Autor Tópico: Os 10 melhores plugins gratuitos para Sketchup.  (Lida 20671 vezes)
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Online: 29 de Dezembro de 2010, 14:30 »
Salve!
Organizei uma Top List com os 10 melhores plugins gratuitos para Sketchup. O Critério de seleção foi a utilidade real dos plugins no trabalho diário de modelagem.
Segue o link para quem quiser conferir:
Top List - Os 10 melhores plugins gratuitos para Sketchup.
Lembrando que a lista é limitada e que para colocar um teterminado plugin é necessário tirar outro... tentei tornar o Top o mais abrangente possível, ciente de que agradar Gregos e Troianos não é possível.
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
« Última modificação: 29 de Setembro de 2011, 08:13 por Paulo Bubolz »
Offline victordesp
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: victor delfino
  • Profissão: tecnico
Re:Os 10 melhores plugins gratuitos para Sketchup.
« Resposta #1 Online: 06 de Outubro de 2011, 18:19 »
oi amigo,eu so muito novo, neste forum, e gostaria de aprender a usar o SU., muito bom, mais baiche  a verçao 8, e  quero agregar plug ins,vi sua lista top 10 e la de besier e mais, acho muito bom, maiscomo baicho eles , discupa tanto desconhecimento, agradecido, victordesp.
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 06 de Outubro de 2011, 18:47 »
Basta clicar no link acima disponibilizado pelo Paulo e escolher o plugin, clicar no link dele e procurar o arquivo desejado na página que abrir, para depois baixar .
Todos nós sabemos um pouco e desconhecemos um monte coisas, isso não é nenhum demérito, a virtude é querer aprender.
Qualquer dificuldade, dá um alô ...
« Última modificação: 06 de Outubro de 2011, 18:55 por marc0martim ECM »
Offline victordesp
« Resposta #3 Online: 07 de Outubro de 2011, 13:04 »
oi amigo, obrigado por suas dicas, mais nao poso encontrar la forma de baixar o plugin , solid inspector, eu tenho instalado la vrçao 8, de SU. em portugueis. Obrigado e disculpa a molestia, um abraço, Victordesp.
Offline victordesp
« Resposta #4 Online: 07 de Outubro de 2011, 13:45 »
disculpa eu de novo, pregunto, sera que e melhor usar uma verçao anterior a 8 de  SU, para aprendizado, por favor sua ajuda, um abraço, victordesp.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #5 Online: 07 de Outubro de 2011, 13:54 »
Salve!
Vc pode usar versões anteriores sem problema pois a vesão 8 não evoluiu quase nada em relação a 7.
Para baixar o "solid inspector" vc precisa efetuar o seu cadastro no forum SketchuCation.
Abs.
Paulo Bubolz
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 07 de Outubro de 2011, 14:05 »
No fórum onde está disponível, é necessário ser usuário registrado para poder baixar os arquivos
Dificilmente esse plugin terá alguma utilidade para quem esta começando no SU .
Mesmo assim, dessa vez eu lhe dou o peixe:
Plugins anexo
Para instalar:
 Descompacte tt_lib2 - 2.58.zip e coloque a pasta "TT_Lib2"e o arquivo "tt_solid_inspector. rb" na pasta Plugins no diretório do Sketchup
Offline victordesp
« Resposta #7 Online: 07 de Outubro de 2011, 14:37 »
oi meu amigo, sim palabras , vc nao existe, muito obrigado, um abraço, victordesp.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #8 Online: 01 de Julho de 2012, 23:49 »
Olá!!!
Gostaria da ajuda dos amigos para saber corretamente qual o plugin que devo usar para separar as peças feitas no SU, não é para fatiar mas sim separar todas, que são de 3mm e colocar todas na superfície para depois gerar o gcode no Artcam. Espero ter sido claro.
Grato!!!
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #9 Online: 02 de Julho de 2012, 09:12 »
Salve!
Para fazer isso vc não precisa de nenhum plugin... dá pra fazer usando Move e Rotate. Mas se usar os plugin "Mover2" a "Align" vai conseguir fazer isso de forma mais fácil e rápida.
Outra coisa... vc não precisa dispor as peças do seu projeto num plano alinhadas horizontalmente para salvar em DXF... eu só faço isso quando quero renderizar as peças no plano. Se quer apenas exportar mude o modo de visualização da camera para "Parallel Projection", coloque a vista em top view e exporte. Ao exportar em DXF 2D a distância em "Z" entre as peças não será considerada.
Anexo os plugins.
Abs.
Paulo Bubolz
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #10 Online: 02 de Julho de 2012, 19:42 »
Valeu meu amigo Paulo pela dica, fico muito grato!!!
Abraço!!!
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #11 Online: 19 de Novembro de 2012, 14:28 »
Pessoal, vou usar esse tópico que ja lista alguns plugins.
Minha duvida é a seguinte, existe algum plugin para trabalhar com próteses dentárias no sketchup?
Procurei pela rede mais não encontrei, sei que existem centenas de plugins, talvez tenha, mais por nome
não encontrei nada.
Se alguem conhece esse plugin e puder postar eu agredeço.
Offline gegusss
  • Cidade - UF: São Paulo-SP
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Arquiteto
« Resposta #12 Online: 24 de Agosto de 2014, 19:02 »
Olá Pessoas.
Estou com problemas em instalar o Solid Inspector.
Baixei o TT Lib_2 e coloquei-o na pasta Plugins do Sketchup,
depois baixei o Solid Inspector e coloquei-o também na pasta de Plugins do Sketch.
Fiz algo errado? Abro o SketchUp e nada....outros plugins estão funcionando normalmente.
