Autor Tópico: Uma duvida!!!!  (Lida 4407 vezes)
palazzi
Uma duvida!!!!
« Online: 08 de Maio de 2009, 10:55 »
Olá pessoal gostaria de solucionar algumas duvidas, já trabalho com Rhino a quase 3 anos tenho algumas duvidas as vezes primaria, mas isso consigo resolver as vezes sozinho.
Trabalho com desenvolvimento de displays e com produção de vacuum forming, desenvolvo os moldes em rhino passo para rhino e gero arquivo em artcam ja utilizei o RhinoCam mas treinar pessoal as vezes é complicado e continuo com o mesmo sistema.
Estava conversando com um parceiro ele utiliza um software (ele não disse qual é segredo industrial...rs..) que calcula a carga no meu caso produto e me fornece dados como que tipo de tubo devo usar por exemplo um perfil 15x15m com espessura 1mm, hoje trabalho na suposição (adivinhação) de qual material devo usar.
O que eu gostaria qual programa faz isso, estou pesquisando o CATIA e SolidWorks, mas não sei se são eles, estou disposto a mudar de sistema de criação e produção mas gostaria de uma dica de qual seria o caminho certo... ou estou viajando... em relação a isso
Fico aguardando alguém me responder, antes de tudo obrigado..
Bruno Palazzi Oliveira
Re: Uma duvida!!!!
« Resposta #1 Online: 08 de Maio de 2009, 11:35 »
Palazzi,
Não está claro, mas me parece que este seu conhecido que usa o programa secreto está baseando as opiniões num resultado de FEA (finite element analisis - análise de elementos finitos). sugerindo que use este ou aquele material.
Pode ser também o bom e velho chute, pois o cara para usar "DE FATO" estes recursos deve conhecer muito bem o que está fazendo e igualmente conhecer de análise por estes métodos, tafera não muito simples e nem tão comum...
palazzi
Re: Uma duvida!!!!
« Resposta #2 Online: 08 de Maio de 2009, 11:38 »
Eu sei que não existe magica e sim muito trabalho... o que eu quero seria uma ferramenta na qual reduzi-se meu trabalho e evitar palpites que as vezes se remete ao erro.
Re: Uma duvida!!!!
« Resposta #3 Online: 08 de Maio de 2009, 11:43 »
Palazzi,
Não tenho certeza, mas eu creio que mesmo usando o Rhino, há como por exemplo estimar os pesos dos materiais empregados, já que o processo de cálculo nada mais é que levar em conta a geometria da estrutura como um todo, que é a soma (aproximada) de cada elemento que a compõe.
É óbvio que você terá que desenhar a estrutura como ela é, e o que eu quero dizer é que, para estimar o peso de um tubo de metalon de tantos mm por tantos mm e parede de tantos mm, deverá desenhá-lo realmente.
O programa pode te dar o volume da peça e através de uma fórmula simples, poderá descobrir seu peso de forma bem aproximada mesmo.
Isso é o que o programa secreto do seu colega deve fazer, pois praticamente todos são assim - usam uma forma bem parecida com o que descreví para fazer a mesma coisa.
Re: Uma duvida!!!!
« Resposta #4 Online: 08 de Maio de 2009, 12:02 »
Olá Bruno;
Não existe Software secreto, todo desenvolvedor quer aparecer para vender.
Existe muitos programas CAD com funções de calculos estruturais integrados.
Uma simples busca no Google vai trazer milhares de citações.
Só como exemplo indico alguns links, cabe a vc pesquisar e encontrar a melhor solução para o seu uso.
http://www.multiplus.com/SAP/SAP.htm
http://www.cesec.ufpr.br/~tc407/projeto_estrutural.htm
http://www.semlimites.com.br/informatica/informatica_software_engenharia.shtm
http://www.dem.isel.ipl.pt/seccoes/pagspm/disciplinas/PM/temas_prop/dinamica.htm
Abraços....
Re: Uma duvida!!!!
« Resposta #5 Online: 08 de Maio de 2009, 12:56 »
Estava conversando com um parceiro...
Parceiro?
Esse "parceiro" tá mais pra amigo da onça!
palazzi
Re: Uma duvida!!!!
« Resposta #6 Online: 12 de Maio de 2009, 17:30 »
Fiquei esta semana pesquisando sobre isso e encontrei o SolidWorks nele existe o FEA (finite element analisis - análise de elementos finitos) como haviam comentado e alem de outros recursos.
Obrigado agora é só começar a estudar e colocar em pratica.
Offline LuthierX
Re:Uma duvida!!!!
« Resposta #7 Online: 10 de Abril de 2011, 13:08 »
Por favor alguém sabe se tem alguma forma de organizar automaticamente a barra de ferramenta do rhino, quando eu redimensiono eu a janela acontece esta bagunça!
Re:Uma duvida!!!!
« Resposta #8 Online: 10 de Abril de 2011, 13:12 »
Ivan,
Voce deve redimensionar a tela, arrumar as ferramenats nas posições que desejar e depois salvar estas posições no menu "Tools > Toolbar Layout" - "File > Save"
O problema é que se voce alterar as configurações de tela, a posição das barras de ferramenats se altera igualmente, mesmo que tenha gravado a posição delas.
Offline LuthierX
Re:Uma duvida!!!!
« Resposta #9 Online: 10 de Abril de 2011, 13:19 »
Professor Fabio,
Obrigado por me ajudar novamente! Quando eu for rico te dou uma ferrari  ;)
Re:Uma duvida!!!!
« Resposta #10 Online: 10 de Abril de 2011, 13:39 »
Ferrai não - é carne de vaca - pode ser uma Maseratti
Offline LuthierX
Re:Uma duvida!!!!
« Resposta #11 Online: 10 de Abril de 2011, 14:50 »
Fechado! 8)
