Autor Tópico: RUFFUS CNC ROUTER - VIDEO 4 - Montagem Eixo X (Ruffus DIY)  (Lida 5405 vezes)
Description: Montando Minha CNC Caseira. Serie de vídeos que mostra o passo a passo da montagem da RUFFUS CNC ROUTER
Offline Rufino Silverio
  • Moderadores
  • Cidade - UF: BELO HORIZONTE
  • Nome:: Rufino Silvério
  • Profissão: Engenheiro de Controle e Automação
« Online: 28 de Junho de 2017, 09:52 »
Continuamos a montagem da nossa Ruffus CNC! Hoje faremos a montagem da estrutura do eixo X.
A montagem consiste na fixação das laterais da torre, das barras do eixo X, das guias lineares do eixo X, dos patins (Blocos das guias) e das cantoneiras para complementar a fixação das barras!
Segue abaixo o link do vídeo número 4!
Se inscrevam lá no canal! Abraço!
Offline deyvsonaguiar
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Tangará da Serra
  • Nome:: Deyvson Aguiar
  • Profissão: administrador
Re:RUFFUS CNC ROUTER - VIDEO 4 - Montagem Eixo X (Ruffus DIY)
« Resposta #1 Online: 28 de Junho de 2017, 16:31 »
Nossa Ruffus, parabéns! Você é um excelente profissional. Gostaria de tirar uma dúvida contigo, pois estou assistindo a série.
Bem, eu pretendo fazer um projeto com um sprindle que corte chapas de metal aço e ferro, qual sprindle vc me recomendaria?
P.S.: Eu sei que é autruísta essa pergunta  e muito pra frente, mas primeiro pretendo construir um modelo dessa sua CNC pra depois aprimorar os projetos. Quero ver se tenho chance num possível mercado de usinagens de peças de metal, fora o alumínio.
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 07 de Julho de 2017, 19:10 »
Olá Deyvson! Primeiramente obrigado por assistir aos vídeos! Valeu demais!!!
Em relação ao Spindle, depende do material e maneira de como irá cortar. Depende também do diâmetro da ferramenta que irá utilizar para o Aço, etc. Você poderá utilizar desde um de 3.3kW até um de 10kW. Não posso te dar uma resposta definitiva aqui pois deve-se analisar diversos fatores, mas creio que um de 5.6kW poderá te atender em grande parte, mas repito, dependerá muito da finalidade e tipo de corte a se fazer. Mas uma coisa é certa, quanto mais potência melhor! rsrsrs. Grande abraço!
Offline rockacido
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Três De Maio - RS
  • Nome:: REINALDO SANTOS SANTIAGO
  • Profissão: Maker
« Resposta #3 Online: 25 de Julho de 2017, 00:19 »
Achei esse projeto sensacional!  Parabéns! Já me inscrevi no seu canal. Vou acompanhar e montar uma assim. Aproveitando a dúvida do amigo Deyvison e analisando sua resposta. Compreendi bem, mas aí me fez ter outra dúvida. Imaginando que eu fosse usar um Spindle 10Kw. A estrutura dessa máquina estaria preparada para trabalhar nessas condições? Com chapas de aço por exemplo? Obrigado!
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 01 de Agosto de 2017, 17:46 »
Nesse caso recomendo utilizar o perfil 40x80. Por se tratar de um esforço maior! Abraço!
Offline DenisXtrem
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Araxá
  • Nome:: Denis
« Resposta #5 Online: 12 de Outubro de 2017, 19:40 »
Esse é sem duvida o melhor projeto de CNC, porém eu sou um idiota e comprei os fusos de diâmetros diferentes (20mm), agora que caiu a ficha que a castanha é maior tb, ainda não usinei as chapas , mas com certeza terei que modificar alguma coisa no projeto, e o pior é que eu não sei fazer nem um quadrado no sketchup, kkkkk tenso
