Autor Tópico: Rino ou 3ds max  (Lida 2683 vezes)
Offline Gilmar
Rino ou 3ds max
« Online: 19 de Janeiro de 2009, 16:13 »
Gostaria de saber se posso usar 3 dsmax em desenho 3d para cnc , ou o rino é próprio para cnc.
Alem desses tem o Catia 3d. Pergunto pra que eu possa aprender no software apropriado, pois muitos desenhos faço em corel e auto cad.
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
Re: Rino ou 3ds max
« Resposta #1 Online: 20 de Janeiro de 2009, 00:17 »
Gilmar, não que vc não possa usar o 3dsmax, mas ele foi criado para efeitos de visualização, recursos de modelagem por NURBS não foram desenvolvidas nele, na vedade são bem limitados, ele é mais indicado para criação publicitárias ou do genero.
Ja o Rhino é uma ferramenta muito mais técnica para criação de modelos tridimencionais precisos ou com saidas para a industria. Suas ferramentas de modelagem são mais confiaveis porém um programa como o CATIA é muito mais complexo que estes dois e se seu objetivo é chegar nele, com certeza comece pelo rhino, mas será para vc ter uma noção de modelagem tridimencional, pois apesar destes programas terem o memo conceito em suas ferramentas, ela se diferem muito na hora do seu uso.
Com tudo, vc deve analizar mesmo quais serão seus objetivos, pois a muitos programas no mercado que atigem as mais variadas nescessidades.
Offline rafaelvc
Re: Rino ou 3ds max
« Resposta #2 Online: 20 de Janeiro de 2009, 10:05 »
oba Gilmar,
bicho, mexo um pouco com o 3ds max, e também não recomendaria para uso em CNC.
Uso o Rhino para todo tipo de desenho, e sempre atende bem. Estudando o guia de treinamento que vem com o produto, que são duas apostilas, dá para aprender rapidinho e com segurança.
Boas sortes...
Offline Gilmar
Re: Rino ou 3ds max
« Resposta #3 Online: 20 de Janeiro de 2009, 11:49 »
Obrigado pela dica pessoal...
Irei usar o Rino
