Autor Tópico: Auto-medição no Rhino  (Lida 12645 vezes)
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
Re: Auto-medição no Rhino
« Resposta #15 Online: 30 de Junho de 2009, 20:19 »
Oi Nunes..
Não querendo abusar de tua boa vontade, mas já abusando, como diz o Gordo, gostaria de lhe fazer uma perguntinha, pois vejo que conhece bem deste programa...
Pelo menos bem mais que eu.. rs..
Seguinte: baixei aqui várias imagens em DWG, desenvolvidas no CAD e ao abrí-las dentro do Rhino por importação, as imagens aparecem todas com umas malhas muito "trianguladas", (acho até que vou tomar a liberdade e anexar uma aqui nesta mensagem, pra você ver)...  As imagens aparecem "cristalizadas", cheias de serrilhado nas curvas e eu não consigo dar um jeito nisto..  Já tentei várias ferramentas aqui do Rhino, principalmente as ferramentas relacionadas com Meshs, mas nada dá certo..
Pergunta: tem como consertar isto de forma simples? Ou só dentro do CAD mesmo que poderia se fazer alguma coisa?
Obrigado,
Eduardo
Offline Nunes
  • REALIZE SEUS SONHOS!!!
  • Cidade - UF: São Leopoldo Rio Grande do SUl
  • Nome:: Mauro Nunes
  • Profissão: Desenhista projetista
« Resposta #16 Online: 01 de Julho de 2009, 13:19 »
Edu não quero te desanimar !mas na minha opinião so tem um  jeito.Modelar dudo  de novo aquela superficie parace ser um stl!no rhino ate tem algumas ferramentas que mexem nesse tipo de superficie,mas para suavisar desconheço outra maneira a não ser remodelar!
Offline Edu Lopes
« Resposta #17 Online: 01 de Julho de 2009, 13:32 »
Brigado, Nunes...
Depois de tanto tentar consertar isto aqui, já imaginava mesmo isto que você disse..  Só não queria admitir a derrota.. rs..
E são mesmo STL.. Tentei com tudo que era ferramenta Mesh mas não deu certo..  Cheguei a coverter para sólido, com o Mesh to Solid, mas não deu certo também..  Fica, pelo menos mais fácil para se trabalhar, depois de convertido..  mas não é fácil não...  hehehe
Se conheço pouco de Rhino, de AutoCAD conheço menos ainda...  Mas todas peças criadas no CAD ficam assim?
Lembro-me que há muitos anos atrás desenhava algumas coisas no AutoCAD e eram mesmo assim, cheio de quadriculados, mas pensei que hoje a coisa tivesse mudado..
Ou foi a forma como salvaram as imagens?
Pior que o que tenho aqui são algumas centenas de ótimas imagens, e todas deste jeito...  rs...
abraços,
Edu
« Resposta #18 Online: 01 de Julho de 2009, 13:40 »
O Rhino trabalha nativamente com um sólido chamado "NURBS" que é a sigla para "Non Uniform Rational Basis Spline".
STL é um formato de arquivo (stereolitography) e é baseado em triangulos que descrevem apenas a superfície do objeto, e é muito usado na indústria de prototipagem rápida...
Não descreve cor, textura, ou outros atributos do CAD .
Se pretende aproveitar certos benefícios do programa, use formatos compatíveis com ele.
Por exemplo, o tal Autocad cria um "DXF 3D" - isso não existe - só existe para o universo Autodesk, mas nenhum outro CAD entende o que é...
« Resposta #19 Online: 01 de Julho de 2009, 13:56 »
Na verdade NURBS refere-se a um modelo matemático para representação de curvas ou, estendendo o conceito, de superfícies. Claro que sólidos são confinados às suas superfícies, mas não é a mesma coisa ...
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nurbs
Offline Edu Lopes
« Resposta #20 Online: 01 de Julho de 2009, 14:15 »
Pior que tenho trabalhado com  malhas dentro do Rhino e são criadas assim mesmo como o Fábio descreveu..  Só a representação da superfície em malha, mas muito superior às que encontrei nestes arquivos do AutoCAD...
Enquanto as malhas no Rhino apresentam-se com triângulos bem pequenininhos, estes aqui são enormes, e as curvas são formadas por semi-retas enormes, ficando com muito mal aspecto...
Todas as malhas criadas no AutoCAD costumam ficar assim? Ou foi o modo como salvaram estes arquivos?
No Rhino ficaria com um aspecto bem melhor...
Pior que acho que pra se aproveitar estes arquivos, só os redesenhando de novo, como disse o Nunes...
Mas o que eu estava querendo era "dar um talento" neles dentro do Rhino e depois salvar de novo, já agora com o mesmo aspecto que ficaria, se tivesse desenhado direto no Rhino, mas acho que está fora de questão.. rs...
Todas as ferramentas que experimentei aqui, próprias para se trabalhar com Mash não surtiram efeito.. ou é eu que não estou sabendo usar, sei lá...
Valeu,
Eduardo
