Autor Tópico: Robô Hexapode  (Lida 12403 vezes)
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: Robô Hexapode
« Resposta #15 Online: 21 de Janeiro de 2009, 18:39 »
Nobre Lolata......
O robo é para você ou para o netinho. eheheheehe.
Também tenho interesse em um brinquedinho, quem sabe não fazemos uma grande vaquinha e importamos alguns, pode até sair mais em conta.
Mantenha-nos informado dos valores pedidos, quem sabe em quantidade não tenhamos algumas vantagens.
Grande abraço.
Rubens.
Lolata e Raranda,
Também me interesso na possível vaquinha do robô, Ok!
Se responderem ao Lolata, quanto aos preços, me interesso na conversa.
Até mais.
Alexandre Alex.
magatixa
Re: Robô Hexapode
« Resposta #16 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 15:55 »
alguém aqui já se interessou por montar um hexapode ou qualquer outro tipo de robô?
estou interessando em montar um, logo depois que terminar alguns planos.
tenho um tutorial completo para montagem, mas eu gostaria de saber um pouco do desenvolvimento dos recursos, dicas mesmo.
Vou procurar o link e depois eu posto para os mais interessados.
abrax!
Tem como vc me arranjar o tutorial? Tb estou interessado.
HSS
Re: Robô Hexapode
« Resposta #17 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 12:17 »
 Parabéns pelo tópico, quando era pequeno fiz alguns robos com latas de óleo, madeira arame e alguns pregos, hoje pensei em comprar um lego, mas como por aqui tem muita gente caprichosa, vou esperar um pouquinho e quem sabe né, hehe !
Offline Blackmore
Re: Robô Hexapode
« Resposta #18 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 21:27 »
Senhores,
Infelizmente não tenho mais o tutorial, mas vou tentar fazer um de forma simples, onde toda a estrutura do robô pode ser feita com cano de PVC.
Peço um pouco de paciência aos amigos para elaborar um texto simples e explicativo e claro com fotos para deixar tudo mais claro aos amigos.
abrax!
Re: Robô Hexapode
« Resposta #19 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 21:38 »
Acho que eu achei um maluco que tem uma aranha dessas, vamos ver se da negocio  ;D
Re: Robô Hexapode
« Resposta #20 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 08:29 »
Lolata,
Tô na área, se derrubar é penalty........
"tô doidim com um bichin deste"
Até mais.
Alexandre Alex.
EduBambu
Re: Robô Hexapode
« Resposta #21 Online: 23 de Março de 2009, 08:22 »
http://www.linuxfocus.org/Portugues/May2001/article205.shtml
Talvez seja mais díficil achar o tal de "Nitinol".
Valverde
Offline alxgames
Re: Robô Hexapode
« Resposta #23 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 18:15 »
Morreu assunto? ???
ninguem conseguiu mais nada!
tambem tenho interesse nesses robos! ;D
Vamo la galera desistam não :-\
tarcardoso
Re: Robô Hexapode
« Resposta #24 Online: 02 de Abril de 2010, 13:20 »
Boa tarde senhores.
Estou estudando para fazer um deste tambem, e foi nas minhas pesquisas que eu encontrei este fórum.
Ainda estou em fase de estudo e escolha dos itens para montar o projeto. O que tenho em mente é um "hexoped" autônomo mais que também seja controlado com comando simples, tipo: frente, vira, vai buscar um cerveja heheheheh.
Os itens que estou em mente, mais ainda não conclui são os seguintes:
1 - Balsa para fazer a parte estrutural (penso que fazer sanduíche de balsa colada com epóxi vai dar a resistência necessária);
2 - Arduino como cérebro para controlar o sistema de locomoção, controle dos sensores, fazer interface com o PC, etc.
3 - SSC-32 Servo Controller para controle dos servos ou utilizar um servo-shield do arduino, que segundo minhas pesquisas não é tão preciso quanto o SSC.
4- Caso não consiga encontrar o SSC ( no Brasil tudo é difícil), fazer ligações em serie de arduinos para conseguir controlar no mínimo 20 servos.
Senhores,
Como estou em fase de estudo, qualquer critica, sugestão são bem vindas. A próxima fase será aquisição dos itens.
Re: Robô Hexapode
« Resposta #25 Online: 02 de Abril de 2010, 13:35 »
Se precisar recortar a estrutura em qualquer material, pode contar comigo, tambem gostaria de ver essa encrenca funcionando.
Coloco o meu barracao a disposição
tarcardoso
Re: Robô Hexapode
« Resposta #26 Online: 16 de Abril de 2010, 20:43 »
Valeu mesmo Lolata,
A parte da estrutura é meu ponto mais fraco, pois não tenho conhecimento de mecânica.
Comecei a fazer um esboço em CAD (um livre que encontrei na net) e cortar algumas peças em compensado naval de 4mm, por enquanto tudo quadrado mesmo.
Como minha área de conhecimento é programação, fico a maior parte do tempo fazendo “protótipos nesta área”, já tenho bastante coisa porem nada palpável (real).
Assim que tiver uma coisa mais funcional e tiver precisando de uma estrutura com uma maior precisão, vou utilizar seu “barracao” mesmo..rsrsrsrs.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Robô Hexapode
« Resposta #27 Online: 16 de Abril de 2010, 22:06 »
acho que esse ajuda
http://www.thingiverse.com/thing:1603 queria montar um desses tambem, mas a parte de programação sou zero, então vou esperar os mestres terminarem e se disponibilizar a parte do soft, ai faço um pra mim.
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
Re: Robô Hexapode
« Resposta #28 Online: 17 de Abril de 2010, 02:05 »
Ola
Me parace que se usa treis fios dos motores (duas bobinas) !!!!!
Offline Blackmore
Re: Robô Hexapode
« Resposta #29 Online: 17 de Abril de 2010, 11:30 »
jack_live
por causa dos percalços da vida meu projeto está parado ... mais uma vez
espero conseguir ainda este ano dar continuidade e finalizar.
jorge
é um pqno servo motor. 2 fios de alimentação e 1 de sinal.
tem bastante informação na internet.
