Autor Tópico: adicionar varios furos  (Lida 7757 vezes)
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Online: 09 de Janeiro de 2012, 12:06 »
Ola
Alguem sabe como adicionar varios furos (circulos de 3 mm ) com espassamento constante em vetores no sketchup ? sera  algum plugin ?
  • Moderadores
Re:adicionar varios furos
« Resposta #1 Online: 09 de Janeiro de 2012, 12:10 »
Não é necessário nenhum plugin para isso, pode usar a ferramenta Mover para distancia lineares ou a ferramenta Rotar para distancias angulares.
Abraços...
Offline jorge
« Resposta #2 Online: 09 de Janeiro de 2012, 13:21 »
Ola
Acontece que tenho muitos vetores complexo , queria saber se tem como colar ao longo de um vetor com varios angulos automaticamente
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 09 de Janeiro de 2012, 14:41 »
Sim! Já havia respondido isso.
...ou a ferramenta Rotar para distancias angulares.
Mover ou copiar (X vezes) seleção, componente ou grupo em intervalos angulares é uma das funções básicas da ferramenta Rotar.
Para saber mais:
http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?hl=en&answer=94894
http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?hl=en&answer=94896
Assista o finalzinho desses videos que mostra o que vc tá querendo:
SketchUp Rotate tool
Tutorial for Using the rotate tool on the Sketchup Chair
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2012, 14:49 por marc0 ECM »
Offline jorge
« Resposta #4 Online: 09 de Janeiro de 2012, 18:39 »
marc0 ECM
Acho que não estou sabendo me explicar , tenho uns 100 dezenhos vetorizados para fazer furos ao longo dos vetores , se for fazer copiando , vou levar umas 4 horas ou mais em cada dezenho , tem vetores de letras manuscrita etc , o que procuro seria uma forma ou um plugin que eu selecionase o circulo de 3 mm e de forma automatizada os circulos serião colados ao longo de todo o vetor selecionado.
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 09 de Janeiro de 2012, 22:04 »
Cara, esta embaçado mesmo; seria melhor vc postar 1 desenho do está e do que pretende fazer.
Existe muitas possibilidades, mas sem clareza de qual é a necessidade, fica dificil...
Segundo o oráculo...
Se os furos forem iguais e a distancia for a mesma, vc pode fazer da forma que indiquei; dispondo os desenhos espaçados e copiar os furos numa tacada só para todos os desenhos.
Os furos e distancias se forem padrão para todos os modelos  vc tb pode copiar todos de uma vez e colar em cada desenho individual.
abçs...
Offline jorge
« Resposta #6 Online: 10 de Janeiro de 2012, 00:03 »
marc0 ECM
Ok estou anexando um ex de um texto pois os desenhos que tenho são grandes (uma amostra que recebi impresso em a3 tem mais de 1000 furos de 3 mm (são paineis de leds) tipo luminoso , nunca fiz esse tipo de serviço.
abçs
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 10 de Janeiro de 2012, 02:27 »
Agora ficou claro!
Existe um plugin (Component Stringer) que que pode servir para o seu caso, ele repete uma forma (componente) ao longo de uma linha de diversas maneiras.
Component Stringer Sketchup Plugin
SketchUp: Component Stringer _ Axes management
Component Stringer SketchUp Plugin Demo
Abçs
Offline jorge
« Resposta #8 Online: 10 de Janeiro de 2012, 02:44 »
marc0 ECM
é isso mesmo que eu quero , vou atras do plugin , obrigado
abçs
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 10 de Janeiro de 2012, 03:52 »
Talvez o "PathCopy" seja melhor para o que vc quer fazer:
Domino Setup
Eu fiz um teste e foi bem :
Offline jorge
« Resposta #10 Online: 10 de Janeiro de 2012, 10:52 »
Ola marc0 ECM
Isso mesmo é o pathcopy que eu procurava , instalei o plugin , ele aparece na guia plugins , mas não funciona , testei no sket 7 e no 8 , depois de sel o caminho , aparece o icone do plugin mas nada acontece quando clico no grupo.
obrigado
abçs
Offline jorge
« Resposta #11 Online: 10 de Janeiro de 2012, 11:46 »
RESOLVIDO , no mini tuto que peguei o plugin diz para agrupar ou criar um componente , com grupo não funfa só com componente , tudo bem resolve meu problema , mais uma coisa , quando o vetor esta segmentado em varias partes tem como juntar para formar um só segmento ?
Obrigado quebrou um galhãoooooo.
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 10 de Janeiro de 2012, 11:52 »
Vc deve estar usando errado, eu testei no SU7 e SU8 e funciona perfeitamente.
Primeiro vc cria um circulo no diâmetro desejado para os furos e transforma em componente,
Depois  clica no plugin "Copy along Path", escolhe "Copy to Spacing"e digita a medida do espaçamento desejado entre os furos + "enter"
Finalmente com a ferramenta do plugin no icone do cursor click na linha de contorno onde os furos vão estar alinhados e depois no componente do furo, e voilá.
Algumas dicas
Como os furos são equidistantes, os furos finais dos cantos  provavelmente ficarão remontados, antes de sair do plugin vc pode digitar outra medida de espaçamento + enter para fazer um ajuste melhor.
Outra dica é antes de usar esse plugin é soldar as linhas (se for o caso) com o plugin "Weld"
Abraços...
ps: Como já havia tido todo o trabalho de elaborar o mini tuto enviei depois da sua resposta afirmativa, certamente vai servir para outro colega.
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2012, 12:01 por marc0 ECM »
