Autor Tópico: Trabalhos executados no Rhino - Um Spindle com motor trifásico e porta pinças  (Lida 3838 vezes)
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
Resolvi fazer um estudo sobre a viabilidade de adaptação de um motorzinho trifásico 1/2CV com um porta-pinças e parece que pode funcionar...
Presentearam-me com um inversor da WEG CFW10 e acima de 250Hz o motorzinho fica valente.. rs..
Até assovia..  agora o problema é adaptá-lo ao porta-pinças...
Fiz uns desenhos no Rhino, claro, rs..  e espero que funcione...
Aproveitem para ver como já evoluí..  heheheh
Desta vez não estou utilizando nenhum renderizador. Os resultados obtidos foram todos apenas com o Rhino 4, sem renderização.
Gostaria de saber se algum colega já tentou adaptação semelhante e se funcionou, pois estou preocupado com o alinhamento do sistema...  Sei que qualquer desalinhamento pode resultar em trepidações e consequente danos aos rolamentos.
A tampa frontal do motor, com alojamento para os rolamentos, pretendo usar um bloco de alumínio de 5" que tenho aqui e colocar também na parte frontal um retentor para não vazar o óleo...  (Dúvida: será que um retentor retém mesmo o óleo? rs..  imaginem isto vazando óleo pra tudo que é lado.. rs...)
Os links para as imagens: http://www.esnips.com/web/FresadoraCNC/
« Última modificação: 12 de Abril de 2009, 23:59 por Edu Lopes »
Re: Trabalhos executados no Rhino - Projeto Edificação
« Resposta #1 Online: 01 de Dezembro de 2008, 08:28 »
Grande Edú,
O que dizer? Como criticar alguma coisa se não sabemos como fazer esta "coisa" - não tão bem feito...
Fiquei impressionado com os resultados, ainda mais sabendo que você usou um programa que tradicionalmente não é dirigido à construção/arquitetura (pelo menos é a minha impressão), resultados estes em tão pouco tempo...
Impressionante a curva de aperndizado!
Offline Edu Lopes
« Resposta #2 Online: 02 de Dezembro de 2008, 03:32 »
Graande Gilli...
Parece que este programa é adequado para esta área sim, Gilli...
O Carlos Hollanda da Personal Render, trabalha profissionalmente com este programa, produzindo maquetes eletrôncas com ele e consegue resultados espetaculares...
Ferramentas pra isto já vi que ele tem...  só pegar o jeito com a coisa que o serviço sai...
Eu resolvi hoje fazer uma peça de trator.. parece que é uma "bomba de giro", ou algo assim que um colega meu queria que eu desenhasse e eu estava esperando aprender mais um pouquinho pra meter a cara...
Consegui fazer e parece que ficou bem bacana.. rs..
E isto está na sua área e você pode opinar.. dá uma olhadinha:
http://www.esnips.com/doc/e087ee26-bca8-4ec2-801c-5441a7de9980/Pe%C3%A7a4
http://www.esnips.com/doc/0448dd13-2d43-4c67-bb1f-7fdb90b871d6/Pe%C3%A7a5
http://www.esnips.com/doc/ec6ca45e-0cf0-4db1-8a0f-4d5b7dc5ef9f/Pe%C3%A7a7
http://www.esnips.com/doc/f21de09f-1332-483b-b58c-5423501ae020/Pe%C3%A7a8
http://www.esnips.com/doc/6a4fdc69-7d85-4651-9a16-547c0a54c4f6/Pe%C3%A7a11
http://www.esnips.com/doc/f21b9c7d-3042-4b0b-8b8b-dd05d60940e7/Pe%C3%A7a14
http://www.esnips.com/doc/6ba98c8a-28e4-4e01-adc8-9a8a1c53dd42/Pe%C3%A7a15
http://www.esnips.com/doc/e3b245ba-04c4-4470-b4b2-23eefc213110/Pe%C3%A7a21
http://www.esnips.com/doc/2bbc4b3b-31cc-47b6-9fd1-5554da26333b/Pe%C3%A7a25
http://www.esnips.com/doc/cfbec8bf-e720-4a72-b2dd-6e1f788ee6e0/Pe%C3%A7a26
Abraços e obrigado pelos elogiosos comentários,
Eduardo
« Resposta #3 Online: 02 de Dezembro de 2008, 07:01 »
Grande Edu Lopes;
Voce está se tornando um poço de informação.
PArabens e obrigado por partilhar essas informações com a gente.
Um Abraço
« Resposta #4 Online: 02 de Dezembro de 2008, 09:06 »
Edú,
Ficou bacana mesmo!
Eu gosto muito da maneira de trabalhar dentro do Rhino, e acho ele muito simples de usar...
Apenas como comentário, estou experimentando o Solidworks e o Inventor para atender a uma solicitação de um cliente, e estou gostando muito dos resultados, principalmente do Inventor..
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #5 Online: 04 de Dezembro de 2008, 01:04 »
Grande amigo edu, quem te viu e quem te ve, j[a t[a dando aula pra professor hehehehehehe ;D, parabens pelos resultados...
Offline Edu Lopes
« Resposta #6 Online: 04 de Dezembro de 2008, 01:20 »
Hô! meu grande amigo, Viumau...
Claro que se não fosse por você isto aí não teria acontecido..
Foi você quem me incentivou a começar a mexer neste programa...
Pra te dizer a verdade, antes de te conhecer eu nem tinha ouvido falar nele..
Mas valeu a pena...
Estou aprendendo e claro, ainda não dá pra competir contigo....
Mas chego lá.. rs...
Abração pra ti...
Há.. tava esquecendo...
Mandei um e-mail pra você..  recebeu?
Eduardo
Offline viumau
« Resposta #7 Online: 04 de Dezembro de 2008, 09:42 »
Recebi sim Edu muito obrigado... ;)
