Autor Tópico: Resina Epox  (Lida 20193 vezes)
reinaldoaf
Resina Epox
« Online: 30 de Novembro de 2006, 14:26 »
Amigo Villas,
Dá uma luz ai vc que é o cara na resina,
Eu trabalhei com resina de fibra de vidro, porém a fibra é muito complicada pra fazer coisas pequenas, pelo menos para mim, pois não consigo encontrar aqui em goiânia a fibra de vidro triturada, somente em fios, ou em "manta" ou tecido como alguns falam....
Gostaria de saber como eu preparo uma resina epox, e se somente ela sem nenhum tipo de carga oferece um produto que possa ser trabalhado, tipo furado, lixado, porque a resina usada em fibra de vidro além de feder bastante rsrsr ainda sem carga é impossivel trabalhar, até mesmo a secagem dela não é homogenea, a não ser que a deixe no sol sem catalizador durante bons dias, mesmo assim quando vai furar se for muito perto da borda á era, trinca tudo por não ter carga.
Gostaria de tentar fazer alguns blocos para colocar rolamentos lineares e/ou buchas... a imagem do que eu gostaria de fazer esta no tópico
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=477
são as pecinhas quadradas...
longhineck
Resina Epox
« Resposta #1 Online: 28 de Dezembro de 2006, 11:58 »
Reinaldo
No ML tem uma mulher que vende vários produto e ela envia um cd de curso de como fazer o molde e a resina ... não sei quanto a qualidade mas parece ser boa ... tem diversos tipos de borracha de silicone desde a mais mole até a mais resistente ... e a resina ela envia a cor do corante que vc quiser.
assim que sobrar um $$ eu vo compra pra testa ... e tenta faze umas peças pra cnc.
tava afim de fazer os mancais de resina com furo passante ... vamos ver se dá hehe ...
http://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_6241328
abraços té mais guri!
Luiz Henrique Rosalinski
Re: Resina Epox
« Resposta #2 Online: 27 de Julho de 2007, 20:10 »
Olá Reinaldo,
Sei que já faz quase 1 ano mas li este topico e posso ajudar quem venha a ler.
A resina epoxi não tem cheiro e é a mais forte que existe, se adicionar carga (eu uso pó de mármore ou calcita) fica mais resistente ainda.
Quanto a secagem da resina poliester no sol, sem catalizador ´só é possível porque as resinas estão vindos pré-aceleradas, mas para secar bem tem que ficar quase 1 ano no sol heheh
Se colocar fibra de vidro picada vira uma meleca... mas existe um triturador de fibra, ela vem como se fosse uma corda e este equipamento que vai no lugar do mandril da furadeira tritura a fibra.
abr
villas
Re: Resina Epox
« Resposta #3 Online: 10 de Setembro de 2007, 12:50 »
Olá Reinaldo,
abr
Luiz .. e carga transparente é possível ?
Beto Guarino
Re: Resina Epox
« Resposta #4 Online: 09 de Dezembro de 2008, 23:42 »
Olá pessoal, trabalho com resina epoxi e sei fazer a mistura resina x endurecedor corretamente, portanto gostaria de deixar essa mistura sem que ela seque totalmente deixando o epoxi como se fosse um adesivo pegajoso e com tack permanente. Será que se eu usar menos endurecedor ela ficaria nesse estado? Ou será que alguém saberia algum aditivo que me desse essa característica?
obrigado!!!
Re: Resina Epox
« Resposta #5 Online: 10 de Dezembro de 2008, 10:02 »
Beto,
Não tem jeito - o processo de endurecimento da resina com o endurecedor é uma catálise - a quantidade de endurecedor é proporcional ao volume de resina, para que ela catalize dentro de um espaço de tempo determinado (dependendo da temperatura ambiente).
Dependendo do volume de catalizador, a resina vai demorar mais ou menos para endurecer,mas há certos efeitos colaterais que irão influenciar a dureza, resiliência, etc...
Há estudos que mostram que as resinas que foram catalizadas continuam nio processo de endurecimento por mais de 20 anos. - e este é um dos motivos de peças feitas em resina terem vida útil determinada.
villas
Re: Resina Epox
« Resposta #6 Online: 18 de Dezembro de 2008, 07:06 »
Bom posso estar errado mas a informação que eu obtive na minha peregrinação é que se tratando de resina epoxy, acelerar a mistura com alteração do percentual do catalisador não funciona.
No caso de resina de poliester funciona mas pode gerar calor indesejado (fervura da mistura) criando bolhas e outros problemas como deformação etc.
O correto é desenvolver uma mistura no fabricante adequada para a aplicação.
Existem N*100 fabricantes e cada qual com suas fórmulas que são muitas.
Offline Gil Fernando
Re: Resina Epox
« Resposta #7 Online: 09 de Setembro de 2010, 10:42 »
Senhores,
Sei que este tópico não está ativo por mais de 2 anos mas acho que vale a pena pois existem uma infinidade de possibilidades para que usa materiais "composites" ou compostos.
Já trabalhei um pouco com esses materiais e sei que com a técnica certa pode-se produzir um A380 Airbus (25% de sua estrutura é de materiais compostos).
Pelo que lí, tenho certeza que existem muitas dúvidas com relação ao assunto. Gostaria de dar uma pequena contribuição:
Resinas - existe uma grande variedade de formulações, mas basicamente encontramos no mercado dois tipos, as de poliéster e as epoxídicas, ambas com características bem diferentes.
As de poliéster são catalisadas com um produto chamado Metil Etil Cetona ou MEK, e são bastante tolerantes quanto a composição em peso entre resina e catalisador, a reação de catalise é exotérmica e depende da temperatura inicial, quantidade de catalisador, unidade relativa do ar, acelerador de cobalto e outros parâmetros menos importantes. Sua aplicação é basicamente para fibras de vidro e a composição de maior resistência é obtida com cerca de 35% em peso de resina para 65% em peso de fibra (esta proporção só é obtida por métodos industriais). Nas laminações manuais, com um bom laminador, o melhor que se obtém é 55% de resina para 45% de fibra. Quanto maior a proporção de resina, pior as propriedades mecânicas da peça final.
As resinas epoxídicas ou epoxi são catalisadas através de um segundo componente popularmente denominado "endurecedor". A tolerância em peso da mistura endurecedor e resina é bem mais crítica que nas resinas de poliéster. Existem resinas epoxídicas que além do endurecedor necessitam aquecimento para o final da cura. Essas resinas são apropriadas para laminação de tecidos de fibras de carbono, vidro e aramida (kevlar).
Fibras - também em grande variedade de formulações, propriedades e formas. Existem os tecidos, as mantas e os fios. Existem em fibra de vidro, em fibra de carbono e em aramida. Um material composto normalmente será construído com uma combinação estruturada desses três materiais e agregados com a resina.
Vamos reativar este tópico pois existem boas soluções usando esses materiais e a um baixo custo.
Re: Resina Epox
« Resposta #8 Online: 09 de Setembro de 2010, 12:41 »
 . . . Vamos reativar este tópico pois existem boas soluções usando esses materiais e a um baixo custo.
Também gosto do assunto e gosto de aprender sobre ele.
O Villas deve ter ficado rico com suas formulações e sumiu!
Há algum tempo, pensei sobre a possibilidade de construir a estrutura da fresadora com grout, já que existem experiências de construções com concreto. Pesquisando o assunto, encontrei que existe o grout cimentício, e o grout com resina, isto para driblar, ou ao menos tentar, a retração do material. Mas sempre achei que havia um preço a pagar, literalmente falando, por pensar que esses produtos tem auto custo.
Então ficarei atento as suas publicações.
 8)
Re: Resina Epox
« Resposta #9 Online: 09 de Setembro de 2010, 13:50 »
Serrão,
Que eu saiba o problema de usar resina comum com grout é a retração da resina.
O uso de grout reduz mas não elimina o problema.
De qualquer forma, penso que pelo volume de resina em relação ao particulado é pequeno e vale a pena investir numa resina epoxica de qualidade para evitar a retração e os problemas de temperatura.
Re: Resina Epox
« Resposta #10 Online: 09 de Setembro de 2010, 21:33 »
Gilii,
Eu não me aprofundei no assunto, mas lembro de ler material à respeito, tentei reencontrar a matéria, mas ainda não achei, sei que está aqui em algum lugar . . .
Re: Resina Epox
« Resposta #11 Online: 10 de Setembro de 2010, 11:51 »
Segue um link de um fornecedor de resinas. Já usei em reparos mecânicos onde a aplicação de sodas para enchimento não era uma opção viável.
http://www.belzona.com/prod1k.aspx
Offline estrellainfo
  • Cidade - UF: Araraquara - SP
  • Nome:: Felipe Estrella
  • Profissão: tecnico em eletronica
Re:Resina Epox
« Resposta #12 Online: 09 de Janeiro de 2012, 07:59 »
Ola....
Utiliza resina acrilica transparente.
É mas em conta que a resina epoxi .
A cola Araldite , é feita de resina epoxi com endurecedor de 5 , 10 15 minutos ou mais tempos !!!
Utiliza acrilica e catalisador . seca menos de 5 horas .....
Eu utilizo acrilica faz tempo ... como é transparente . voce pode colocar corante e fazer misturas...
Ate laaaaa
Offline wvneto
  • Cidade - UF: Guaxupé - MG
  • Nome:: Walter Valente Neto
  • Profissão: Protético
Re:Resina Epox
« Resposta #13 Online: 28 de Março de 2012, 12:09 »
Pessoal estou com um problema estou fazendo Brackets (pecinhas de aparelho dental Fixo) estou usando resina epóxi rígida mais não consegui achar a medida certa de endurecedor que devo usar ou ela fica quebradiça (esfarinha quando aperta) ou ela fica mole meio gelatinosa, fiz o molde de silicone e a cavidade fica tal pequena que aplico com seringa e agulha. Alguém pode me ajudar.
Re:Resina Epox
« Resposta #14 Online: 28 de Março de 2012, 12:32 »
Você esta usando a resina para fixar o bracket ou fazendo o proprio?
 Em ambos os casos, cuidado!!! Qualquer peça que vá no dente tem que ter o mesmo coeficiente de dilatação térmica que ele. Caso contrario a peça vai trincar ou ate mesmo o dente.
 Já pensou um cliente chega no dentista reclamando que o dente começou a doer logo depois de tomar um café, kkkkkkkk  ;D
