Autor Tópico: RUFFUS CNC ROUTER - VIDEO 3 - Montagem Eixo Y (Ruffus DIY)  (Lida 2997 vezes)
Description: Montando Minha CNC Caseira. Serie de vídeos que mostra o passo a passo da montagem da RUFFUS CNC ROUTER
Offline Rufino Silverio
  • Moderadores
  • Cidade - UF: BELO HORIZONTE
  • Nome:: Rufino Silvério
  • Profissão: Engenheiro de Controle e Automação
« Online: 28 de Junho de 2017, 09:48 »
Iniciamos a montagem da nossa Ruffus CNC! Hoje faremos a montagem da estrutura do eixo Y. Colocaremos também as tampas frontais, os suportes dos motores, as guias lineares e os blocos (Patins) das guias.
Segue abaixo o link do vídeo número 3!
Se inscrevam lá no canal! Abraço!
Offline gwiethaus
  • Projetando Ideias
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Guilherme Wiethaus
  • Profissão: Químico
Como Calcular as Medidas de Comprimento do fuso + Mancal
« Resposta #1 Online: 19 de Junho de 2021, 23:53 »
Como fez para calcular as medidas do fuso, mancal BK, BF de quanto é de penetração do fuso no mancal para dar a determinada medida. Quais os calculos para ajustar então as distãncias das fixações.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:RUFFUS CNC ROUTER - VIDEO 3 - Montagem Eixo Y (Ruffus DIY)
« Resposta #2 Online: 24 de Junho de 2021, 07:34 »
  Esta na mão Bk BF 20 desenhando é mais fácil
Offline vieirajp
« Resposta #3 Online: 24 de Junho de 2021, 07:50 »
   Minha opinião, não boto fé nesse tipo de estrutura, fiz a minha de ferro, a passagem de corte ficou com 80mm porque quero um dia colocar um 4 eixo toda estrutura soldada com tubos de espessura em media 2.3mm e ainda dependendo do que faço a estrutura senti o drama em algumas vibrações, minha maquina é pequena 1200/700 pesa 250kg. Fico pensando em uma maquina toda montada no parafuso cortando uma material médio duro como madeira nativa feito em alumínio, sem contar o valor final que fica uma maquina dessa, que no final dá para comprar uma maquina industrial, Hoje se compra uma maquininha industrial meia boca por $23.000, eu acredito que no alumínio e parafuso deva ficar o mesmo valor. Penso, será que compensa?
Offline DenisXtrem
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Araxá
  • Nome:: Denis
« Resposta #4 Online: 25 de Agosto de 2021, 14:27 »
Gastei cerca de 23mil para fazer este projeto terminei na metade de 2019, ficou bem próximo ao projeto original do Ruffino. Realmente a estrutura não fica tão robusta como o metalon soldado, eu tive que reforçar o eixo X com um perfil mais largo. Eu não sei quanto eu gastaria hoje para fazer este projeto, com a alta dos preços talvez uns 30-35 mil. Realmente vale a pena considerar comprar uma maquina já pronta. Eu sou engenheiro de automação e tenho uma oficina mecânica, foi mais fácil pra mim a montagem.
