Autor Tópico: INCRUSTRAR  (Lida 4549 vezes)
Offline celo
INCRUSTRAR
« Online: 18 de Janeiro de 2011, 23:54 »
boa noite pessoal estou conseguindo muita coisa com o rhino, mas agora enrrosquei nessa parte, pois preciso encrustrar umas linhas dentro de um cubo para fazer tipo de filetes em baixo relevo, existe alguma ferramenta pra isso,
qquer coisa me mandem por e-mail [email protected]
aguardo e ebrigado mais uma vez
Re:INCRUSTRAR
« Resposta #1 Online: 19 de Janeiro de 2011, 08:45 »
Voce precisa ser mais claro na sua dúvida, pois pelo que eu entendí, é só mover a linha para onde quer...
Offline celo
Re:INCRUSTRAR
« Resposta #2 Online: 19 de Janeiro de 2011, 09:53 »
ok vou formular melhor, imagine o cabo de uma faca, quero fazer um zigrinado nele (linhas em baixo relevo), pelo que imagino seria assim, construo o cabo, faço um conjunto de linhas e extrudo elas pra dentro do cabo porem trazendo a face do cabo pra dentro junto com as linhas, porem quando tento fazer isso as linhas vao pra dentro do cabo e nao é essa minha intensao.
abs
Re:INCRUSTRAR
« Resposta #3 Online: 19 de Janeiro de 2011, 11:27 »
Por acaso é isso?
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/xxx.png
INCRUSTRAR
Re:INCRUSTRAR
« Resposta #4 Online: 19 de Janeiro de 2011, 11:31 »
Ou isso?
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/xxx1.png
INCRUSTRAR
Offline celo
Re:INCRUSTRAR
« Resposta #5 Online: 19 de Janeiro de 2011, 11:50 »
exatamente fabio é igual ao exemplo das piramides, porem queria fazer com linhas ou letras como vc fez etc.
abs
Re:INCRUSTRAR
« Resposta #6 Online: 19 de Janeiro de 2011, 14:15 »
Com o texto é mais chato fazer porque é necessário fazer uma extrusão chanfrada na fonte - no exemplo o texto está chanfrado em uns 25 graus, mas não aparece muito até porque a profundidade é pequena.
A linha curva é feita com o comando "sweep 1 rail" - é uma linha curva que serve de trilho e um triangulo que serve de ferramenta...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/xxx2.png
INCRUSTRAR
Re:INCRUSTRAR
« Resposta #7 Online: 19 de Janeiro de 2011, 20:52 »
Celo,
Vai aí uma sequencia de imagens do Rhino para fazer sweep 1 rail:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/sweep1_1.PNG
INCRUSTRAR
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/sweep1_2.PNG
INCRUSTRAR
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/sweep1_3.PNG
INCRUSTRAR
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/sweep1_4.PNG
INCRUSTRAR
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/sweep1_5.PNG
INCRUSTRAR
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/sweep1_6.PNG
INCRUSTRAR
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/sweep1_7.PNG
INCRUSTRAR
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/sweep1_8.PNG
INCRUSTRAR
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/sweep1_9.PNG
INCRUSTRAR
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/sweep1_10.PNG
INCRUSTRAR
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/sweep1_11.PNG
INCRUSTRAR
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/sweep1_12.PNG
INCRUSTRAR
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/sweep1_13.PNG
INCRUSTRAR
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/sweep1_14.PNG
INCRUSTRAR
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/sweep1_15.PNG
INCRUSTRAR
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/sweep1_16.PNG
INCRUSTRAR
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/sweep1_17.PNG
INCRUSTRAR
Offline celo
Re:INCRUSTRAR
« Resposta #8 Online: 19 de Janeiro de 2011, 21:38 »
valeu mestre fabio ja consegui fazer aqui. abs
Offline celo
Re:INCRUSTRAR
« Resposta #9 Online: 20 de Janeiro de 2011, 08:48 »
fabio se não for pedir muito poderia me explicar o preocedimento para encrsutrar as letras com fez em um de seus exemplos, ou ou ja consegui perfeitamente deu certinho.
abs
Re:INCRUSTRAR
« Resposta #10 Online: 20 de Janeiro de 2011, 09:38 »
Celo,
Eu não sou muito bom em Rhino, e talvez tenha uma ferramenta mais específica para fazer o serviço.
O que faço com as fontes é algo parecido com o que fiz com esta linha do exemplo mas não me refiro às ferramentas usadas, mas sim à idéia - crio sólidos cônicos que sehuem as linhas de texto.
Veja que muitas vezes o resultado não dá certo de primeira, então eu uso a imaginação e as ferramentas do Rhino para resolver problemas de duplicidade de partes, de erros de posição etc...
