Autor Tópico: E possível extrudar um desenho em dxf?  (Lida 5290 vezes)
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Online: 23 de Novembro de 2012, 00:14 »
Olá amigos, tudo bem? :)
Tenho tido um problema, cuja solução não consegui mesmo depois de umas 10 horas
de pesquisa na internet....Veja bem!
Após importar um arquivo no formato "dxf" não consigo extrudar o desenho.
   O arquivo "dxf" foi gerado no Corel Draw, Inkscape, e no auto-cad e em nenhum deles deu resultado nenhum.....
   Quando tento usar a ferramenta "puxar"(P) não consigo nada!.... Minha intenção é
criar ou dar um efeito de letras em alto relêvo, mas não quero fazer direto no sketchup..... Se tiver possibilidade de fazer isso, gostaria de saber como? Estou usando o Sketchup 8 pro
Desde já obrigado à todos!..
Att:Robinho
« Última modificação: 23 de Novembro de 2012, 00:21 por Robinho »
Offline joaocc
  • João Carlos - CGR
  • Hobista - Joalheria
Re:E possível extrudar um desenho em dxf?
« Resposta #1 Online: 23 de Novembro de 2012, 00:28 »
Não sou um intendido no sketchup, mas brinco bastante, não é certeza, mas acredito que o programa não identifique as quebras de linhas, a não ser que já exista um plugin para esta finalidade. Quando precisei fazer este tipo de brincadeira, foi na mão mesmo, com calma e paciência fica muito legal.
Offline linearactuator
« Resposta #2 Online: 23 de Novembro de 2012, 00:29 »
Abri em no MOI3d parece que o problema e' que alguns poligonos nao estao fechados e a extrusao esta toda dancada. Va no Corel de um zoom e feche todos os poligonos.
Offline jorgemlfranco
« Resposta #3 Online: 23 de Novembro de 2012, 07:41 »
Olá,
Estou te passando o arquivo refeito no sketchup.
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #4 Online: 23 de Novembro de 2012, 08:27 »
Robinho...  "sempre" que vc importar um .dxf criado no corel para o Sketchup ele virá apenas com as linhas sem faces, vc precisa fechar as faces e para fazer isso vc pode usar o plugin "Makefaces" ou então refazer qualquer um dos traços de contorno com a ferramenta "Line" para criar a face em cada um dos objetos individuais.
Seque o plugin anexo.
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 23 de Novembro de 2012, 08:38 por Paulo Bubolz »
Offline Robinho
« Resposta #5 Online: 23 de Novembro de 2012, 13:19 »
Olá, pessoal tudo bem? :) :)
Em primeiro lugar quero agradeçer-lhes o empenho embuido de muita boa vontade!..
   Dentre as soluções propostas a que mais me chamou a atenção foi a proposta pelo "Paulo Bubolz", somente estou tendo problemas com a instalação do plugin, reçebo a seguinte mensagem em anexo.... Estou colocando o arquivo enviado pelo
colega "Paulo Bubolz" , no seguinte lugar: C:\Arquivos de programas\Google\Google SketchUp 8\Plugins Já tentei criar uma pasta com o nome "Makefaces"
e colocar o plugin dentro da mesma, más também não deu nada!
 E ai sera que é o que?
Muito obrigado à todos!... ;)
Att:Robinho
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #6 Online: 23 de Novembro de 2012, 17:55 »
Tá pedindo o "Progressbar"... segue em anexo. Coloque na pasta Plugins junto com o MakeFaces descompactado, não coloque dentro de outras pastas.
Abs.
Paulo Bubolz
Offline Robinho
« Resposta #7 Online: 23 de Novembro de 2012, 20:47 »
Olá Paulo, e demais colegas, beleza!!! ;) ;)
Não apareçe mais a referida mensagem de erro ao iniciar o "Sketchup 8 pro"..
Porém não consigo dar o mesmo efeito que você deu no exemplo do Letreiro burger
com letras vermelhas, se for possível e tiver disponibilidade para isso peço que gentilmente me dê a dica de como você chegou a extrudar o arquivo que postei em "dxf"....Depois de fazer a importação do arquivo dxf tento usar a ferramenta puxar mas não há sinal que indique que a mesma pode ser modificada.....
    A ajuda  que você tem me dado foi de uma enorme grandeza! Agora sem querer ser exaustivo, peço que me faça uma descrição dos passos neçessário para se chegar ao resultado do trabalho postado por você, todavia faça como achar melhor ou descreva somente em texto ou com imagens de (Printscr).....
Obrigado à todos os colaboradores desse tópico!!! ;) ;) ;)
Att:Robinho
Offline Robinho
« Resposta #8 Online: 23 de Novembro de 2012, 21:00 »
Opa, opa, opa!!!!! ;D ;D ;D
Estava em mente em agradeçer o nobre colega " jorgemlfranco" pela voluntariosa vontade em colaborar com a recontrução do desenho que disponibilizei... Adddoooooorei!!!!!! ;D ;D ;D ;D
Muito obrigado!....
Att:Robinho
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #9 Online: 24 de Novembro de 2012, 22:57 »
O video dispensa maiores explicações...
Importando arquivos DXF para o Sketchup
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 24 de Novembro de 2012, 23:00 por Paulo Bubolz »
Offline Robinho
« Resposta #10 Online: 25 de Novembro de 2012, 10:59 »
Olá Paulo, tudo bem? :)
Em primeiro lugar, quero lhe agradeçer pela presteza com que tem se empenhado em me ajudar... Pelo video mereçe um oscar de "BOA VONTADE" ;), pois sei se esses tipo de coisas por mais simples que possa ser, sei que não e esse o caso, demanda tempo.... Obrigado pelo esforço! ;D
  Não sei o porque seguindo os passo indicado por você não consigo puxar o desenho, veja abaixo tirei algumas imagens de tela após importação no meu pc a imagem fica diferente do seu, no meu apareçe um quadrado circundando o nome.....
Ontem pela "madruga" quando vi que você havia postado uma resposta para o meu problema fiz os testes mas não consegui extrugir... pensei, deve ter alguma coisa estranha? Consegui o resultado, mas tive que escolher primeiro a opção
(EXPLODE), que e encontrada quando se clica co o botão direito do mouse sobre a figura, a imagem seguinte e resultado da escolha da opção "EXPLODE"
, dai então consigo dar sequencia no passo ensinados por você, gostei
muito do resultado! ::)
Então finalizo esse poste, dizendo que cheguei ao resultado esperado com a ajuda indispensavel de todos!.... 8) 8)
Muito obrigado!....
Att:Robinho
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #11 Online: 25 de Novembro de 2012, 14:27 »
Dependendo do template que estiver usando haverá uma figura humana para referência proporcional na cena. Sempre que importar um DXF para uma cena que não está vazia (no seu caso tem a figura Humana) o objeto virá agrupado, para editar os objetos do grupo basta dar um clique duplo sobre ele, ou como vc mesmo fez, basta explodir o grupo.
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 25 de Novembro de 2012, 14:36 por Paulo Bubolz »
