Autor Tópico: Resina Epox  (Lida 20135 vezes)
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
Re:Resina Epox
« Resposta #15 Online: 28 de Março de 2012, 13:27 »
Pessoal estou com um problema estou fazendo Brackets (pecinhas de aparelho dental Fixo) estou usando resina epóxi rígida mais não consegui achar a medida certa de endurecedor que devo usar ou ela fica quebradiça (esfarinha quando aperta) ou ela fica mole meio gelatinosa, fiz o molde de silicone e a cavidade fica tal pequena que aplico com seringa e agulha. Alguém pode me ajudar.
Amigo, a quantidade correta de endurecedor é dada apenas pelo fabricante do produto. Procure entrar em contato com este para saber qual o percentual indicado. A observação do amigo acima é pertinente, uma vez que dependendo das cargas as resinas mudam as suas caracteristicas.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Resina Epox
« Resposta #16 Online: 28 de Março de 2012, 13:30 »
Bom dia Walter uma pergunta você quer colocar brackets em uma prótese total ou você é ortodontista?
Diga em que material você quer fixar os brackets resina, cerâmica ou dente natural, minha esposa e dentistas posso te ajudar.
Abs.
Jr.
Offline wvneto
  • Cidade - UF: Guaxupé - MG
  • Nome:: Walter Valente Neto
  • Profissão: Protético
Re:Resina Epox
« Resposta #17 Online: 17 de Abril de 2012, 15:27 »
Eu estou tentando fazer as peças (Bracktes). Mais tá difícil
Consegui ter a dureza mais agora elas estão formando umas bolhas de  dentro do molde para fora e essas bolhas expulsão a resina para fora da cavidade do molde e as peças não formam.
Re:Resina Epox
« Resposta #18 Online: 17 de Abril de 2012, 15:46 »
Vacuo talvez seja a solução...
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:Resina Epox
« Resposta #19 Online: 17 de Abril de 2012, 21:59 »
Walter
Não quero te desanimar,mas eu acabei de concluir meu tratamento ortodontico,
onde usei por 2 anos aparelho fixo,e senti na pele,ou melhor (nos dentes kkkk)
a força que o aparelho faz neles.
No meu caso os braquetes eram de metal inoxidavel,e acho muito dificil que se consiga fazer artesanalmente essas  pecinhas tão pequeninas e de grande dureza em resina.
È apenas uma opinião,mas espero que vc tenha bons resultados.
  • Júnior
Re:Resina Epox
« Resposta #20 Online: 18 de Abril de 2012, 08:40 »
Minha esposa e dentista e falou que nos 22 anos de profissão, nunca ouviu falar em confeccionar Bracktes em laboratório de protético, os equipamentos materiais e custo de fabricação não compensa, e melhor comprá-lo pronto sem contar que precisa de uma licença para comercializar o mesmo.
Porem se você quer tentar comece a ler este material da Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP.
Abs.
Jr.
Offline niv_pei
  • "Visto de cima, o mundo é bem mais bonito...."
  • Cidade - UF: Salvador - BA
Re:Resina Epox
« Resposta #21 Online: 18 de Abril de 2012, 18:34 »
Essa coisa de fabricação de brakets em resina epoxi não acredito de dê certo por alguns motivos:
1 - O braket precisa ter uma resistência elevada sem quebrar nem se desgastar. Quando se uma um fio reto é imperioso que não haja folga (nem mais nem menos)
2 - Precisa ter uma forte adesão ao material de colagem.
3 - Não pode causar nenhum mal ao paciente, não pode liberar substâncias tóxicas.
4 - Tem que ser resistente a uma grande mudança do meio ambiente (umidade, pH, temperatura etc)
5 - A boca é um meio onde vivem mais de 150 tipos de bactérias (colônias) e uma alteração esse equilíbrio a coisa se complica.
6 - Só um dentista pode utilizar um braket e ele será o responsável pelos materiais utilizados nos seus pacientes, portanto não acredito que algum (dentista) arrisque sua reputação pelo uso de um braket. Inclusive a utilização de materiais ou técnicas não comprovadas leva a responder processo ético junto ao conselho de classe.
7 - A falta de precisão pode interferir diretamente no resultado do tratamento, mais uma vez dificilmente um dentista iria usar um tipo de braket de resina epoxi.
8 - A resina epoxi é nociva ao ser humano (toxica)
9, 10, 11........tem mais..rss
Nivaldo-Ba
