Autor Tópico: Como Criar um toro fatiado com o SketchUp  (Lida 7811 vezes)
  • Moderadores
« Online: 06 de Setembro de 2011, 16:57 »
Como Criar um toro fatiado com o SketchUp (por John Sharp/marc0)
Sliceform torus
Os passos seguintes irão criar o modelo do Toro conforme mostrado no video.
  • Moderadores
Re:Como Criar um toro fatiado com o SketchUp
« Resposta #1 Online: 06 de Setembro de 2011, 16:59 »
Para esse trabalho é necessário o Sketchup versão 6 ou superior e plugin SlicerModeler instalado.
Passo 1 - Obter o toro
Abra o  SketchUp  e baixe o toro a partir do Google 3D Warehouse (Pesquisar: Tilted Torus).
Caso necessário, manipule a posição do arquivo para ficar no angulo desejado (no caso 45 graus da vertical)
Passo 2 - Selecione o objeto para fatiar
No modelo baixado, as partes do Toro estão agrupadas. Se você estiver criando o seu próprio modelo, certifique-se que todos os objetos que deseja fatiar estejam agrupados. Para fazer isso, selecione-os, em seguida use "Criar Grupo" no menu Editar.
O objeto selecionado terá então uma caixa em torno dela:
http://sliceforms.files.wordpress.com/2010/12/image1.png
« Última modificação: 06 de Setembro de 2011, 17:51 por marc0martim ECM »
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 06 de Setembro de 2011, 17:00 »
Nas etapas seguintes é mostrado os estágios para configurar o plugin .
Passo 3 - Iniciar o Plugin
A partir do menu Plugins, selecione SliceModeler:
Escolha da direção para cortar
- Y neste caso, porque Y é o lado mais longo da caixa delimitadora e vai dar o melhor efeito nesse caso.
Deixe os outros parâmetros como padrão nesta fase; fica mais fácil para ter uma ideia de como ficará.
Clique em OK e você será perguntado se quer as fatias numeradas (isso é muito util quando exite muitas fatias no modelo).
Diga sim e você vai ter alguns detalhes e medidas.
Nesse caso, o número de fatias (298) foi demais. Clicando em OK, vai lhe aparecer o aviso se deseja continuar; escolha "Não" para sair e reinicie o plugin.
« Última modificação: 06 de Setembro de 2011, 18:09 por marc0martim ECM »
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 06 de Setembro de 2011, 17:06 »
Nesse modelo, 11 fatias ficaria bem.
Números ímpares de fatias produz uma fatia no centro do objeto.
Então, 1585 dividido por 11 dá um espaçamento ~ 144.
Note que o valor 144 dará somente 10 fatias, o motivo é que devido a espessura das fatias somada ao espaçamento resulta 10 fatias (arredondamento do plugin)
No caso desse modelo o interessante é manter 11 fatias, então para que isso ocorra dividirmos 1585 por 12  teremos um valor de 132.
Repetindo o processo e procedendo as modificações (digite 132 como espaçamento) chega-se à caixa de diálogo com as medidas novamente.
O diálogo  mostra que agora temos 11 fatias:
Se o processo for cancelado nesta fase e o plugin apenas irá terminar o corte das fatias em Y .
« Última modificação: 06 de Setembro de 2011, 18:19 por marc0martim ECM »
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 06 de Setembro de 2011, 17:09 »
Seguindo..,
Outra janela pede os dados para cortar na outra direção; por definição o espaçamento é mesmo da etapa anterior (132), mas pode ser alterado com desejar.
Nesse caso foi escolhido o eixo X
Agora ao clicar "Ok" pode-se continuar para fazer as fatias aparecerem na planta
Quando o cálculo for concluído, o toro cortado é mostrado com cópias das fatias abaixo:
« Última modificação: 06 de Setembro de 2011, 18:16 por marc0martim ECM »
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 06 de Setembro de 2011, 17:48 »
Existe outras características que podem ser configurados na janela do plugin
Alterar a cor do desenho .
Espessura do material
- No exemplo, foi utilizado uma espessura de 0,3cm porque a peça real (video) é de cartolina cortada com tesoura.
Para corte em CNC (ou outros meios) de materiais mais espesso é necessário setar corretamente a espessura no dialogo, para que o plugin possa desenhar corretamente os encaixes e ajustes.
Setar o espaçamento das fatias na planta.
- Para evitar sobreposição no desenho
- Para cortar em CNC é necessário escolher um espaçamento (gap) que permita o recorte sem interferência e o melhor aproveitamento do material.
As fatias podem ser desenhadas numa nova camada do desenho (Layer)
A nova camada pode ser nomeada como desejar
http://sliceforms.files.wordpress.com/2010/12/slice_y-layer.png
« Última modificação: 06 de Setembro de 2011, 18:42 por marc0martim ECM »
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 06 de Setembro de 2011, 18:27 »
Arquivos anexos:
Plugin SliceModeler (SlicerModeler.rb)
Eixos  X Y Z (corte simultâneo em 2 eixos com feitura dos encaixes)
Plugin Slicer (Slicer31,rb)
Para corte apenas na direção Z existe o plugin Slice
Pra instalar basta colocar o arquivo na pasta Plugin  do Sketchup.
« Última modificação: 06 de Setembro de 2011, 18:45 por marc0martim ECM »
