Autor Tópico: Auto-medição no Rhino  (Lida 12644 vezes)
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Online: 05 de Abril de 2008, 13:21 »
Alguém sabe se existe alguma plugin para fazer auto-medição no Rhino? Tipo, vc faz uma peça e se vc usar a ferramenta para medir, é muito difícil posicionar ela nos posntos exatos. Eu baixei um demo de um software chamado Alibre design (www.alibre.com) que faz isso, ou seja, vc pode definir a dimensão do polígono antes de gerar ou alterar ele depois, sendo que ele automaticamente coloca a dimensão no desenho. Aliás, isso é outra coisa que ainda não consegui fazer no Rhino, alterar as dimensões via parâmetros...o Rhino permite isso?
Re: Auto-medição no Rhino
« Resposta #1 Online: 05 de Abril de 2008, 14:40 »
Leandro,
O Rhino tem algumas ferramentas de medição e de inserção de cotas...
Se me lembro bem, ele também pode gerar um conjunto de desenhos isométricos (planta, frente e elevação por exemplo) a partir do sólido de 3 dimensões...
Para posicionamento correto das cotas, use as ferramentas de atração, que facilitam bem o trabalho (atração de ponto, linha, interseção, etc...)
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #2 Online: 06 de Abril de 2008, 09:28 »
Eu já utilizo dessa maneira Fábio, apenas não acho muito prático (ou não me acertei direito...hehe). Seria bem mais fácil se vc apenas selecionasse a aresta e com alguma ferramenta ele lhe desse a medição...
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #3 Online: 06 de Abril de 2008, 16:47 »
Ok, Fábio, me achei...é só selecionar o OSNAP, e selecionar knot, que automaticamente a ferramenta de medida pega o "ponto" mais próximo do desenho....Valeu!
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #4 Online: 20 de Novembro de 2008, 03:22 »
Não quero aqui ficar desenterrando tópicos antigos, mas tava lendo aqui sobre este negócio de cotas no rhino e também tenho algumas dificuldades com ele neste quesito...
Trabalhei durante alguns anos no Corel Draw e nele, no momento em que você começa a desenhar qualquer coisa, tem uma caixinha que já vai dizendo pra você as dimensões do desenho...
No momento em que você seleciona qualquer desenho a caixinha já te indica o tamanho dele e eu sempre me servi destas indicações visuais para desenhar...
Já no Rhino sinto esta dificuldade...
Você indica as dimensões do desenho no momento em que está desenhando, mas depois fica difícil de lembrar uma dimensão de um desenho. Você seleciona o desenho e já por várias vezes já me peguei procurando as dimensões dele na tela e não tem isto em nenhum lugar...
Aí eu procuro a ferramenta dimensões, seleciono as arestas do desenho e as dimensões aparecem... mas é meio difícil assim...  trabalhoso pra caramba....
Se existisse algum plugin que colocasse estas indicações na tela seria muito melhor..
Se algum colega descobriu uma forma de facilitar isto, eu gostaria de saber...
Obrigadão,
Eduardo
gilvan3d
« Resposta #5 Online: 15 de Abril de 2009, 17:38 »
e se vc esconder as outras partes e então vc pode medir a sua peça
Offline alexandrelemebovo
  • !o! a humildade é a chave do negócio !o!
    • www.myspace.com/alexandre_leme
« Resposta #6 Online: 29 de Maio de 2009, 11:59 »
cara ontem eu consegui fazer um desenho com medidas exatas,(até ontem impossóvel pra mim hhehehe) e eu tenho que ir marcando no papel e fazendo contas para colocar o próximo desenho no lugar onde eu quero, ele é bem difícil de se mexer!!!! o corel tem umas caixinhas que mascam cada linha que vc clica te dando a medida em tempo real! tinha que ter algum jeito de importar os desenhos vetorizados do corel pro rhino!!!!!!
Offline Edu Lopes
« Resposta #7 Online: 29 de Maio de 2009, 12:47 »
Pô, Alexandre...
No papel também não, né? rs..
Pensei que era eu que era meio pré-histórico...
Agora até que estou me entendendo com o Rhino, nesta questão de cotas..
Uma forma simples de você saber aproximadamente as medidas de algo dentro do Rhino, é através daquele quadriculado de fundo..
No momento que você abre o Rhino, ele te pergunta qual a unidade de trabalho...  se vai ser milímetro, polegada, metro, etc..
Bom, se declarou metro, por exemplo, e se se sua imagem ocupa dois quadradinhos, já sabe que ela mede aproximadamente dois metros..
Ou usar as ferramentas de cotas...
Uso assim: na janela Perspectiva, aproximo o desenho, uso a ferramenta de cota e seleciono a área que quero medir (geralmente com Osnap e Knot ligados para facilitar a escolha do "ponto") e é só "esticar" até o outro ponto..  Aparece a cota.. e isto vale para retas, curvas, ângulos, etc..
Bem fácil mesmo..  vai treinando que você pega o jeito.. depois fica facinho...
Aliás, lembro-me que naqueles manuais que traduzi, do Rhino, tem um capítulo inteiro sobre este lance de cotas...
Dá uma olhada lá...
Quanto a importação do Corel ele faz sim...  Não reconhece .cdr, pois é uma extensão proprietária do Corel, mas se você exportar numa extensão que ele reconheça, ele importa de boa...
.ai, .eps, .3ds, .stl, .dxf...   tudo isto ele reconhece...
Só ver lá no Corel qual extensão dá pra usar na exportação e mandar ver...
Eu nem fiz isto ainda.. mas tenho certeza que ele aceita de boa...
Tenta pra ver...
« Resposta #8 Online: 17 de Junho de 2009, 09:59 »
é, eu me baseio no quadrado do fundo, coloco ele no tamanho que eu quero e ponho o desenho encima, mas ai tem que contar os quadradinhos e marcar a medida, e ir anotando de um ponto ao outro, é meio pré, mas até que eu estou me virando, ja fiz umas peças legais e exatas na cnc.
Agora eu estou com um outro problema, não sei o que eu fiz de errado mas quando vou mexer nos pontos do traço/linha/ou curva os pontos não vão para onde eu quero, eles se movem em passos, +ou- 1.0 mm e me atrapalha muito, se eu quero arrastar a linha 1.5, o rhino transforma a linha em um mega traço que vai até o fim da tela...????? alguém ai sabe o que eu faço para voltar ao normal??????
Offline Edu Lopes
« Resposta #9 Online: 17 de Junho de 2009, 12:29 »
Oi Alexandre...
Você não fez nada errado não...
É só a ferramenta Snap que está ligada... Desligue-a e os pontos irão ficar "desamarrados"...
Esta ferramenta ligada, faz com que os pontos acompanhem o cruzamento do grid e o faz "pular" de um cruzamento ao outro..
É útil, em alguns casos..
Caso queira se ver livre disto, basta desligar esta ferramenta.... Ela está na parte inferior da tela..  e está "tickada"...  Desmarque-a...
Recebi sua MP e vou responder.. mas já adiantando aqui, pois pode ser útil à algum outro colega: você comenta que usa a ferramenta "Edit Point ON/OF" para ajustar o comprimento de uma linha, arrastando os pontos das extremidades....
É válido usar esta ferramenta para pequenos ajustes...  Também a utilizo....
Mas existe uma outra ferramenta para ajustes mais precisos...
É a ferramenta: Transform/Scale/Scale 1D
Você "quebra" o segmento de reta que quer ajustar, seleciona esta ferramenta acima e depois clica sobre uma das extremidades da reta que quer ajustar. Depois seleciona a outra extremidade. Após este procedimento, a reta mostra-se selecionada e você pode esticar ou encolher a reta, como um todo...  Pode também digitar o comprimento que quer, para o novo segmento de reta..  Por exemplo: selecione a linha que tem, digamos 10mm...  primeiro seleciona uma das extremidades e logo depois a outra. Digita o novo valor, digamos 15mm
A linha "estica-se" para ficar com as medidas requeridas..  Depois, quando o segmento de reta estiver com as medidas que você digitou, pode novamente "soldá-la" com a ferramenta Join...
Isto também pode ser utilizado em qualquer figura ou desenho.. lembrando-se que Scale 1D irá ajustar o desenho em apenas uma dimensão...
Esquerda ou direita, ou para cima ou para baixo...
Se quiser que o desenho se ajuste, por exemplo acima/abaixo e esquerda/direita ao mesmo tempo, tem que usar Scale 2D...
Se quiser usar o mesmo procedimento para as tres dimensões, use Scale 3D...
Experimente "brincar" com esta ferramenta, fazendo alguns exercícios e verá que é bem fácil...
Abraços e qualquer coisa, tamos aqui...
Eduardo
« Última modificação: 17 de Junho de 2009, 12:33 por Edu Lopes »
« Resposta #10 Online: 17 de Junho de 2009, 21:35 »
valeu edu, eu peguei um tutorial que vc postou emalgumlugar por ai e vi muitas otras ferramenta bem uteis!!!! ja tinha usado essa e aumentar 1 2 3 Ds, uma outra muito boa é a rotate!!!! principalmente agora com a tecla osmap ou snap fica perfect!!!!!!!! valeu a força!!!!!
agora eu to apanhando em outra coisa, para fazer um chanfro em uma peça, eu desenho e fica perfeitinho, mas o rhinocam não faz, tem que fazer um box mais que a peça para que o cam execute ou é outra coisa?
Offline Edu Lopes
« Resposta #11 Online: 17 de Junho de 2009, 23:22 »
Hi!!!.. agora você me pegou.. rs..
Não sei usar CAM, nem no Rhino nem no ArtCAM, nem de nenhuma outra maneira.. rs..
Quem entende disto, de usinagem bem pra caramba é o Lolata...
Eu andei estudando um pouquinho do ArtCAM e aprendi algumas coisinhas, mas foi só.. nunca usei, pois minha máquina ainda não está pronta... daí fico só nos desenhos..  Mas o Lolata pode dar uma força..  Ele conhece bastante disto..  Apesar que a especialidade dele é o ArtCAM.. mas talvez possa ajudar..
Vamos ver se ele lê este tópico e possa dar uma força..  Caso contrário, mandamos uma MP pra ele...
Mas tem outros colegas também que entendem bastante disto... Gilli, por exemplo..  ele também pode ser a salvação da lavoura...
Eduardo
Offline Nunes
  • REALIZE SEUS SONHOS!!!
  • Cidade - UF: São Leopoldo Rio Grande do SUl
  • Nome:: Mauro Nunes
  • Profissão: Desenhista projetista
« Resposta #12 Online: 30 de Junho de 2009, 13:22 »
Ola colegas!Vi que alguns estão com  problemas para medir arestas no rhino !eu uso este comando (analyse lenght)!
É so selecionar a aresta e executar o comando que ele mostra a medida na caixa de dialogo!
Espero ter ajudado!
Offline Edu Lopes
« Resposta #13 Online: 30 de Junho de 2009, 15:52 »
Valeu aí, Nunes...
Taí um comando muito útil, que eu já tinha "trupicado" por cima dele várias vezes mas não conhecia...
Parabéns pela dica, vai ser muito útil aqui...
Valeu,
Eduardo
Offline Nunes
« Resposta #14 Online: 30 de Junho de 2009, 18:04 »
OK EDUARDO NO QUE EU PUDER AJUDAR TO AI!
