Autor Tópico: Gcode no SketchUp  (Lida 39673 vezes)
  • Moderadores
Re:Gcode no SketchUp
« Resposta #75 Online: 05 de Abril de 2011, 21:08 »
Ismael;
A vantagem do Cambam, é ter uma versão free e ser muito fácil de usar,  utiliza um sistema muito parecido com a de outros programas similares; eu recomendo para a maioria dos casos.
Aqui no fórum eu não sei sobre tópicos à respeito (apenas disponibilizei um plugin para o SU exportar para); mas existe muito material à respeito na net.
Offline ismael
« Resposta #76 Online: 14 de Abril de 2011, 22:41 »
marc0martim ECM
Vc tem o SketchUp 7 pois para importar desenhos em DWG tem que ser somente com o 7 não é isso ?
  • Moderadores
« Resposta #77 Online: 15 de Abril de 2011, 11:17 »
Ismael;
Eu tenho o SU7 e SU8
No SU7-Free existe um ótimo plugin grátis de importação DXF/DWG (disponibilizado no fórum), na versão SU7-PRO ou SU8-PRO importa nativamente.
Se vc não é um usuário avançado que utiliza operações booleanas com sólidos, recomendo ficar com o SU7.1-free e usar o plugin.
Abs...
« Última modificação: 15 de Abril de 2011, 13:47 por marc0martim ECM »
Offline gajo
  • Cidade - UF: indaiatuba - Sp
  • Nome:: Jefferson gomes
  • Profissão: Instrutor
« Resposta #78 Online: 19 de Setembro de 2013, 22:14 »
Este plugin serve para cod para fresar em 3d, exemplo quero pegar um desenho de um revolver fatiar no meio e fresar uma face desse revolver , com isso o desenho seria mais complexo que um 2d ...isso seria possivel ?
