Autor Tópico: Erro no RhinoCAM 2012  (Lida 2732 vezes)
Offline VictorPB
  • Cidade - UF: Porto Ferreira - SP
  • Nome:: VIctor
  • Profissão: Engenheiro de Produção
« Online: 19 de Agosto de 2013, 15:38 »
Boa tarde, estou com tendo dificuldades para gerar percurso no RhinoCAM, gostaria de saber se alguém que usa também teve este tipo de problema.
O que está acontecendo é que, depois que tudo configurado, quando mando gerar o programa, ele acusa perda ou falta de memória, só consigo carregar horizontal roughing e parallel finishing, e com dificuldades, as outras opções de caminha ele carrega um pouco e da a mensagem de erro.
Meus arquivos são relativamente grandes (100MB), porém ate os menores é a mesma dificuldade.
O computador tem 8 Gb de memória, placa de vídeo boa e tudo mais.
Já instalei em computadores diferentes e o problema persiste.
Alguém que usa já passou por isso pode dar alguma dica.
Re:Erro no RhinoCAM 2012
« Resposta #1 Online: 20 de Agosto de 2013, 17:37 »
Eu já trabalhei muito no RhinoCam, não sei desenhar no Rhinoceros, importava os arquivos do Solidworks, porem devido a falhas de geometria no processo de exportação de alguns planos curvos eu abandonei o RhinoCAM e uso o SolidCAM... Já testei MasterCAM, featurecam, powermill, etc.. etc... e nunca vi um tão pratico, objetivo e simples como o RhinoCAM.
   Respondendo a sua pergunta, com certeza é pouca memoria ram, se o aquivo de desenho tem 100mb os calculos de percurso vão estourar a memoria, (lembro que arquivos de desenho de 1mb ocupavam uns 4gb na memoria quando estava gerando o percurso).
 Minha dica é fazer uma operação, salvar g-code, fechar a operação, fazer a seguinte, salvar o g-code, etc...
 Depois "emenda" o g-code no bloco de notas.
 Outra solução é botar mais memoria ram.  ::)
Offline VictorPB
  • Nome:: VIctor
« Resposta #2 Online: 20 de Agosto de 2013, 18:52 »
Pois é Cassio, já estou gerando os códigos separados e mesmo assim não vai.
Realmente o RhinoCAM usa muita memória para carregar, o estranho e que no pC que tem 8Gb de memória, ele só usa 4 gb e á da acusa o erro.
Vou testar esse SolidCAM, tem alguma dica de como baixar?
« Resposta #3 Online: 20 de Agosto de 2013, 20:43 »
Se o seu windows (ou o Rhino mesmo) for 32-bits ele não carrega mais que 4gb... Se for o caso rodar em 64 bits resolve.
Dá uma pesquisada no google... Mas aconselho continuar no Rhino (se você sabe desenhar direto nele) na minha opinião ele é mais dinâmico, só abandonei por erros de importação, pois como disse, desenhava em outro programa.
