta #1 Online: 20 de Setembro de 2012, 20:19 »
Posso fazer para vc, e ainda dou umas dicas de como trabalhar com o plastisol.
Offline junior_jrcv
  • Cidade - UF: sp
« Resposta #2 Online: 20 de Setembro de 2012, 20:29 »
Muito obrigado irmãozinho! Te mandei MP seria eternamente grato se pudesse me dar essa ajuda, pois venho a tempos com esse desejo de trabalhar com plastisol,  mais como hobby mesmo.. Um grande abraço.
Offline CALIXTUX
« Resposta #3 Online: 05 de Novembro de 2013, 09:37 »
      Bom dia meu amigo, já usinou para uso em HotStamping?  Já fez algum cliche para impressão tampografica?  Obrigado e até breve.
Offline claudiorios
  • Cidade - UF: Salvador Ba
  • Nome:: Reijano Claudio G. Rios
  • Profissão: Autonomo
« Resposta #4 Online: 09 de Novembro de 2016, 22:46 »
boa noite, sou novo no forum e leigo. Comprei uma pequena cnc para trabalhar com clichês para hot stamping e corte de latão e gravação para bijuterias. Para o clichê vou usar latão com espessura de 3mm com desbaste de 1,5mm e para o corte de bijuterias personalizadas vou usar latão de 0,30mm, 0,41 - 0,50 e 0,80.
Alguem pode mim ajudar, onde posso conseguir um curso online? tenho bastante dificudade na configuração das ferramentas (tipo passo vertical, avanço lateral, rpm, etc.)
Grato.
