Autor Tópico: Plástico Frio  (Lida 15183 vezes)
Offline mulapreta
Re: Plástico Frio
« Resposta #15 Online: 14 de Novembro de 2008, 00:08 »
Com certeza pela descrição do material e forma de uso, trata-se realmente de resina encontrada em qualquer loja de material dental. Um pó de acrílico com um catalisador...
Pela descrição que dei não é um  produto dental.
Tenho um sobrinho que é cirurgião dentista e de implante dentário e sua irmã, minha sobrinha que é  protética, já fiz vários testes com várias resinas dental e nenhuma delas correspondem a minha necessidade.
Edson S.Garcia.
Offline mulapreta
Re: Plástico Frio
« Resposta #16 Online: 14 de Novembro de 2008, 00:20 »
Edson....
Pode ser que encontre aqui no Brazil o que procura, é só procurar mais um pouco.
A rua Florencio de Abreu é uma boa opção, existem muitas lojas que trabalham com similares, as vezes alguem, te dá uma "luz".
O endereço das lojas da Miulti Coisas está neste link, mas ligando só encontrei na franquiada da Heitor Penteado.
http://www.multicoisas.com.br/lojas/lojas.php?uf=SP&cidade=18
Não esqueça de nos contar o final desta "jornada".
Estive hoje na loja que você indicou e comprei um pacotinho desse produto com a Simone.
Trata-se de um produto granulado de cor cinza claro que deve ser colocado em um recipiente com áqua fervendo. Quando o produto se aglomerar, retirar com uma espátula e quando morno pode ser moldado em qualquer forma.
O mais surpreendente, é que se você não ficar satisfeito com o resultado do modêlo, você pode voltar a colocar na água quente e reiniciar o processo.
Amanhã vou fazer uma experiência e postarei o resultado. Informam que o produto é:
Inodoro, Inquebrável e reutilisavel.
Edson S.Garcia
Re: Plástico Frio
« Resposta #17 Online: 14 de Novembro de 2008, 00:22 »
Edson.....
Procure esse produto na Multi Coisas.
Tenho certeza de que não é resina, muito menos parecida com artigo protético.
É (era) plástico mesmo, já vi uma amostra, e o cheiro era exatamente de plástico, não de acrílico ou resina (materias que já usei com constância).
Segundo a vendedora deixou de ser vendido por um período (não sei por que), e divido que tenha sofrido alguma alteração do produto nesse lapso de tempo.
Vale a pena tentar mais esse.
Rubens.
Re: Plástico Frio
« Resposta #18 Online: 14 de Novembro de 2008, 00:27 »
Edson.
Eu já havia escrito a mensagem anteriror, e não quiz apagar, mas eu sabia que precisa de algum processo para a transformação do produto "in natura".
Só não me lembrava que era com água quente. Dai devo ter "chutado" que era catalisado, realmente o é, mas com água fervendo. Ehehehehe.
Mais uma dica de que esse produto não é uma "resina", e sim o plástico que você procura.
Espero que atenda suas necessidades, pois assim ficarei satisfeito em saber que pude colaborar com o amigo.
« Última modificação: 14 de Novembro de 2008, 00:30 por raranda »
Offline mulapreta
Re: Plástico Frio
« Resposta #19 Online: 15 de Novembro de 2008, 00:00 »
Edson.
Bom, fiz um teste com o produto e fiquei surpreso com o resultado.
Trata-se de um produto que apos fervido, fica como uma massa igual ao durepox´, só que não suja as mãos.
Quando esfria, fica como se fosse realmente um plástico.
O único problema que notei, é que temos que modelar o produto mergulhado em um recipiente com água quente (Calor suportado), quando vai esfriando, fica difícil trabalhar.
Fiz uma luva grosseira em volta de um niple de metal e a rosca modelou muito bem, podendo roscar e desrroscar o niple com facilidade.
Infelizmente não é o produto que estou procurando, mas farei mais uns testes paraver se posso substituir por esse.
O produto que procuro dissolve em thinner, esse não dissolve em thinner.
Aguardem mais notícias.
Edson S.Garcia
erinho
Re: Plástico Frio
« Resposta #20 Online: 09 de Janeiro de 2009, 12:01 »
Amigão já trabalhei com resina a muito tempo atrás quando os recursos nesse seguimento eram limitadissimos, e hoje com a chegada (já a algun tempo)do artesanato em resina e biscui as empresas especiallisadas tem uma infinidade de produto em se tratando de moldagem a frio, tenho uma grande variedade de empresas que pode lhe vender, mais a mais profissional em atendimento seria a http://www.siquiplas.com.br/, tem até curso grátis, informação de catalisador,misturas de carga de varios tipos e para que serve, cus de um dia aos sados que vc pode obter um universo de informações e depois da 1° compra tem suporte tecnico.
No meu caso eu me especializei em peças tecnicas do tipo engrenagens e peças que poderiam ser modeladas em silicone e depis o fabrico em resina.(quebragalho até chegar as importadas), se prescisar tenho mais.
erinho
Re: Plástico Frio
« Resposta #21 Online: 09 de Janeiro de 2009, 12:17 »
na minha opinão é melhor vc procurar 1° com que tipo de material que vc vai trabalhar e melhor vai lhe atender, pois todos podem descolar ou soltar do molde usando o desmoldante, se vc disser para que ne necessita talvez eu posso dar uma dica, da uma olhadinha nesse; http://www.polipox.com.br/paginas/MODELACAO_E_FERRAMENTARIA.HTM
Edvandromesquita
Re: Plástico Frio
« Resposta #22 Online: 11 de Janeiro de 2009, 20:54 »
Olá, eu tenho como hobby fazer miniaturas de veiculos e acessorios p diorama e trabalho com uma resina que se parece muito com o plástico após a cura, não tem cheiro e leva 15 minutos para desmolda o ideal para manuseio é de 30 minutos, são dois componentes que se misturam em quantidades iguais a cura começa em 7 minutos. é ótima para quem precisa de peças com espessura superior a 3 milimetros pois quanto maior a espessura mais resistente fica. o produto conhecido como F19 esta a venda na ABcol http://www.abcol.com.br/. Se alguém precisar de mais informações estou a disposição.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Plástico Frio
« Resposta #23 Online: 11 de Janeiro de 2009, 21:26 »
A mais de um ano quando pesquisava sobre "compositos" conheci esta empresa ABcol e eles tem muita coisa interessante nesta área.
Offline Calil
Re: Plástico Frio
« Resposta #24 Online: 16 de Janeiro de 2009, 01:31 »
Ola galera CNC , foi desenvolvido aqui na minha cidade um plastico liquido aplicado a frio , veja se alguem o conhece.
www.plastil.com.br
Offline mulapreta
Re: Plástico Frio
« Resposta #25 Online: 17 de Janeiro de 2009, 02:35 »
www.plastil.com.br
No Site do fabricante não está disponivel, ainda, os dados técnicos do produto.
Tambem as informações são muito reduzidas.
Solicitei informações à êles, vamos aguardar.
Necessito saber qual solvente é usado na diluição do produto.
Edson S.Garcia
Re: Plástico Frio
« Resposta #26 Online: 17 de Janeiro de 2009, 18:37 »
.........uma resina que se parece muito com o plástico após a cura, não tem cheiro e leva 15 minutos para desmolda o ideal para manuseio é de 30 minutos....
Oi, Evandro, beleza?
Entrei no site, mas não consegui localizar essa resina "F19". Será que vc tem outro nome para que eu possa achá-la no site?
Edvandromesquita
Re: Plástico Frio
« Resposta #27 Online: 17 de Janeiro de 2009, 19:05 »
Olá Jorge, o nome é esse mesmo F19, se vc puder ligar na empresa eles te passam o valor e detalhes do produto, um abraço. Se tiver alguma pergunta sobre que eu possa ajudar estou a disposição.
Offline edilsonj
  • Cidade - UF: São Bernardo do Campo - SP
  • Nome:: Edilson Jose Geraldo
  • Profissão: Projetista
Re:Plástico Frio
« Resposta #28 Online: 08 de Julho de 2012, 18:36 »
bem eu achei o plastico liquido um produto bi- componente, que é facil de modelar e nao custa muito, voce encontra na Moldflex, no site www.moldflexmodelagem.com.br, eu já usei e para que uso foi muito bom por nao ter cheiro e o tempo de cura ser muito rapido
Offline Mazzaropi
  • Cidade - UF: Tatuí - SP
  • Nome:: Marco Gregório
  • Profissão: Eng. Mec.
Re:Plástico Frio
« Resposta #29 Online: 10 de Março de 2014, 11:19 »
Oi Moçada,
Essa resina que vocês comentaram, de mistura 1:1, não seria a resina PU ?
