Autor Tópico: pull curve to surface  (Lida 1994 vezes)
palazzi
« Online: 25 de Fevereiro de 2009, 08:56 »
Estou tentando fazer uma curva ficar em espiral com este comando, mas não esta ficando da maneira que eu quero...
Na verdade teria que contornar todo o cilindro no qual estou usando base.
Resumindo existe outro comando além deste ou vou ter que ficar apanhando até chegar onde eu quero, ou fazer manual....no qual não estou muito afim pois a peça é um pouco complexa..
Gostaria de uma ajuda, Obrigado...
Re: pull curve to surface
« Resposta #1 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 09:02 »
O ideal seria voce postar uma imagem do que está querendo fazer...
Há uma ferramenta para geração de espirais - dê uma procurada
palazzi
« Resposta #2 Online: 03 de Março de 2009, 08:53 »
Valeu mas já resolvi...depois envio a imagem, fiz parte por parte....
