Autor Tópico: Como acrescentar o solido???  (Lida 3263 vezes)
HMT
« Online: 24 de Abril de 2010, 18:09 »
Que ferramenta usar para "soldar" um solido?
Por exemplo:
Temos estes dois sólidos:
[attachimg=1]
O que eu consigo com a ferramenta "union" é isto:
[attachimg=2]
mas o que eu pretendia era isto (foi criado como um unico objecto):
[attachimg=3]
Que ferramenta devo usar para da figura 12 conseguir a figura 14?
Re: Como acrescentar o solido???
« Resposta #1 Online: 24 de Abril de 2010, 18:15 »
Procure no lado esquerdo o ícone "Boolean Operations" - são duas bolinhas grudadas...
Veja que tem uma setinha na parte de baixo do icone - expanda o ícone para encontrar as outras opções das ferramentas.
Se me lembro bem, o nome do comando é "Boolean Union"
Tem tanbém o comando "Joint" e "Weld", mas os efeitos são outros
« Última modificação: 24 de Abril de 2010, 18:17 por fgilii »
HMT
« Resposta #2 Online: 24 de Abril de 2010, 18:27 »
Boas!
Foi justamente a ferramenta "Boolean Union" que usei na fig13, mas nao obtive o resultado que desejava, os objectos so ficam, digamos colados um no outro e eu queria que ficasse como se trata-se de um so objecto desde o inicio (fig 14), estou com a cabeça em agua por conta disso... sera que nao dá??
« Resposta #3 Online: 24 de Abril de 2010, 18:33 »
Bem,
Experimente os outros comandos, como Joint ou Weld...
HMT
« Resposta #4 Online: 24 de Abril de 2010, 18:45 »
Bem,
Ja tentei montes de ferramentas.... "joint" tambem nao da... "weld" nao encontro....
Deve dar para acrescentar um solido sem ter de o refazer totalmente e a ferramenta deve estar bem debaixo do meu nariz mas eu nao dou com ela >:(
« Resposta #5 Online: 24 de Abril de 2010, 19:12 »
Creio que escreví o nome do comando errado - tente "join" (não joint)
Acredito que deva funcionar porque ele une duas superfícies
« Resposta #6 Online: 24 de Abril de 2010, 19:14 »
Lembre-se que os comandos podem ser digitados na linha de comando, caso não encontre o ícone.
Há diversas ferramentas que estão em menus que normalmente não estão à mostra - dê uma lida no manual do Rhino (help)
HMT
« Resposta #7 Online: 24 de Abril de 2010, 19:56 »
Nao vou la....
mais ou menos eu vou conhecendo os comandos, mesmo os dos menus mas é claro que pra dominar todos anda falta muita dor de cabeça, veja o que eu desenhei...
é o meu projecto CNC nascendo... mas preciso editar algumas peças e isso esta me moendo, de uma forma geral as pecas que precisava editar eu simplesmente apagava e fazia de novo mas agora a complexidade de cada peca é maior e da um trabalhao fazer desse modo... no momento queria transformar uma aresta boleada de um solido numa aresta viva e nao estou conseguindo ???
« Última modificação: 24 de Abril de 2010, 20:03 por HMT »
HMT
« Resposta #8 Online: 26 de Abril de 2010, 17:33 »
Boas!
[/quote]
[/quote]
Tem como ?fazer isso no RYNO?
« Resposta #9 Online: 26 de Abril de 2010, 18:53 »
Acredito que sim - se não me engano o comando é "Surface Extend"
Talvez tenha que "explodir" o objeto , elimirar a superfície em raio e extender as duas superfícies para eliminar assim o tal raio...
Estou impossibilitado de experimentar, mas creio que dê certo
