Autor Tópico: Plástico Frio  (Lida 15280 vezes)
Offline mulapreta
Plástico Frio
« Online: 24 de Setembro de 2008, 00:30 »
Alguem já viu algo sobre "Plástico Frio"?
Que sei é um plástico a base de Tolueno que misturado a talco ou serragem
pode-se moldar em uma forma. Ele não gruda no molde.
Se alguem souber como é feito, poderia informar?
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
Re: Plástico Frio
« Resposta #1 Online: 11 de Novembro de 2008, 17:55 »
estou a pesquisa disto também, qualquer coisa eu volto a postar aqui!
Re: Plástico Frio
« Resposta #2 Online: 11 de Novembro de 2008, 19:24 »
Oi Mula preta; não sou especialista no assunto, mas pelo que sei o toluêno é altamente tóxico e cancerígeno, e com uso restrito à explosivos (TNT).
Se voce deseja um plastico frio creio que o melhor seja o poliester (a popular resina).
Abraços...
Offline mulapreta
Re: Plástico Frio
« Resposta #3 Online: 12 de Novembro de 2008, 00:44 »
Abraços...
Sobre o Tolueno você esta certo, mas esse plástico que procuro é uma massa que pode ser modelada (Como o Bisqui, essa massinha de fazer bonequinho) só que quando seco, fica um plástico mesmo.
Se alguem já viu isso, e eu acho que o Lolata já viu e não reparou, poderá ajudar.
Re: Plástico Frio
« Resposta #4 Online: 12 de Novembro de 2008, 08:22 »
Já vi esse produto em uma casa aqui em SP que se chama "Multi Coisas".
Pelo que me lembro era para a recuperação de peças de plástico.
Usava-se como massa plastica, só que o resultado era um plástico.
Assim que tiver um tempo, dou uma passada nessa loja para confirmar e posto aqui.
juliocno
Re: Plástico Frio
« Resposta #5 Online: 12 de Novembro de 2008, 10:35 »
Re: Plástico Frio
« Resposta #6 Online: 12 de Novembro de 2008, 10:42 »
Posso estar errado, mas isso é "massa plástica", e nada mais é que resina com uma carga de talco industrial...
Re: Plástico Frio
« Resposta #7 Online: 12 de Novembro de 2008, 10:53 »
Gilii.....
Não está errado não.
O que o amigo Julio postou é realmente massa plástica (que de plastico não tem nada), ou seja uma resina agregada com talco industrial ou pó de marmore.
O que eu ví e reportei não era isso.
Inclusive o recipiente é de pequena dimensão e o valor bem maior que essa massa.
Era uma MASSA DE PLÁSTICO.
Diferente de massa plastica, que de plastica mesmo só a "plasticidade" na aplicação.
Assim que conseguir um tempo tento ir até a loja para ver se ainda existe isso.
Re: Plástico Frio
« Resposta #8 Online: 12 de Novembro de 2008, 11:02 »
Re: Plástico Frio
« Resposta #9 Online: 12 de Novembro de 2008, 12:26 »
Nobres amigos....
CONSEGUI!!!!!!!
O nome do produto é "repair minute"
É um produto importado comercializado na rede "multi coisas" como cola granulada (não tem foto do produto).
A única loja que encontrei o produto fica na Avenida Heitor Penteado, aqui em SP. Falei direto com a vendedora.
Tel. 011 - 3877 - 0660, fale com a Simone.
O custo é de 7,90 dinheiros para 100 g e de 11,90 para 200 g.
É um pó (de plástico) que após ser catalizado assume as caracteristicas de um plástico rígido (dependendo da espessura).
Espero poder ter ajudado.
Rubens.
pedrofelipeamorim
Re: Plástico Frio
« Resposta #10 Online: 12 de Novembro de 2008, 21:29 »
Olá amigos.
Sou Cirurgião-Dentista e aconselho o uso da Resina para Pontes e Reembasamentos. Trata-se de uma resina amarela muito resistente e dura. Você consegue comprá-la em lojas que vendem material dentário. O produto apresenta-se na forma de um pó e um líquido. Você põe uma quantidade de pó em um recipiente de vidro e vai adicionando rapidamente o líquido, gota a gota, até que o pó esteja todo saturado(molhado e fluido). Imediatamente despeje este fluido no molde. O material a partir daí passará pelo estágio fibrilar(se vc tocar na resina ela soltará uns filamentos), após este estágio será a vez do estágio borrachóide(se vc tocar a resina perceberá que ela não solta mais filamentos e estará como borracha), e a última fase onde a resina esquentará. Após esperar a resina esfriar o modelo obtido estará pronto para o acabamento com lixa, se necessário. A resina endurece em cerca de 7 minutos, isso depende da temperatura ambiente, umidade, proporção pó/líquido,etc. Obs.: Após adquirir experiência é muito fácil. Em algumas lojas é vendido o dosador para a correta proporção pó/líquido.
Em anexo envio duas fotos de peças que fiz com este material.
Offline mulapreta
Re: Plástico Frio
« Resposta #11 Online: 13 de Novembro de 2008, 00:06 »
Nobres amigos....
CONSEGUI!!!!!!!
Rubens.
Amanhã, justamente estarei na Av. Heitor Penteado prox. ao metrô Vila Madalena.
Me dê a localização aproximada da loja que irei até lá para ver esse produto.
Grato
Edson S.Garcia
Offline mulapreta
Re: Plástico Frio
« Resposta #12 Online: 13 de Novembro de 2008, 00:26 »
Essa massa Plástica que eu falo, não é resina, não usa catalizador, essa de dentista já experimentei e não serve para meu uso.
A massa, ou Pasta como é conhecida na itália, é um produto que seca ao tempo como uma tinta.
Quando mole, lembra muito a cola de contato, só que ela não gruda nas mãos. A gente pode amassar nas mãos, fazer lolinha, misturar talco industrial ou pó se serragem muito fina. Quando endurece, fica igual a um plástico, pode ser serrado e o cheiro também é de plástico.
é soluvel em acetona, éter, thinner.
Grato pela ajuda, talvez com essas informações vocês possam saber melhor que procuro.
Edson S.Garcia
Re: Plástico Frio
« Resposta #13 Online: 13 de Novembro de 2008, 07:24 »
Edson....
Pode ser que encontre aqui no Brazil o que procura, é só procurar mais um pouco.
A rua Florencio de Abreu é uma boa opção, existem muitas lojas que trabalham com similares, as vezes alguem, te dá uma "luz".
O endereço das lojas da Miulti Coisas está neste link, mas ligando só encontrei na franquiada da Heitor Penteado.
http://www.multicoisas.com.br/lojas/lojas.php?uf=SP&cidade=18
Não esqueça de nos contar o final desta "jornada".
Offline Fernando Marins
Re: Plástico Frio
« Resposta #14 Online: 13 de Novembro de 2008, 22:13 »
Com certeza pela descrição do material e forma de uso, trata-se realmente de resina encontrada em qualquer loja de material dental. Um pó de acrílico com um catalisador...
