Autor Tópico: Moldagem "negativa"  (Lida 6542 vezes)
Moldagem "negativa"
« Online: 08 de Janeiro de 2009, 19:42 »
      Estou planejando fresar blocos de ceramica para forjar peças, fiz o modelo da peça no rhinoceros, mas queria saber se tem alguma ferramenta ou plug-in que crie um molde "negativo" da peça, para mim fresar a ceramica com esse "negativo" e forjar a peça.
Fiquem com Deus...
Re: Moldagem "negativa"
« Resposta #1 Online: 08 de Janeiro de 2009, 21:16 »
Cássio,
Acredito que se fizer um bloco retangular (ou algum formato que seja maior que a peça), posicione-o de forma que ele fique na metade (supondo ser esta a melhor posição ou a que seja), e subraia o objeto com uma operação Booleana...
A peça original some (então trabalhe num backup ou cópia do objeto) e o bloco fica "escavado" ou em negativo.
Dica:
A ordem de seleção na operação booleana é que vai dizer quais dos objetos irão sobrar na tela.
Esta é uma maneira simples- me parece que há algumas ferramentas em forma de p.lugin que fazem este tipo de operação
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2009, 21:18 por fgilii »
« Resposta #2 Online: 08 de Janeiro de 2009, 23:01 »
Gilii,
Se você tiver , coloque um exemplo ilustrativo.
« Resposta #3 Online: 09 de Janeiro de 2009, 09:12 »
Operação Booleana no Rhino:
Foi feito o frasco, tirada uma cópia, criado o retangulo que foi posicionado na metade do frasco, e feita a subtração booleana.
O primeiro objeto a ser selecionado para a subtração é o retangulo, e o frasco (corpo e tampa) selecionados depois.
O resultado é aproximadamente o do desenho (apenas um exemplo - não foram descontados nenhum detalhe, como conicidade, encolhimento, nada)
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2009, 17:28 por fgilii »
« Resposta #4 Online: 09 de Janeiro de 2009, 16:53 »
Muito facil!!! obrigado!!!
          Agora é so aprender a usar o rhinocam  :(
« Resposta #5 Online: 09 de Janeiro de 2009, 17:26 »
Igualmente fácil...
« Resposta #6 Online: 09 de Janeiro de 2009, 22:33 »
Igualmente fácil...
O dificil é acostumar, questão de tempo :)
Offline Ale.x
  • Criações Artisticas
  • Cara de Pau não! Cara de Metal!
    • NBSDESIGN
Uma Dúvia...
« Resposta #7 Online: 12 de Janeiro de 2009, 16:13 »
Tenho o Rhino, mas me invoco com ele as vezes e deixo-o para usa-lo em casos simples, mas as vezes mesmo as mais simples das tarefas com esse programa me deixa louco.
Geralmente pego um tutorial e vou seguindo os passos aprendendo a utilizar os programas que uso. Acho estranho que qualquer outro programa uma determinada ferramenta diz fazer "X" ela realmente faz "X" e não "Y" como vejo no Rhino.
Pensei hj.. será que meu programa não esta com algum "pau"?
Por exemplo essa rosa que comeceia a fazer hj cedo (nas imagens abaixo)..
Eu crio um circulo e dou cópia ao longo de um raio que gostaria que as extremidades se transpassassem e então parto para corta-las e não cortam, usando as ferramentas que eu sei que faz isso. Daí paro e faço um novo conjunto igualzinho e então corta!
Pego um quadrado e extrudo, mas não extruda, faço novamente um quadrado e extruda!
Essas pétalas eu tive de fazer algumas vezes e parei de fazer pois um comando muito simples para dar continuidade faz em qualquer peça, menos nela. Mas se eu fizer mais uma, duas ou tres, numa dessas ele vai funcionar mesmo que o processo sejam exatamente os mesmos.
Fora outras inúmeras m* que acontecem ao mecher no programa.
Alguém já passou por isso?
Estou fazendo algo errado!?
« Resposta #8 Online: 12 de Janeiro de 2009, 18:12 »
Ale.x
O Rhino neste aspecto é meio pedalativo, ainda mais que muitos de nós não dominamos bem o Inglês, e não lemos alguns manuais de como se usam certas ferramerntas.
O Rhino "gosta" que algumas linhas ou objetos estejam se tocando, ou bem alinhados, para que algumas ferramentas funcionem adequadamente...
Alguns aspectos de como o Rhino trata seus objetos e linhas não são muito explicados, mas tenha certeza que sempre há alguma pegadinha, como por exemplo o sentido de criação de uma linha, que pode influenciar num outro acontecimento.
Claro que os projetistas prevendo isso criaram as ferramentas para visualização e alteração do sentido natural dessas linhas, além de uma série de outras ferramentinhas úteis para alinhamentos...
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
« Resposta #9 Online: 13 de Janeiro de 2009, 17:01 »
Ale.x
Obrigado pela resposta, mas creio que ainda se trata de alguma outra coisa pois eu faço uma figura e o que eu quero não acontece.. em seguida faço uma exatamente igual e ele aceita.
O mesmo se passa por exemplo com uma vetor importado. As vezes de primeira ele não extruda ou arredonda, etc, mas importo novamente e ele aceita.
Eu lido um pouco com o Solid Works e os outros progamas como Artcam, Photoshop e Corel (estes dois já lido com eles há mais de 8 anos) e mais aqueles outros tantos programas que se precisa usar e eu tenho a idéia de que (julgando por este meu) o Rhinocerus é uma tremenda furada e perda de tempo total a não ser que isso seja um problema com o meu o que deve ser pois não é possível um programa assim.
Já me falaram do Powershape e até já arrumei o programa para testar e ver como é. Já tinha impresso o Manual (em inglês não é problema) dele e em falar nisso eu sou um sugador de manuais, tenho gosto de ficar a noite fazendo os exercícios pois é fogo ficar só na tentativa e erro.
Ah.. para se ter uma idéia, até seguindo alguns exercícios no meu Rhino, alguns não fazem nada.
Se for como jogo que os Cracks nas suas primeiras versões apresentam problemas nos jogos, aplicar o mesmo para os programas pode ser uma, pois o meu consegui logo quando saiu, mas instalei há um tempo pois meu PC de antes não rodava legal.
Vou ver.. de qualquer forma se tiver uma idéia sobre o Power ou outro mais interessante me de um toque ou vou tentar ver oq esta passando com meu programa e passo aqui os resultados.
Conhece alguém que possa prestar serviços em 3d?
Eu penso em pagar para fazerem. Preciso de desenhos de entalhes tipo móveis antigos.
Tem bastante serviço e eu fico de qualquer forma carregado para fazer tudo.
« Resposta #10 Online: 13 de Janeiro de 2009, 18:40 »
Veja Ale.x,
Eu penso que o melhor programa é aquele que eu melhor me adapto, e que eu consiga resolver os problemas que tenho a resolver...
Começei usanro Rhino 2, passei para o 3 e experimentei o 4 - fiz um "downgrade" para a versão 3 e nela fico...
Atualmente estou experimentando o Inventor, e confesso que pela primeira vez na vida eu ví um programa da Autodesk que funciona bastante bem, e o melhor de tudo finalmente abandonou aquela filosofia dos tempos do DOS em que o operador era obrigado a - através de linhas de comando e mais recentemente através de ícones - informar que quando queria fazer um simples círculo, operação esta resumida a um parto de baleia, pois era obrigado a apertar uma infinidade de botões ou comandos idiotas...
O Rhino 4 me dá a mesma impressão - é muito complicado resolver um simples filete ou um chamfro, e não há de forma nenhuma alguma ajuda no que diz respeito aos objetos, sólidos, nada - nenhuma indicação que se o que você está fazendo pode ser feito ou não, e se houve um erro, onde estaria a causa ou remédio...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #11 Online: 15 de Janeiro de 2009, 15:11 »
se for com o mesmo nome  eu faço...rsss
« Resposta #12 Online: 15 de Janeiro de 2009, 16:07 »
Será que alguém de vós pode fazer pelo mesmo preço?
Mande um desenho, talvez eu possa fazer.
ceuusimercnc
« Resposta #13 Online: 31 de Janeiro de 2010, 14:49 »
vc já esperimentou criar moldes com o solidworks,  acho esse softwre fantasrtico para criação de moldes,  e vc acha o software e as apostilas com muita facilidade na net!!!!!!!!!!!!!!
Offline Fleury1982
« Resposta #14 Online: 25 de Março de 2010, 11:36 »
cara você pode desenhar seu molde positivo e no artcam apertar o botão na aba de relevos "inverter relevo em Z" e seu molde ficara negativo .
