Autor Tópico: Tutorial Para Rhinoceros...  (Lida 48212 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #15 Online: 03 de Maio de 2006, 00:26 »
Galéra 1% do que eu aprendí no Rhino foi na raça mesmo + 1% com a ajuda do Fabio e 98% foi destes tutoriais aqui.
http://www.rhino3d.com/tutorials.htm
Baixem todos os exemplos e vão treinando, só assim vc´s vão sair da estaca "0", o Rhino é complicado e tem inúmeras ferramentas, se for fazer um tutorial por mais simples que seja vai demorar uma eternidade ok.
proparts
« Resposta #16 Online: 03 de Maio de 2006, 08:24 »
Citação de: "fgilii"
Tá muito legal Viumau,
Acho que só a gente mesmo para começar no treinamento do Rhino.
Eu tinha me proposto a dar umas dicas para o Jorge Proparts, mas acho que ele não está mais interessado...
Bom dia a todos.
Meu amigo Fábio, claro que estou interessado mas não estou conseguindo parar na frente do micro, logo logo vou te encher o saco pedindo help...
« Resposta #17 Online: 07 de Maio de 2006, 21:04 »
Esta é uma afiadora de ferramentas que eu estou fazendo, e já desenhando no Rhino...
Pretendo fazer uma dessas para minhas necessidades...
Offline Cledson Souza
« Resposta #18 Online: 07 de Maio de 2006, 23:01 »
Muito bacana este projeto Fábio.
      O processo que está utilizando torna prática a produrção seriada?
      Creio não ser o único interessado:P
« Resposta #19 Online: 08 de Maio de 2006, 08:39 »
Beackman,
Penso que o uso de programas de desenho em 3 dimensões ajuda no que diz respeito a "ver" a construção sem ter de fazer um furo!
Isso ajuda na determinação de possiveis problemas de geometria das peças, espaço ocupado, ergonometria, entre outras vantagens.
Desenhos em 3 dimensões podem ajudar por exemplo nas fixações de oma determinada peça em uma máquina, para otimizar a produção, ou para determinar possiveis pontos de colisão por exemplo.
Já existem programas de verificação Japoneses que além da peça a ser usinada, ele desenha e leva em consideração as fixações e a geometria da máquina!!!
Creio que o assunto "otimização" cai dentro de uma categoria muito usada na indústria - Métodos e Processos - e que poderemos até conversar um pouco sobre isso, já que é uma matéria muito importante para uma produção, seja ela de qualquer tamanho.
Claro que um dos quesitos principais para entender este assunto é compreender a fundo "conceitos básicos" sobre cnc, usinagem, ferramentas de corte, velocidades, etc...
Como vê, se quisermos poderemos ter assunto para um bom tempo - é só dar o "start" :)
Offline viumau
« Resposta #20 Online: 09 de Maio de 2006, 00:13 »
Tá ficando muito boa mesmo Fabio,  :oops:  :shock:  :mrgreen:
Offline viumau
Engrenagem elaborada no Rhino...
« Resposta #21 Online: 09 de Maio de 2006, 01:02 »
Montei este tutorial para ajudar aos amigos aqui do fórum a se familiarizar um pouco mais com o programa RHINOCEROS, esta matéria foi retirada do site do Rhinoceros em plug-in, o autor deste plug-in é o Thomas Anagnostou, eu apenas o traduzi e acrescentei todos os passos para a correta instalação deste arquivo para gerar a engrenagem, portanto este tutorial tem como intuito de somente esclarecer e ajudar pois, não me responsabilizo por seu mal uso ou qualquer dano causado por estes meios.
Como instalar:
1. Entre em: http://www2.rhino3d.com/resources/display.asp?language=en&listing=663 , para ver detalhes e baixe o arquivo "gearGen.zip", nesta página:
http://www.rayflectar.com/Rhino/gearGen.zip
2. Agora você deve (dezipar) estes arquivos em um diretório;
3. Despreze os arquivos "Bevel Gear.3dm e Internal.3dm", pois eles são apenas tutorias de exemplos para você entender como fazer as engrenagens, estude-os depois;
4. Copie só o arquivo "GearGen.rvb", para o diretório, "Arquivos de programas/Rhinoceros 3.0/Scripts";
5. Abra o "Rhino" e vá em "Tools/Opitions", clique em "Aliases", clique em "New", abrirá uma janela em "Alias" e ao seu lado uma tarja azul,nesta primeira janela copie o comando abaixo:
GearGen
6. Agora clique na tarja azul ao lado e abrirá uma segunda janela em "Command Macro", nesta janela copie o comando abaixo:
!_loadscript
7. Clique em "Ok";
8. Para usar este comando digite na linha de comando do Rhino:
Geargen ou apenas GE, para poder rodá-lo;
9. Abrirá a janela "Load Script File", clique em "Add" e selecione o arquivo "GearGen.rvb";
10. Este comando criará automaticamente um caminho para o "GearGen.rvb";
11. Agora clique sobre o caminho selecionado e em "Load".
A ferramenta de criação está pronta.
Atenção: Este script requer RhinoScript 20050207 ou maior e o Rhino original.
(Estes comandos acima você só os fará uma vez, sempre que quiser criar uma engrenagem só irá precisar dos comandos abaixo) ;o)
Desenvolvendo a engrenagem:
Este é um RhinoScript para cria perfis de dentes em engrenagens (inclusive engrenagens de ângulo oblíquo) ao redor de
qualquer círculo em qualquer vista e em qualquer orientação;
Escolha a ferramenta "Círculo" e o "Diâmetro" desejado dentro da vista "Top";
Clique no circulo e chame o script digitando na linha de comando "Ge", criará os dentes de engrenagem ao redor deste círculo,
também pode especificar o nº de dentes da engrenagem, ou por seu módulo com este comando;
Desta vez na vista "Front", clique na engrenagem criada e na ferramenta "Extrude Straight" arraste-a para cima criando a sua
altura;
Clique novamente na engrenagem na vista "Top" e na ferramenta "Cap Planar Holes" para fechar o topo e a base da engrenagem.
Finalmente é só clicar em "Render" para ver o resultado final.
Pronta engrenagem montada. Fácil né, hehehehehehehe. :shock:
Mais uma contribuição do amigo VIUMAL.
Offline viumau
« Resposta #22 Online: 09 de Maio de 2006, 01:18 »
Continuando ;0)
Offline viumau
« Resposta #23 Online: 09 de Maio de 2006, 01:40 »
Continuando :p
Offline viumau
« Resposta #24 Online: 09 de Maio de 2006, 01:44 »
Esta engrenagem que eu criei com mais alguns retoques, hehehe :twisted:
« Resposta #25 Online: 09 de Maio de 2006, 08:56 »
Muito bom o seu trabalhgo Viumau,
Abaixo os interessados vão encontrar um link para vários tutoriais em Portugues do Rhino.
Vale lembrar que eles foram feitos na versão 2, mas o que interessa é o conceito - que não mudou de versão para versão.
http://www.tresd1.com.br/tutsd1/rhinoceros.htm
São comandos básicos para desenhar e interagir com as novas formas, e toda a potencialidade do sistema.
« Resposta #26 Online: 09 de Maio de 2006, 09:00 »
Mais uma página com dois tutoriais simples...
Agora, com construção de objetos...
http://www.melodesign.com/rhino3d/
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #27 Online: 09 de Maio de 2006, 11:20 »
Parabens a voces por este topico aqui !
É muito bom, sera muito util para mim e acho que para os colegas tambem !!!
Esta um show estes desenhos, sera que um dia eu vou conseguir fazer algo assim ? he he heeee
Valeu Galera !!!
Offline marcsam
« Resposta #28 Online: 09 de Maio de 2006, 14:22 »
Uma pergunta!
Voces usam o rhinos trial????
« Resposta #29 Online: 09 de Maio de 2006, 14:29 »
Marcsam,
Isso tudo á para fazer com a versão demo, mas ela está limitada a 25 arquivos ou melhor - a 25 operações de gravação de arquivo.
Acho que muitos de nós usamos de algum subterfúgio :)
