Autor Tópico: JPG no RHINO 4  (Lida 12108 vezes)
HMT
JPG no RHINO 4
« Online: 20 de Maio de 2009, 18:43 »
Boas!
Alguem me pode dizer como salvar um desenho do RHINO 4 para postar aqui no forum?
fiz um esboço da minha furura cnc e gostava de postar aqui para voces verem e dizerem de vossa justiça...
Abraço!
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
Re: JPG no RHINO 4
« Resposta #1 Online: 20 de Maio de 2009, 21:36 »
Tem uma forma rápida e fácil de se capturar imagens jpg a partir da janela onde está se trabalhando no Rhino 4.
Acho que vou escrever uma "bíblia", descrevendo os processos, mas na realidade, ao fazer isto uma ou duas vezes, você verá que é bem rápido e fácil..  É muito mais difícil descrever do que fazer.. rs...
Bom.. vamos lá...
Você procura, lá no topo (na barra de ferramentas), o ícone "Shade".. (é uma bolinha, dentro de um quadriculado)..
Ao passar o cursor sobre este ícone, aparece sua função (Shaded Viewport) e (Wireframe Wiewport), relativos aos botões do mouse esquerdo e direito, respectivamente...
Você clica nele e segura o botão do mouse (com o botão esquerdo)...  fica segurando...    mais um pouco...
Pronto... surgiu uma outra janelinha, esta com várias outras ferramentas (esta é a janela Shade)...
A última ferramenta do lado direito, parece-se com uma câmera.. é esta ferramenta que você irá usar...
Ao passar o cursor sobre este ícone, você vê: "capture wiewport to file" e "capture wiewport to clipboard"...   é isto aí...
Será como se você estivesse a tirar uma foto da janela onde está se trabalhando..
Ele captura tudo que estiver selecionado dentro da janela, dando-lhe a opção de salvar para um arquivo, como imagem...
Inicialmente está selecionado a opção (por default) .bmp...
Caso queira optar por .jpg, basta clicar e selecionar as outras opções: aceita TGA, BMP, JPG, PCX, PNG e TIFF...
Aí é só escolher o nome e o local do arquivo onde você quer salvar a imagem já convertida e pronto..
Uma outra dica interessante: se quiser salvar uma imagem mais "apresentável", só usar uma outra ferramenta, que origináriamente foi feita para outra função, mas talvez você termine gostando de usar, nestes casos....
Seguinte: Lá em cima, na barra de menus, você encontra uma janelinha com o nome "ANALYZE"..  clique nela com o botão esquerdo...
Pronto: abriu-se o menú desdobrável, com várias opções...  Uma delas é "SURFACE"...
Clique nesta opção...  Abre-se uma outra janelinha...  Nela, selecione a opção "Enveronment Map"...  Clique sobre esta opção uma vez, com o botão esquerdo do mouse...
Agora, selecione a/as imagens que você quer salvar como .jpg, clicando sobre ela com o botão esquerdo do mouse ou selecionando-as com a opção "clicar e arrastar". Logo depois dê um outro clique sobre ela, com o botão direito (ou acione a tecla "Enter"...
A imagem "mudará de cor" (na realidade, ela "renderizou-se", ao refletir a cor de uma outra imagem), ficando com um dourado "muito louco".. rs...
Agora você percebe que abriu-se uma outra janela sobre a janela principal do Rhino... É a janela "Emap Option"
Alí você pode escolher uma nova imagem para "renderizar" a imagem a ser salva como .jpg
Você também pode escoher qualquer imagem a ser refletida.. basta selecionar uma imagem qualquer que você tenha armazenado em seu computador, na opção "Brouse"..
Assim que tiver escolhido uma "renderização" que lhe agrade, faça então os passos descritos no início e salve, finalmente, sua imagem como .jpg
Espero que isto lhe ajude...
Boa sorte e qualquer dúvida, só dar um "grito" aí.. rs...
Eduardo
Offline alexandrelemebovo
  • !o! a humildade é a chave do negócio !o!
    • www.myspace.com/alexandre_leme
Re: JPG no RHINO 4
« Resposta #2 Online: 21 de Maio de 2009, 16:14 »
então, como é possível inportar jpg para o rhino da pra vetorizar nele mesmo né, esse procedimento serve para arquivos do corew???? ou então se salvar o arquivo do corew como jpg o tamanho permanecerá exato?????
...ou o mais fácil é aprender a desenhar com o rhino mesmo hahahaha!! valeu!
HMT
Re: JPG no RHINO 4
« Resposta #3 Online: 21 de Maio de 2009, 18:45 »
Boas!
Muito facil!
Eu andava a procura na função "save asmas nao encomtrava a extenção do ficheiro...
Obrigado, alguma coisa eu "grito" :-)
Offline Edu Lopes
Re: JPG no RHINO 4
« Resposta #4 Online: 21 de Maio de 2009, 22:38 »
Oi Alexandre..
No caso que citei, anteriormente, só me ative à questão de se "exportar" uma .jpg direto de dentro do Rhino..
No caso de importação, já é uma outra questão...
Na realidade, estes dois programas são totalmente distintos.. enquanto o Corel é mais adequado às imagens de apenas duas dimensões, o Rhino te permite a tridimensionalidade e isto os torna totalmente diversos...
Embora possam "conversar" entre si, importando imagens geradas tanto em um quanto em outro, não devemos esperar muito desta "pseudo-amizade" que existe entre os dois... (note que para se importar imagens geradas tanto em um quanto em outro, devemos obedecer as extensões que são reconhecidas por cada um, em particular)...
Quanto à se importar uma imagem jpg e vetorizá-la dentro do Rhino, esqueça.. rs..
Teria que importar a imagem e depois desenha por cima dela, usando-a apenas como referência.. Mas dá sim, para você especificar o tamanho da imagem...
Só acho que seria muito mais fácil você aprender a desenhar no Rhino..  Se sabe desenhar no Corel, não terá muita dificuldades em aprender...
O Rhino é bastante intuitivo..  Aprendi o básico apena mas já consigo fazer desenhos bastante complexos e olhe que estudo sozinho, basendo-me apenas em alguns manuais que eu mesmo traduzi (e que se encontram aqui mesmo no fórum à disposição) e em algumas vídeo-aulas que baixei lá do site da MacNell...
Em se tratando de programa 3D, o Rhino é um dos mais completos que existe, te dando opções de fazer "o diabo a quatro", mas é adequado mesmo às aplicações 3D..  se suas necessidades forem apenas imagens vetorizadas 2D, fique no Corel que ele atende perfeitamente..
Qualquer coisa, dá um "grito"...
Eduardo
Re: JPG no RHINO 4
« Resposta #5 Online: 22 de Maio de 2009, 10:08 »
blz, é que às vezes preciso copiar uma imágem para poder usinar, no córel é moleza, mas não tem cam, o rhino tem cam, mas toda vez que tento apanho hahahaha, no corel eu abro um circulo em coma da foto e vou puchando a linha no lugar onde eu quero, no rhio depois que eu abro o criculo, eu não consigo fazer mais nada, aumento, copio tranformo em 3d, mas esticaar um lado e fazer u canto (para mim) é impossível!!!!!!
vc acha que ele tem essa função?
Offline Edu Lopes
Re: JPG no RHINO 4
« Resposta #6 Online: 23 de Maio de 2009, 01:41 »
Oi Alexandre..
Quando disse a você, no post anterior que o Rhino não fazia edição de vetores, eu falei besteira.. hehehe
Faz sim!!!...  Quero dizer, não nativamente.. ele, por si, não consegue não..
Mas existe um plug-in que trabalha dentro do Rhino, que faz isto na boa: é o RhinoART.. tão fácil quanto trabalhar no Corel e ainda te dá condições de fazer relevos, como se estivesse no ArtCAM..  Ou seja, faz, sozinho, o que o Corel e o ArtCAM fazem separados.. rs..  e você pode fazer aquilo que disse, puxar, esticar, aumentar, diminuir... rs..
Você pode vetorizar uma imagem no RhinoART, como se estivesse no Corel e ainda transformar esta imagem em relevo, se quiser...
Daí você exporta para o Rhino e ele reconhece como se fosse um trabalho nativo, criado nele mesmo.
Este programa, o RhinoART é produzido pela MecSoft e você pode baixar uma versão demo, assim como alguns tutoriais aqui: http://www.rhinocam.com/Products/RhinoArt.shtml
Dá uma olhada que acho que você vai gostar...
Se quiser uma versão "livre" deste programa, talvez encontre no Google ou no E-mule..
Eduardo
Re: JPG no RHINO 4
« Resposta #7 Online: 23 de Maio de 2009, 22:09 »
valeu edu! vou atras deesse rhinoart valeu mesmo velinho
Re: JPG no RHINO 4
« Resposta #8 Online: 24 de Junho de 2009, 12:27 »
ola, consegui, tem uma ferramenta no rhino que possibilita colocar imagens no fundo da tela, ai então eu desenho por cima da imagem e coloco as medidas que bem entender!!!!!!! não sei se é a melhor opção, mas consegui atingir o meu objetivo e por enquanto é isso que importa!!!!! valeu a todos pela força!
Daemon
Re: JPG no RHINO 4
« Resposta #9 Online: 28 de Outubro de 2009, 02:30 »
Um pouco(muito) atrasado...
Pra exibir pros amigos qualquer imagem que não necessita de uma qualidade extremamente perfeita, nada melhor que o bom e velho "PRINT SCREEN".
É só tirar uma screenshot e colar.
Printscreen(no teclado) + Microsoft Paint + Ctrl V + Salvar
E pra vetorizar imagens na raça via Rhinoceros é esse esquema que você falou mesmo...:
Utilizando o comando BackgroundBitmap.
Ou clicar com o direito no título de alguma vista (top, perspective, front, etc..)
Setar Background Bitmap -> Place
Escolher a imagem a ser aberta.
Ao selecionar a imagem desejada aparecerá na miniatura ao lado direito o tamanho original da imagem em pixels. (eu sempre abro no corel pra saber a medida em escala métrica)
Depois disso é só dizer pro Rhino o ponto que a imagem vai ser colocada e suas dimensões.
Simples assim  :D
Antes tarde do que nunca,
// Marcelo
