Autor Tópico: Filament Winding.  (Lida 4072 vezes)
Offline Bruce
  • Tecnólogo Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba
  • Nome:: Bruce
  • Profissão: Tecnólogo
Filament Winding.
« Online: 01 de Setembro de 2011, 13:36 »
Boa tarde ...
Alguém conhece uma resina que o processo de cura é somente quando for aquecida???? ou seria um catalizador diferente para retardar a cura???
pois esse processo de Filament Winding exige um tempo de máquina e a resina não pode curar, ou se quer alterar sua viscosidade durante o processo ...
No meu caso, o filamento é de fibra de vidro, estamos pensando em usar epoxi, mas o tempo de cura é muito rápido. Pelo que visualizei nos processos, o tubo após a máquina vai para uma estufa para curar a resina...
FRP-FW Filament Winding Control System
att
« Última modificação: 01 de Setembro de 2011, 13:39 por Bruce »
Re:Filament Winding.
« Resposta #1 Online: 01 de Setembro de 2011, 21:19 »
Talvez uma resina que cure com UV ? ? ?
Offline estrellainfo
  • Cidade - UF: Araraquara - SP
  • Nome:: Felipe Estrella
  • Profissão: tecnico em eletronica
« Resposta #2 Online: 26 de Outubro de 2012, 00:48 »
Tem varios tipos de resinas ,
epoxy e poliester que uso ...
resina epoxy a famosa ARALDITE ,tem cura em 5 minutos e tb 24 horas .
poliester é 24 horas ...
voce coloca o catalisador e mexe , depois 24 horas cura total ...
mas apartir de 3  horas + - começa ficar dura ...
depende da quantidade que voce colocar do catalisador.
abraços
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #3 Online: 26 de Outubro de 2012, 09:44 »
Bom dia a todos.
Fizemos com resina epoxi e a cura foi feita em estufa a 120ºC.
segue imagem de uma das peças que fizemos:
essa peça tem Øint 804mm x 210 x esp. 3mm ( foi usinado o externo )
http://img825.imageshack.us/img825/3720/foto0244ku.jpg
Filament Winding.
outra de Øint 1029mm x 520 x esp. 5mm ( tbm foi usinado o externo )
http://img515.imageshack.us/img515/3431/dsc02979z.jpg
Filament Winding.
Foto da máquina, a automação foi feita com CLP+IHM, controlando um motor de passo no eixo X e a rotação do mandril.
http://img825.imageshack.us/img825/9181/dsc02955j.jpg
Filament Winding.
