Autor Tópico: Vetor do corel no sketchup  (Lida 13912 vezes)
Offline igordaier
  • Cidade - UF: cabo frio
  • Nome:: Igor Daier
  • Profissão: Operador de router cnc
« Online: 27 de Dezembro de 2011, 12:14 »
Olá,
Eu tenho uma logo exportada em dxf, eu queria por relevo em algumas partes delas com a ferramenta de "Empurrar/Puxar" mas quando eu importo o arquivo fica todo picado, alguem sabe como resolvo isso ??
agradeço desde já
 :D
  • Moderadores
Re:Vetor do corel no sketchup
« Resposta #1 Online: 27 de Dezembro de 2011, 13:48 »
Disponibilize o arquivo DXF, que eu verifico o que pode estar errado.
abçs.
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2011, 13:54 por marc0 ECM »
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #2 Online: 27 de Dezembro de 2011, 13:51 »
Salve!
Por padrão o Sketchup não trabalha com curvas... qualquer objeto curvo importado será convertido em segmentos de reta.
Abs.
Paulo Bubolz.
Offline igordaier
  • Nome:: Igor Daier
« Resposta #3 Online: 27 de Dezembro de 2011, 15:14 »
Salve!
Abs.
Paulo Bubolz.
exatamente isso que parece, você teria alguma solução? é apenas uma escrita em uma letra desenhada (transformada em curva n tenho a fonte) e queria coloca-la com uma espessura para demostrar a um cliente
agradeço a disponibilidade de ajuda dos dois, muito obrigado  :D
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #4 Online: 27 de Dezembro de 2011, 16:14 »
Salve!
Se for só para visualização vc pode extrudar a fonte, em seguida agrupar tudo, clicar com o botão direito em cima do grupo e selecionar a opção "Soften/Smooth Edges", e deslizar o controle para a direita até desaparecerem todas as linhas verticais.
Abs.
Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #5 Online: 27 de Dezembro de 2011, 18:09 »
Salve!
Mais um detalhe... evite sempre que possível usar o Corel pra exportar para .DXF.
Por uma razão qualquer, ao fazer a exportação, o Corel simula as curvas economizando nos segmentos de reta, o resultado direto disso é a inevitável deformação da figura original.
Use o Inkscape para fazer o mesmo procedimento ou algum outro software capaz de importar vetores e exportar para .DXF com o ArtCam.
Abs.
Paulo Bubolz
Offline igordaier
  • Nome:: Igor Daier
« Resposta #6 Online: 27 de Dezembro de 2011, 18:24 »
aaa, show obrigadão, entao se eu passar para o artcan e exportar em dxf esse problema desaparece?? pq eu consigo abriri aquivo no corel perfeitamente do artcan
Muito obrigado mesmo  :D
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #7 Online: 27 de Dezembro de 2011, 22:43 »
Não... Não desaparece, até porque não se trata de um "problema". O sketchup é um software de modelagem 3D e como tal trabalha com polígonos e os polígonos por sua vez são compostos por segmentos de reta. Se pretende trabalhar com 3D (isso vale para todos os modeladores poligonais) vc vai precisar se acostumar com isso... não há curvas bézier verdadeiras como em aplicativos de ilustração vetorial. Mesmo se vc instalar um plugin para desenhar curvas bézier (e existem muitos) o resultado final será sempre uma curva formada por segmentos de reta.
Ao utilizar outros aplicativos (que não o Corel) Para transformar uma ilustração vetorial para DXF o que vc consegue são curvas com um número maior de segmentos, portanto mais suaves e próximas a curva bézier do desenho original.
Abs.
Paulo Bubolz
